Adzio
Treść opublikowana przez Adzio
  1. Adzio odpowiedział(a) na zerosuper temat w E34
    byc moze code plug Ci padl w liczniku poszukaj bylo o tym duzo, ze zdjeciami, w moich postach gdzies tez jest napewno
  2. Adzio odpowiedział(a) na puchacz89 temat w E34
    no wlasnie cos sie nie zgadza :P 200 kucy hmm... chyba z jakas turbina, pozatym glowice wedlug numerow katalogowych sa inne, tak wiec nie wiem jak to zadziala, co do pompy paliwowej to w M20 i M30 nawet 3.5 litra sa te same wiec nie ma w tym zadnej roznicy
  3. Adzio odpowiedział(a) na puchacz89 temat w E34
    kolego puchacz, zdaj jakas fotorelacjie z tej operacji, jak to wszystko poszlo, bo jestem ciekaw, jak mi padnie (nie daj Boze ) dol silnika to moze warto wtedy sie pokusic o takie cus :) pozdro
  4. moze tak byc, ale nie musi, ja jak mialem przebicie na przedodach to chodzila idealnie na Pb, tylko na gazie strzelala
  5. podpinasz miernik do sondy + kabelek czarny - kabelek szary, sonda ma oscylowac miedzy mieszanka uboga a bogata od 0.1 do teoretycznie 1v, u mnie dochodzi do 0.8. Mozesz sie wpiac zdejmujac gumowa oslonke w miejscu gniazda sondy. Jak wskazanie bedzie np 0.4 i nie bedzie sie zmieniac pod dluzszym czasie znaczy ze sonda do wymiany.
  6. Adzio odpowiedział(a) na bmwkamikaze temat w E34
    nie ma sensu inwestowac w wybuchowa gazownie, tak czy tak bedzie strzelac, dlawic, co tu duzo pisac, wywal to wszytko i zainwestuj w sekwencje na dobrych gratach
  7. Adzio odpowiedział(a) na puchacz89 temat w E34
    a co z elektryka? komp i przeplywka i reszta zostaje taka sama, plug&play, cos mi sie wierzyc nie chce
  8. Adzio odpowiedział(a) na zerosuper temat w E34
    1. Halogeny podejda bez problemu jak masz wtyczki, trzeba tylko wsadzic jeszcze jeden przekaznik i oczywiscie zmienic przelacznik w kabinie, wszystko jest opisane w dziale zrob to sam, ja do siebie wkladalem i robilem cala instalacje. 3. moje zdanie takie, ze jak nic zlego sie nie dzieje, nie cieknie, nie zgrzyta itp. to nie ruszac :D
  9. Adzio odpowiedział(a) na juve_fan temat w E34
    to raczej podstawa, jesli u mnie w wersji bida jest to raczej u kazdego
  10. Adzio odpowiedział(a) na juve_fan temat w E34
    albo czujnik zurzycia sie skonczyl=klocki sie skonczyly, lub poptostu kabalek sie przerwal w czujniku
  11. Adzio odpowiedział(a) na borys-892 temat w E34
    według BMW info, wtryski mozesz wsadzic bo te same szly w e28 2.8e, http://bmwfans.info/parts/catalog/13641726989/ a z tym regulatorem to sprawdz jak sie bedzie zachowywac i bedziesz wiedzial. pzdr
  12. Adzio odpowiedział(a) na M50B20 temat w E34
    ta, i nawet BMW wypuszczalo auto z fabryczna instalacja gazowa, nosilo piekna nazwe 518g :D jest tez wiele aut, ktore montuja/montowaly instalacje fabrycznie :)
  13. Adzio odpowiedział(a) na M50B20 temat w E34
    co prawda to prawda, a co do gazu wystarczy troche poczytac na forum LPG http://lpg-forum.pl/ i popytac sie to i owo i mozna sobie dobrac instalacje, ze nie bedziesz wiedzial ze na gazie jedziesz, nawet nie bedzie widac pod maska ze masz gazownie :) a koszty wiadomo LPG 2zl/ PB, ON - 4~ tam nie takie fury ludzie gazowali jak M50B20
  14. Adzio odpowiedział(a) na bmwkamikaze temat w E34
    dokladnie, w ta dziurke wchodzi taki plastikowy lacznik
  15. Adzio odpowiedział(a) na Bary1983 temat w E34
    hyh, albo regenerowane nie byly orginalne :)
  16. Adzio odpowiedział(a) na Bary1983 temat w E34
    no wlasnie, co do regenerowanych to trzeba miec sprawdzona firme, ja juz 30000 tys zrobilem i nic sie nie dzieje :) dobre firmy to lemforder, teknorot i febi jesli chodzi o zawias
  17. Adzio odpowiedział(a) na Bary1983 temat w E34
    ja polecam regeneracje (oczywiscie jesli masz orginaly), a tuleje oczywiscie lemforder
  18. calkiem mozliwe, moze w takim razie zassalo cos do wtryskiwaczy i sie przypchaly...
  19. wyglada na przeplywomierz, tylko dziwne, ze padl tak sam z siebie, ale najlepiej jak pojedziesz na kompa to wtedy wyjdzie co i jak
  20. Adzio odpowiedział(a) na Rafi V8 temat w E34
    dosc sporo kolega zaplacil, mocno drogi ten mechanik, ale wazne, ze wszystko dziala
  21. Adzio odpowiedział(a) na medyk01 temat w E34
    norma, przy automacie :) masz sekwencje czy zwykly?
  22. Adzio odpowiedział(a) na Piotr88 temat w E34
    jaka pompe wtryskowa? silnik napisz jaki masz czlowieku, myslisz ze tu siedza telepaci?
  23. Adzio odpowiedział(a) na medyk01 temat w E34
    o masz, spalanie zalezy od nogi, w miescie (mowie np. o Lublinie gdzie sa korki itp. a nie o miasteczku 10 tys mieszkancow) nie sadze zebys zszedl ponizej 11 litrow pb / 13 lpg w trasie pewnie nawet do 8 pb / 10 lpg dalbys rade zejsc jadac dosc zachowawczo
  24. Adzio odpowiedział(a) na bmwkamikaze temat w E34
    tak wlasnie kolego taka guma powinna isc do ciebie i na koncu tego weza "harmonijki" taka rurka plastkiowa, zrobie foto potem to Ci wrzuce swoja droga ladnie ktos zdrutowal :D
  25. Adzio odpowiedział(a) na M50B20 temat w E34
    ja powiem tak, e34 mozna kupic juz za 3 tys zl, ale ile bedzie trzeba w to zainwestowac to inna bajka, 6 tys to jednak minimalnie za malo na zadbane 525 z M50 z sekwencja, no ale kupic mozna, tylko potem trzeba sie bedzie liczyc z kosztami, a to to a to tamto, przerabialem to u siebie, chociaz mam M20 :) wracajac do diesla, to fakt wizyty w warsztacie: padniete turbo, wtryski, pompa, to pieniazki rzedu 2 tys i w gore, za taka kase to w benzynie zakladasz sekwencje, lub robisz remont calej jednostki, nie oszukujmy sie nikt nie sprzedaje diesli, ktore sa tuz po remoncie w/w podzespolow, kazdy przejezdzi co jego i dawaj dalej, szczegolnie jesli chodzi o auta z lat 90 tych
