Treść opublikowana przez Adzio
jaka chlodnice kupic? co polecacie
500zł nowa OE? gdzieś Ty to kupił? Wszedzie ceny rzedu 1400 - 1600zł?
Odgrzeje Panowie tego kotleta dla potomnych, z racji tego ze miałem ostatnio nie przyjemne przejścia z chłodnicą. Zakupiłem Behr Hella, mając na względzie zasadę chytry traci itp oraz nadzieje na jakość i trwałość i brak problemów przy montażu, przyszedł chiński bubel z naklejkami behr hella, po interwencji w Hella Polska, dowiedziałem się, że mają dwie linie produkcyjne, jedną Behr Hella Alternative Service (czytaj zwykły chińczyk jak wszystkie, z naklejkami Behra :D) oraz linie zbliżoną do oryginału - cokolwiek to znaczy. Tak czy siak sprzedawca mnie o tym nie poinformował, a co za tym idzie 99% sprzedawców w tym kraju będzie robić tak samo i będzie Wam proponować chinczyka, ktory na kazdej innej akcji kosztuje 200zł za dwa razy większe pieniądze z nakleją Behr Hella, którą mogę sobie wydrukować na kompie w 2 min :D. Tak więc tak polecany przez niektórych powyżej Behr Hella się skończył, chyba, że macie pewność, że to najwyższa jakość i widzicie to. P.S. w mojej chłodnicy żeby było mało, nie pasował korek i żadnego innego się nie dało dobrać, lipa, odesłałem sprzedawcy ten badziew.
520D 2001r. - nie grzeje na niskich obrotach
Nie wiem, jak jest w dieslach, bo tam sie układ chyba sam odpowietrza, ale w benzynie ten problem oznacza, zbyt mala ilosc plynu, zbyt duza powietrza :)
M52 523i wypadanie zapłonu
a to nie bedzie czujnik walka rozrzadu wlasnie? jak tam czytam te objawy to pasuja do tego co mi opowiadal poprzedni wlasciciel jak wymienial w moim M52
e39 520i 1997 - regeneracja dodatkowej pompy wody
te na czerwono
m52b28 przelaczanie sie sekwencji lpg
dlatego, ze za wczesnie sie otwiera/wogole sie nie domyka, problem nie jest w nagrzewnicy, tylko w zle odpowietrzonym aucie, e 39 trudno odpowietrzyc, z reszta jak wszystkie R6, a jak jeszcze pojawia sie dodatkowy "zbiornik" w postaci reduktora lpg, to jeszcze trudniej pompka dodatkowego wspomagania tez nie musi byc sprawna zeby było cieplo, sprawdzone w którym miejscu znajduje sie reduktor?
potwierdzam to co kolega pisze, można wyjąć bez rozszczelniania układu, ta pompka chodzi cały czas, tzn. po przekręceniu kluczyka na zapłon powinno być ją slychać, po wyłączeniu zapłonu powinna się uruchamiać po przyciśnięciu przycisku REST -> przydatna opcja jak chlejesz wóde z kumplami w furze zimową porą :D
BMW E39 M62 POMPA WSPOMAGANIA-NAPRAWA
nic tylko kliknać lubie to i przenieść do działu DIY
Serwo - przestroga
tak, ale jak raz się woda tam dostanie, to serwo predzej czy później zardzewieje, mam stare serwo istna hodowla rudej :D
Przy 130 km/h zmienia tor jazdy
a wracając do tematu, to dzisiaj jadąc Ską 120 przy silnym wietrze była masakra :/ nie dało się jechać co większy podmuch to auto raz w jedną raz w drugą, ciągłe konty kierą, jak w starze, wydawało mi się że to przód spierdziela, chyba na pierwszy rzut pójdzie magiel
nie nie boje się, to sprawdzona praktyka, robiłem tak już w e34, robię to w międzynarodowej atestowanej firmie, nie u pana Mietka w garażu, a myślisz, że jak te wahacze robią w fabryce, kosmicznie? :D
e39 530i Znika płyn z przelewu
dołączę się do pytania, czy strumień przelewowy w zbiorniczku (temp 90st pion)) powinien się być również na wolnych obrotach, czy tylko po wkreceniu silnika na obroty, u mnie na wolnych obrotach jest dosłownie taka strużka, która scieka po ściance, nie można tego nazwać przelewem, dopiero jak dodam lekko gazu to się pojawia, ostatnio odpowietrzałem auto, ogrzewanie jest, nie grzeje sie itp.
Klekot przy odpalaniu silnika m52
wreszcie ktoś się zabrał za ten drażniący temat spływającego oleju, który raz, ze nie pozwala określić dobrze stanu to jeszcze, "grono" fachowców zaleca wymianę szklanek od razu (k.rwa najlepiej poł silnika :D:D) kolego Sikor84 ta podstawa to używka? kolego dyzio255 od m54 się nada?
Serwo - przestroga
serwo używka spokojnie, tylko sprawdź czy nie ma rdzy i czy nie ma wody w środku, przy wymianie nie wymieniasz płuny hamulcowego, bo nie rozszczelniasz układu, przy okazji można oring wymienić miedzy serwem a pompką, robota łatwa, nie trzeba łamać rąk, chyba, że ktoś ma webasto
u mnie przełącza się po przejechaniu 500 metrów przy temp. -2 z tym, że ja mam reduktor bardzo blisko bloku silnika i nagrzewnicy, po drugie musi być sprawny termostat i dobrze odpowietrzony układ, co w e39 jest czesto zaniedbane i u Ciebie napewno tak jest, skoro masz letnie powietrze zamiast goracego, zrob tak ustaw temp na max i jak sie silnik rozgrzeje do 90(pion)st to zostaw auto dłuższy czas na niskich obrotach i zobacz jakie powietrze leci z nawiewów, (najlepiej przy nogach kierowcy) jak letnie/zimne to zapowietrzony układ i prawdopodobnie termostat do wymiany - znany scenariusz
ja też mam podobny problem z zachowaniem auta, co do tyłu: wymieniłem 4 tuleje tylnej belki lemforder (były wywalone), tuleje pływające lemforder (tył auta skrzypiał), i zrobiłem regeneracje sworzni małych wahaczy na górze(miały luzy), przód praktycznie nie ruszany, oprócz regeneracji jednego górnego wahacza i wymiany tulei, magiel do roboty bo cieknie, robiłem geometrie dwa razy-> po tych wszystkich czynnościach jest lepiej ale nie do końca, szczególnie jak jadę załadowaną furą, objawy podobne do kolegi, potrafi zmieniać tor jazdy przy wyższych prędkościach. Koła lato/zima nie grają roli. Czego się czepiać, dalej oprócz regeneracji magla?
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
kto wie, może właśnie temat z tymi olejami to jedna wielka ściema producentów żeby wyciągnąć kase, a 20 lat temu jak nie było syntetyków to na jakich olejach samochody jeździły? kolega 5 lat leje to już dawno powinien mieć bociana pod maską, a to jak widzicie silnik chodzi równo i cicho, więc po co przepłacać...
[e39] Wiatrak klimatyzacji
Wiatrak klimy ma za zadanie zbic cisnienie w ukladzie klimatyzacji, wspomagajac tym samym visco, ktore na wolnych obroach nie wyrabia. A takze w skrajnych przypadkach visco zastapic. Jeżdząc z niesprawnym wiatrakiem narazasz sie na awarie klimy. Poprostu cisnienie wydmucha Ci uszczelki, albo nie daj cos gorszego.
podłącze się pod temat, u mnie wentylator podłączony na krótko, nie rusza na żadnym biegu za to pokręcony śrubokrętem kręci się swobodnie, co może być przyczyna? Kolego Sikor84, gdzieś czytałem w którymś tam wątku, że komuś przewód od wiatraka do puszki przegnił... może to.
Tuleje główne tylnej belki <touring>
kolego dyzio czy robota Twoim sciągaczem to skomplikowana sprawa, bo przyszła kolej na mnie, i czy doszła wiadomosc na priw, bo mam w katalogu do wysłania...
E39 528 Przegląd serwis klimatyzacji
witam, mam zamiar wybrac sie na serwis klimy, a ze bedzie to moj pierwszy raz :D (pierwsze auto z klima), pytanie moje brzmi, na co zwrocic uwage? Czy ktos mi moze tak lopatoligicznie wytlumaczyc, jak to sie odbywa tam w zakladzie zeby mnie nie zaladowali w ch... za sam znaczek BMW ile tam wchodzi tego czynnika, ile zazwyczaj trzeba dobic, dodam, ze klima dziala bez zarzutu
E39 528i zamiennik dwumasy
no to kolego masz objawy raczej padnietego sprzegla niż dwumasy...
odpowietrzenie ukladu chlodniczego
sluchajcie Panowie...takie pytanie, strumien przelewowy ma sie pojawic od razu na zimnym motorze czy dopiero jak sie rozgrzeje, i czy na wolnych obrotach czy dopiero po dodaniu gazu, u mnie dopiero po dodaniu gazu sie pojawia strumien, tak powinno byc?
520i LPG e39 - Wskazania ekonomizera a rodzaj paliwa
mi dokladnie wyszlo 11.5l LPG, trasa 3000 km Polska - Czarnogora, 4 osoby, bagaż po dach, 2.8 touring. ja mysle, ze na wskazania ekonomizera ma rowniez ilosc zasysanego powietrza, nie wiem dokladnie w jaki sposob sie to przeklada, ale jakos tak to zaobserwowalem, w e34 jak mialem kiedy LPG z BLOSEM, jak ustawilo sie uboga mieszanke, to ekonomizer pokazywal wieksze spalanie, jak bogatą to mniejsze...
Podpowiadamy, 1. Zmień mechanika i więcej do niego nie jedz. 2. Kup olej dowolnej marki pełny syntetyk, sprawdz na stronie jaki dla Ciebie będzie OK, ale podejrzewam, że 5w30 bedzie git.
