Regulacja zaworów silnika M20
Witam, proszę o wskazanie fachowca w Poznaniu lub w pobliżu Poznania, który bez problemów i prawidłowo wyreguluje zawory w E34, z silnikiem 2.0 (M20) z 90roku.
kolego jak masz mniej więcej pojecie to sam zrobisz, oto w której kolejności zrobić..
Zwracaj uwagę aby krzywki wałka rozrządu zaworów regulowanych były w dole:
gdy na 1 cylindrze krzywki są na dole, to na 6 cylindrze zawory sie mijają
gdy na 2 cylindrze krzywki są na dole, to na 5
gdy na 3 cylindrze krzywki są na dole, to na 4
gdy na 4 cylindrze krzywki są na dole, to na 3
gdy na 5 cylindrze krzywki są na dole, to na 2
gdy na 6 cylindrze krzywki są na dole, to na 1
Kolejność zapłonu jest 1-5-3-6-2-4 więc pchając auto na biegu będziesz wiedział na którym cylindrze w dalszej kolejności dokonywać regulacji
Aha i na zimnym silniku (najlepiej rano po nocnym staniu) luzy 0,25 na ssących i wydechach. Swobodne 0,25 - nie ciasno.
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
nie radze samemu tego robic jak ktos jest zielony, ja ostanio sprobowalem i jest tragicznie :(
wydaje mi sie, ze trzeba jednak kogos kto juz to robil kilka razy chociaz i zrobil to dobrze
pozdro
Adzio, to co się stało?
znaczy nic mocno zlego, poprostu chodzi jak sieczkarnia, a wczesniej mialem cichutko, musze oddac do mechanika co mi zawsze reguluje i bedzie znow cisza
moje m20b20 w e30stce na 0,25 chodziło strasznie koślawo, potem ustawiłem luźne 0,20 i było idealnie i tak zawsze ustawiałem, silniczek tylko cykał
uprzedzający pytania przez 50 000km nic złego się nie działo, żadnych powypalanych zaworów itp
Dzięki bardzo kolego za podpowiedz ale nie zdecyduję się, żeby samemu się za to zabrać. Nigdy tego nie robiłem, poza przypadkiem regulacji zaworów jakieś 15 lat temu w kumpla maluchu, było ok ale e34 to nie maluch.
Ja u siebie tak miałem ustawione na 0.20 to pojeździłem chwile i miałem kolizje, czyli tak silnikowi nie pasowało :D ale dałem na 0.25 i bylo ok do sprzedaży auta :mrgreen:
ale tak na poważnie to u mnie regulacja zaworów przeważnie nic nie dawała bo krzywki były wytarte
