sławek 740i e38
  1. sławek 740i e38 odpowiedział(a) na sławek 740i e38 temat w E34
    To, że osłabł też zauważyłem, szczególnie do 80km/h słabiej idzie. Regulacja zaworów dała zauważalną zmianę ale jadąc pod górkę w mieście ( jestem z Poznania ) da się odczuć, że nie jest tak, jak powinno, no i spalanie jest o wiele większe. Mniej więcej 100km po mieście = 100zł!!! Dziwi mnie także, że niby lepszej benzyny 98 pali więcej niż 95 a powinno być raczej odwrotnie. Mam też E38, 740i V8 i jeżdżenie tym kosztuje mnie taniej niż 2.0. Mam 235/45/17 z przodu i 255/40/17 z tyłu i wiem, że to zwiększa spalanie ale nie aż tyle. Całe szczęście, że 7 nie zawodzi ale ma już 15 lat i czas, kiedy zawiedzie zbliża się nieubłaganie, co bez wątpienia zdemoluje mi budżet. Nie wiem jak jest w E34 ale w E38 jest tak, że niektóre błędy w komputerze zostają tylko do 5 odpaleń. Może się okazać, że pojadę podłączyć do komputera i okaże się, że jest ok!
  2. sławek 740i e38 odpowiedział(a) na sławek 740i e38 temat w E34
    Na wolnych obrotach zanim się rozgrzeje, to nawet latem lekko trzęsło nadwoziem, tak, jakby nie palił na wszystkie świece. To zdarzało się rzadko i tylko w momencie aż wskazówka temperatury płynu nie zeszła z niebieskiego pola. Czujnik temperatury nie podejrzewam bo nigdy nie było z nim problemów, nigdy zle nie wskazywał, nigdy się płyn nie zagotował. Wskazówka zawsze dochodzi tylko do godz:12. Ogólnie mówiąc z chłodzeniem czy ogrzewaniem nigdy nie było żadnych problemów.
  3. sławek 740i e38 opublikował(a) temat w E34
    Witam i proszę o poradę odnośnie złego działania sondy lambda w E34 520i M20 z 90r. Objaw jest taki, że rano, gdy jest niska temperatura na dworze, to silnik szarpie w czasie jazdy, przerywa co chwilę, tak, jakby na sekundę zabrakło paliwa lub prądu ale nie gaśnie. Dzieje się tak tylko jak jest zimno. Nagrzanie silnika nic nie zmienia. Natomiast jak świeci słońce i temperatura jest wyższa, to jest ok. Latem w ogóle ten problem nie występował. Prawdopodobnie sonda lambda nie osiąga wymaganej temperatury i podaje złe dane do komputera odnośnie spalin. Latem zauważyłem także większe spalanie, co także może świadczyć o uszkodzeniu sondy. Mam nowy akumulator, świece, filtry- także filtr paliwa, kable od świec- wszystko BOSCH. Nie leję paliwa niewiadomego pochodzenia ale wiadomo, że to na stacjach też nie jest najlepsze bo gdy zatankowałem na Aralu w Niemczech, to zupełnie nie ten silnik, chodzi o wiele lepiej, ciszej, bez porównania. Często też "odmulam" go na autobanie. Proszę o poradę, co to może być bo nie chcę kupować w ciemno sondy ( ok.3 stówki- BOSCH na Allegro ) w serwisie 790zł!!! Z góry wielkie dzięki.
  4. Wiem, że trzeba podnieść przód ale w moim przypadku nie było konieczne odpowietrzanie. Z dwóch niesprawnych elektrozaworów poskładałem jeden i już wszystko działa tak, jak powinno.
  5. Witam, jeszcze nie, jutro zrobię i napiszę jaki jest efekt. Pozdrawiam
  6. Dzięki bardzo za info, we wtorek podłączę prąd zgodnie z zaleceniami i napiszę co się wydarzyło. Być może te elektrozawory, które założyłem też są zepsute. Zastanawia mnie także bo nie wiem, co to jest i czemu służy. Chodzi o kabelek pod tą osłoną pod kierownicą. Zakładałem ostatnio duże głośniki z przodu i musiałem zdjąć tą osłonę pod kierownicą bo haczyła mi o pedał sprzęgła. Tak ją odchylałem, że się przekrzywiła nieco więc musiałem ją zdjąć i założyć poprawnie. Wówczas odłączył mi się przewód, który znajduje się na wewnętrznej stronie, po lewej. Mocowany jest na takie wsuwki, podobne jak końcówki przewodów głośników. Nie pamiętam jak był oryginalnie, podłączyć można na dwa sposoby bo te wsuwki są identyczne.
  7. sławek 740i e38 opublikował(a) temat w E34
    Witam, niedawno podmieniłem elektrozawory oraz panel sterowania ogrzewaniem i problem nie zniknął. Nadal ogrzewanie działa na maksa i nie można wyłączyć. Niewielkim rozwiązaniem jest pozamykanie nawiewów i wyłączenie dmuchawy ale to nie powoduje wzrostu temperatury wewnątrz, powoli ale jednak wzrasta. Co dalej zrobić. chyba jedynym rozwiązaniem jest udać się do fachowca. Chodzi o E34, 520i,95kW z 90r, bez gazu i klimy.
  8. Witam, ja mam w E34 235/45/17 z przodu i 255/40 z tyłu i jazda po nierównej drodze a w szczególności w koleinach jest beznadziejna. To za sprawą szerokości opon, im szersze, tym trudniej utrzymać się na drodze. Zimówki mam 15 i 185 szeroki i na każdej drodze jest ok. To nie jest wina samochodu, tylko złej drogi.
  9. U mnie kiedyś po zgaszeniu silnika było ok ale na krótko. Wymieniłem elektrozawory i bez zmian. Jutro wymienię panel sterowania ogrzewaniem, mam nadzieję, że to będzie przyczyną ciągłego grzania. W E38 od 3 lat nic nie musiałem robić a ma już 16 lat ale jak się zaczną problemy to budżet będę miał zrujnowany, E34 miewa awarie, przeważnie takie dziwne.
  10. Witam, mam ten sam problem od kilku tygodni. Wymieniłem elektrozawory i nic się nie zmieniło, nadal grzeje. Sprawdziłem panel z pokrętłami od ogrzewania i niby wszystko jest ok, chyba, że te pokrętła padły, coś w środku. Nie wiem, co się stało. Jak znajdziesz przyczynę, to daj znać.
  11. Witam, problem jest nadal. podmieniłem elektrozawory oraz panel sterowania ogrzewaniem i nic, nadal cały czas grzeje na maxa. Co dalej?
  12. Chyba znalazłem przyczynę. Wymontowałem elektrozawory i rozkręciłem je. Gumki wewnątrz są w tragicznym stanie. Nie ma kamienia czy innych osadów ale w środku są dwa takie grzybki i oba są złamane.
  13. Podejrzewam, że problem może tkwić w tych pokrętłach od regulacji ogrzewania bo już od dawna problem był, żeby ustawić temperaturę. Było to trudne bo albo grzało za mocno albo za słabo. Nie było można ustawić np.22 st. Obecnie, nieraz jak zgaszę silnik, to po ponownym odpaleniu nie grzeje ale to jest rzadkość, przeważnie grzeje cały czas
  14. Dzięki bardzo za pomoc. Jak wyglądają elektrozawory znalazłem na Allegro. Jak już będzie wszystko ok, to napiszę.
  15. Dzięki bardzo, niestety nie mam pojęcia gdzie one są i jak to sprawdzić :cry:
