piotr2569
Treść opublikowana przez piotr2569
  1. piotr2569 odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    Nie wiem jak jest - podałem ci datę (jakbyś przeczytał podałem także źródło - REALOEM) - a sam nie mam pojęcia kiedy dokładnie przeprowadzono lifting modelu. Moim skromnym zdaniem mogło być tak, iż przez pewien okres czasu szły z taśmy oba typy - ale czy tak było - najlepiej napisz do fabryki i będziemy wiedzieli dokładnie. Pzdr,
  2. piotr2569 odpowiedział(a) na dmcneo temat w E30
    Temat bardzo prosty do ogarnięcia - także jak rezolutny mechanik to bezproblemowo wymieni napęd. Pzdr,
  3. piotr2569 odpowiedział(a) na marcinekbmw temat w E46
    Jakie ciśnienie - kompletna bzdura. skąd ono miałoby się tam wziąć kolego szanowny - skoro smok pompy i tak zanurzony oleju a rurka przewodu do pompy ma okreslony przekrój i ni jak nie przejdzie przez nią więcej oleju niż może. Przyczytałeś coś na forum o jakimś cićnieniu a teraz rozpowrzechniasz takie bzdety bez sprawdzenia ich.
  4. Jak w cenie 520??? To twoim zdaniem ile powinno kosztować 12 letnie BMW z tak ogromnym silnikiem i spalaniem rzedu 15-17L/100km w mieście??? Wg mnie cena jest normalna. Np: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7384911 <---------jeszcze taniej Pzdr,
  5. I dlatego akcyzę po raz drugi zapłaci osoba, która sprowadziła auto i nie dokonawszy rejestracji w kraju sprzedała komu innemu na terenie RP. Cytat: "Obowiązek płacenia podatku akcyzowego od samochodów osobowych mają wszyscy importerzy (sprowadzający pojazdy spoza UE) i dokonujący tzw. nabycia wewnątrzwspólnotowego (sprowadzający pojazdy z UE). Podatek akcyzowy muszą także zapłacić ci, którzy sprzedali sprowadzone auto nie rejestrując go wcześniej w Polsce. Nieważne przy tym, czy byli pierwszymi, drugimi czy trzecimi sprzedającymi – obowiązek dotyczy każdego kolejnego sprzedającego" "W sytuacji sprzedaży sprowadzonego samochodu przed jego pierwszą rejestracją na terenie Polski, sprzedający ma obowiązek złożyć u naczelnika właściwego urzędu celnego deklarację AKC-3. Ma na to czas do końca miesiąca następnego po miesiącu, w którym podpisana została umowa sprzedaży lub wystawiona faktura "
  6. Brawo za zatytuowanie postu :duh: :duh: . Skąd potem ktoś inny, gdy będzie miał podobny problem będzie miał wiedziec aby w wyszukajce wpisać cytuje: "ehhhh :-( ". Pzdr,
  7. piotr2569 odpowiedział(a) na Vielebny temat w E36
    Cynk w sprayu - natomiast nie jest to to samo, co cynkowanie poprzez zanurzenie w wannie cynkowej. Dlatego potem źle zabezpieczone rdzewieje.
  8. piotr2569 odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    No niebardzo - lub nie zgadza się to z realoem. Tam np silnik M47N (czyli 150KM z 2,0d ) występuje od 03.2001 - czyli od marca. Wątpię aby wkładali je do aut przedliftingowych. Reasumując - ani ty ani ja nie tarfiliśmy dokładnie - co nie zmienia faktu iż autor postu ma auto w wersji przedliftingowej.
  9. piotr2569 odpowiedział(a) na Vielebny temat w E36
    Ja mogę się wypowiedzieć z punktu widzenia konstruktora budownictwa. Konstrukcje, które mają być spawane na budowie - nie powinny być cynkowane, gdyż ich spawanie jest utrudnione. Przypuszczam iż tutaj będzie tak samo. Pzdr,
  10. piotr2569 odpowiedział(a) na rafrab temat w E36
    Może być kwestia złego oleju. Teraz, gdy jest zimno olej mineralny dość mocno gęstnieje - co sprawia iż jego dostęp do hydrokompensatorów może być utrudniony.
  11. piotr2569 odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    Lifting był w połowie 2001 roku (sedan, touring ) oraz w połowie 2003 roku (coupe) - także masz przed liftem. Spryskiwacze ksenonów muszą być jeśli auto zostało fabrycznie wyposażone w ksenonowe reflektory.
  12. piotr2569 odpowiedział(a) na Lustek temat w E46
    Ogólnie aby klimatronik chodził musi być nawiew właczony przynajmniej na 1 kreskę. Jak wyłaczysz nawiew to panel się także wyłacza. Moim zdaniem aby ogrzewanie działało musi panel być aktywny. Pzdr,
  13. hehe - i ja także się dowiedziałem. A jeszcze lepsze jest to, że myślałem iż to jest jakiś hiphopowiec - a tutaj sie okazuje, że znany dziennikarz tvn turbo oraz tunner samochodów :P:P:P. No właśnie - żby poszły tylko na ten cel. Widząc co się dzieje ostatnimi czasy - w dobie rosnących jak ciasto na drożdżach FUNDACJI NA RZECZ DZIECI możnaby wysnuć taką tezę - iż Polska jest to jedyny kraj, gdzie mimo działania iluś...nastu/dzisięciu fundacji, które zbijają niezłą kasę pełno jest głodnych, chorych i biednych dzieci. Nie znam wszystkich ale wośp, fundacja Slolorza, Walter, Kwaśniewskiej etc etc.... Coś dużo tych fundacji.... Pzdr,
  14. piotr2569 odpowiedział(a) na piesiu temat w E36
    Objawy przy niskich obrotach mogą wskazywać, że pompa wody sie już kończy. Odpowietrz układ i jeśli będzie się tak działo dalej sprawdź łopatki wirnika pompy. Pzdr,
  15. piotr2569 odpowiedział(a) na Charles temat w E36
    No właśnie - powinno ostrzegać kierowcę przy właczaniu silnika i odrazu pokazać, że temperatura jest niska - a nie potem - kiedyś tam, kiedy chce.
  16. piotr2569 odpowiedział(a) na chabina temat w E30
    Skoro nie dysponujesz zbyt dużą gotówką - rozglądaj się za 1,8 lub 1,8IS - choć te ostatnie pewnie będą droższe. Natomiast 1,8IS jest silniejszy od 2,0 - tylko nie ma tego specyficznego dżwięku silnika. Odradzam zakupu z gazem. Nie wiesz gdzie była zakładana instalacja i przez kogo. Więcej będzie z nią problemów niż pożytku. E34 z silnikiem 1,8 możesz sobie odpuścić. Pzdr.
  17. Po raz 1001 : 1. odkręcasz odpowietrznik i zalewasz płynu. Możesz przy tym pomagać sobie pompując górny wąż ( ściskasz i puszczasz). 2. Odpalasz samochód aby pompa przepompowała na małym obiegu 3. Odkręcasz odpowietrznik i czekasz aż zacznie wypływac płyn - a nie powietrze. 4. Dolewasz płynu do zbiorniczka - bo na bank ci opadnie poziom. 5. Powtarzasz te czynności przez cały czas. 6. Doprowadzasz do otwarcia termostatu (gorący wąż od dużego obiegu za termostatem) i sprawdzasz czy nie ma już powietrza w układzie. Nie wiem jakie masz auto - w niektórych samochodach np M40 masz dodatkowy odpowietrznik przy termostacie (choć ja wątpię aby udało ci się go odkręcić nie łamiąc gwintu - więc radzę go zostawić w spokoju). Poziom płynu mierzony na zimnym silniku powinien sięgac do napisu KALT/COLD - ze wzgl, na jego rozszerzalność cieplną. Poziom płynu w E46 mierzy specialny pływak, który powinien wystawać tak jak narysowano na chłodnicy. Pzdr,
  18. Kompletna bzdura :duh: :duh: :duh: Od kiedy to właściwości smarujące mają wpływ na rozszczelnianie się układu??? Weź pomyśl co ty wypisujesz za bzdury :nienie: Za rozszczelnienie układu może (ale nie musi) odpowiadać dodatek myjący (czyszczący nagar) stosowany w olejach ale w zyciu nie jego właściwości smarujące. Gdyby tak było jak piszesz - olej słonecznikowy bardziej rozszczelniałby układ niż ROZPUSZCZALNIK - bo olej słonecznikowy własciwości smarujące ma lepsze. Jak już czytacie i potem przetważacie te wiadomości to podawaj ich treść taką - jaką wyczytałeś - ale nie dodawaj od siebie bo jak widać czasem wychodzą bzdury jakich mało. Pzdr,
  19. Z właczonym DSC zbyt wiele nie zrobisz. Kontra kierownicą będzie oznaczała dohamowanie koła którego prędkość będzie się różniła od pozostałych oraz zgrzyt ABSu. Próba dodania gazu skończy się przymknięciem przepustnicy - więc i z tego nici. Natomiast system w ramnach praw fizyki nie pozwoli ci wpaść w poślizg. Obawiam się że system wogóle tego nie zrozumie i nic oprócz skręcania kierownicą lub hamowania nie uda ci się wykonać. Pzdr,
  20. piotr2569 odpowiedział(a) na nowy22 temat w E46
    Weźcie zakończcie już ten temat - bo nic nowego w przeciągu tych 9 stron nie wyszło. Kłótnia i kołomyja co komu ile spala i jak kto jeździ. A autorowi wątku i tak to nic nie dało..... jak zwykle. Pzdr,
  21. piotr2569 odpowiedział(a) na nowy22 temat w E46
    Widzisz - tak kolega Cię czyta :P:P - zresztą nie tylko ciebie ale i mnie i innych (np renoraines, który także to pisał). Któryś raz z kolei pisze, że podaje mu ceny z ASO, a ceny sprężarek GARRETA które widnieją na stronie www są wyssane z palucha - lub też wymyślone przeze mnie - :P:P Mnie się wydaje, że on bardziej niż czyta posty - to zachwala swoje auto, które jak widać po wypowiedziach podniosło się już do miana GURU. A przecież to tylko środek lokomocji - nieprawdaż???
  22. Pod kolektorem wydechowym powinien być ( w postaci śruby ),
  23. piotr2569 odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    Jeśli to model poliftingowy to skasuje bezproblemowo za pomocą przycisków w liczniku. Jeśli przedliftingowy to też skasuje poprzez łączenie pinów (tylko tutaj jest ryzyko) Standardowa cena czego??? Jeśli chodzi o kasowanie kompa - ja zawsze w E36 płaciłem 20zł Pzdr,
  24. piotr2569 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    Sprawdź sobie także wymiary otworu centrującego, gdyż może się okazać iż jest inny niż w E36 i będziesz musiał potem kombinować. Pzdr,
  25. piotr2569 odpowiedział(a) na nowy22 temat w E46
    Obawiam się, że nie będzie :P:P:P Pzdr,
