piesiu
  1. Witam, temat poruszany pewnie wielokrotnie, ale niestety nie znalazłem skutecznego rozwiązania mojego przypadku. Mam problem z rozruchem na zimnym silniku, auto musze krecic bardzo dlugo nawet po 10 razy, a ja zapali to nie na wszystkie gary. Sposób jaki znalazłem na szybszy rozruch to odłączenie czujnika wału korbowego, zapali wtedy za 1-2 razem, ale ciezko sie wkreca na obroty, czuc benzyne. Po rozgrzaniu silnika i wpięciu wtyczki od czujnika wszystko jest OK, auto pali na strzała, wkreca się na obroty i normalnie jezdzi. Zdarzy sie, ze odpali z zapietym czujnkiem walu, ale objawy są takie same. Do tej pory wymienilem juz czujnik wału, wałka rozrzadu ( chyba juz po 3 szuki, ori uzywki, nowe zamienniki- caly czas bez zmian te same objawy), czujnik temp do ECU ( zalozylem zamiennik), świece, filtr paliwa,pompę paliwa. Na komputerze wyskakuje tylko jeden bład- wałka rozrządu. Na ciepłym silniku słychac vanos, zalany jest olejem 10w/40- zmiana na syntetyk cos da? Mozliwe, ze przeskoczył rozrzad i dlatego zgłasza bład czujnika wałka? Na ciepłym by chodziła dobrze i paliła na strzała? Z góry dzięki za pomoc, powoli koncza mi się pomysły, a mechanicy w mojej okolicy nawet nie maja blokad do tego silnika zeby zajrzec czy wszystko jest ok...
  2. Witam, poszukuje czujnik wałka rozrządu VDO 5WK96011Z? Czy jest aktualnie dostepny w sprzedaży bo nigdzie nie mogę go znaleźc. Pozdrawiam
  3. Witam, przeczytałem ju wiele tematów związanych z automatami i sam już nie wiem co o tym myśleć, ponieważ moja skrzynia pracuje bdb w temperaturach na zewnątrz do 10-12 stopni, gdy jest cieplej to szarpie przy Zmianie biegów, tzw kangur. Czy jest sens wymieniać olej wraz z okularem i czyszczenie mechatronika? Czy lepiej nie wydawać pieniędzy na tą wymianę i odrazu odstawić do serwisu? Czy stary olej może mieć wpływ na te poszarpywanie ? Z góry dzięki za odpowiedź.
  4. piesiu odpowiedział(a) na wacha5 temat w E60, E61
    Rowniez zastanawiam sie nad taka zamiana foteli w E60 na sporty z anglika- sterowanie jest identyczne jak w moich obecnych(zwykle szmacianki) , wiec powinno byc plug&play, zastanawia mnie jedynie kwestia pasow, bo gdzies wycztalem, ze jest roznica w mocowaniu zapiecia w fotelu kierowcy i pasazera, jest to jakis problem? Z gory dzieki za odp.
  5. Nie spodziewam sie cudow za 17k...wiem juz ze bylo grzebane z HK , tapicerka tez nie gra... ale pewnie nie bez powodu jest najtansza na allegro :D Ja juz posiadam swoje 330ci, teraz znajomy szuka auta, nie chcemy jechac na darmo 300km...jak ma sie okzac ze to skladak..
  6. Witam! Co sądzicie o tym ogłoszeniu? Widział ktoś te auto może? http://otomoto.pl/bmw-330-okazja-C32540639.html
  7. Witam! Mam problem ogrzewaniem ponieważ cały czas leci mi gorące powietrze z podszybia i w nogi,jedynie mogę reczenie pokretłem skręcić na twarz na chłodniejsze, lecz i tak jest ciepłe, po włączeniu klimatyzacji sytuacja wygląda podobnie, na twarz po skręceniu kółkiem leci chłodne, a z pod szybia i w nogi gorące mimo ustawienia na minimum. Mam wersję z climatronikiem. Z góry dzięki za odpowiedzi Pozdrawiam
  8. piesiu opublikował(a) temat w E36
    witam! ostatnio w moim bmw e36 ce 316 cos sie stao z ogrzewaniem tzn, gdy silnik jest nagrzany to cieple powietrze leci tylko przy okolo 3,5tys obrotów silnika, gdy jade spokojnie do 3,5 to leci zimne....jakis czas temu wymieniem pyn w chlodnicy i nie odpowietrzaem ukladu...jezeli ma to jakies znaczenie....pozdrawiam
  9. witam, czy mozliwe jest ze znajde gdzies do kupienia dekielki do takich felg? rozmiar 15` do E36, z góry dzieki za odp, na allegro niestety nie ma takich :/ http://moto.allegro.pl/item509781776_przepiekne_oryginalne_kola_do_bmw_e39_e_39_e_39.html
  10. nie bede zakladal nowego tematu, to zapytam tutaj. Bylem na przegladzie i sprawdzajacy powiedzial mi ze mam luzy na dolnym sworzniu wahacza, jak patrzylem na allegro to te sworznie sa dłuższei krótsze, http://moto.allegro.pl/item353133048_sworzen_dolny_wahacza_bmw_e36_z3_oryginal_ss.html albo http://moto.allegro.pl/item356126029_sworzen_dolny_wahacza_bmw_e36_z3_oryginal_lem.html niby obydwa pasuja do e36 coupe 94r z góry dzieki za pomoc
  11. a jakiego rozpuszczalnika uzywales? bo ja pobawilem sie chwile z nitro i na dłuzsza mete jest cieżko hehe opary daja o sobie znac :P a ze zimno to na dworze sie nie da tego zrobic zbytnio:/
  12. witam! zmieniam kolor skóry renoskórem z granatowego na czarny, mam te kilka pytan....jak dobrze odtłuscic skóre? wystarczy delikatnie przetrzec rozpuszczalnikiem nitro? czy mam scierac stara warstwe lakieru? oraz jaka gabeczką najlepiej nakładac lakier?
