rafrab
  1. rafrab opublikował(a) temat w E36
    Witam !!!Mam taki problem.Mialem w moim autku delikatnego bociana wiec mechanik po namysle wymienil popychacze i teraz bocian jest tylko na zimnym silniku .Czy to kwestia dopasowania sie nowych popychaczy czy dalej cos jest nie tak?Dodam ze przez pierewsze 1000km klekotu nie bylo pojawil sie teraz.
  2. NO lampka w bagazniku nie dziala mi juz od roku chyba sie spalila a problem z pradem pojawil sie miesiac temu hmmm ale moze to to .Ale jak by to byla wina lampki to wystarczy ja wymienic czy to wina jakiegos wylacznika ktory jest powodem rozladowan i wtedy trzeba sie zajac wylacznikiem i gdzie sie znajduje taki wylacznik.
  3. Jeszcze sie chcialem zapytac gdzie znajduje sie modul cetralnego zamka bo wycztalem ze ludzie mieli z tym takie problemy a moj cetralny tez ostatnio szwankuje tzn nie zamykaja sie drzwi pasarzera i musze je kluczykiem zamykac moze to to co o tym sadzicie?
  4. Witam.Teraz to juz napewno nie alternator zreszta jest nowy ale przez jakis czas byl spokoj i napiecie wmiare dobre az do dzis zmierzylem napiecie rano wynioslo 11,88 kiedy wczesniej oscylowalo 12,60.Mierzylem na wylaczonym silniku w czasie spoczynku i wynislo 11,88 a kiedy odpalilem silnik zaraz skoczylo do 14,30 i zaczelo stopniowo opadac ale to chyba normalne.Przejechalem 25 km i znow postanowilem zmierzyc na wylaczonym silniku i wtedy wynosilo 12,80 czyli ladownie jest (dodam ze na wlaczonym silniku w tym momecie bylo 14,00).Cos kradnie mi prad kiedy auto stoi i juz nie wiem co mam zrobic bo mechanik tez juz nie wie caly czas twierdzil ze to alternator ale juz jest nowy.Prosze o pomoc.
  5. rafrab odpowiedział(a) na rafrab temat w Ogólnie o BMW serii 3
    A jaki jest koszt takiego zabiegu?
  6. rafrab opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Witam .Jak sie sypie to wszystko normalnie juz nie wiem.Mam taki problem otoz pojawilo sie takie chrumkanie lub delikatny klekot w silniku co jak bardzo cichy diselek.Pojawia sie on na 1500 obrotow a jak dodam gazu to sie wycisza i silnik pracuje normalnie jak odejme gazu to sie znowu pojawia ten dzwiek.Silnik ma 1.6 benzyna 230tys km olej wymienialem miesiac temu filtry tez .Mysle ze to moze byc lacuch rozrzadu .Ten dzwiek jest slyszalny w samochodzie w srodku tak wiec sam juz nie wiem.Prosze o podpowiedz.
  7. rafrab odpowiedział(a) na rafrab temat w E36
    Alternator wymienilem 4 dni temu tak wiec w najblizszych dniach sie okaze bo wczesniej mi padl po ok tygodniu.
  8. rafrab opublikował(a) temat w E36
    Mam taki problem.Cos rozladowywalo mi akumulator wiec pojechalem do elektryka a on stwierdzil ze musze wymienic alternator .Po wymianie napiecie wynosi 14.14 na wlaczonym silniku lecz po wlaczeniu swiatel spada do 14,02.Przy obrotach 3000 napiecie wynosi 14,19 a na wlaczonych swatlach 14,12 .Do tego jeszcze napiecia skacze 14.14 na 14,15 na 14,13 i tak caly czas a wydaje mi sie ze powinno byc stale.Mysle ze to moze byc wina swiatel bo problem pojawil sie miesiac po zalozeniu nowych lamp z przodu a kupilem je na allegro i nie sa orginalne wiec hmmm co o tym sadzicie.Prosze o podpowiedz.
  9. rafrab odpowiedział(a) na adamr444 temat w E36
    Mam ten sam problem co Ty tylko z drzwiami od pasazera.Pomocy bo chyba jest to do samodzielnego usuniecia usterki.Osobiscie podejrzewam silownik ale moze ktos bedzie wiedzial na 100%.
  10. rafrab odpowiedział(a) na rafrab temat w E36
    Jak dodam gazu to wzrasta
  11. rafrab odpowiedział(a) na rafrab temat w E36
    A do ilu ma prawo spasc maksymalnie i kiedy mam sie zaczac martfic.
  12. rafrab odpowiedział(a) na rafrab temat w E36
    Tak silnik pracowal przec caly czas ok 20 min. bez przerwy.
  13. rafrab opublikował(a) temat w E36
    Witam .Mam taki problem.Mialem wczesniej problem z elektryka w aucie mianowicie rozladowywal mi sie akumulator .Pojechalem do mechanika i stwierdzil ze alternator do wymiany.Zalozyl nowy i bylo ok .Na nastepny dzien zmierzylem napiecie na akumulatorze i na poczatku mial 14,30 i stopniowo spada 14,29i za minutke juz 14,28 i tak odczekalem 20 min i juz bylo prawie 13,99 .Czy to jest normalne czy poprostu wczesniejszy problem powrocil.DZieki i prosze o pomoc.
  14. Sprawdzilem ten kabel pod maska i rzeczywiscie byl owiniety tasma izolacyjna ktora sie odkleila, naladuje akumulator i od tego zaczne .Jutro podam rezultat zabiegu.
  15. rafrab odpowiedział(a) na rafal88 temat w E36
    mam ten sam problem tylko ze ja wymienilem akumulator i po 5 dniach to samo tylko ze prad jest a zapalic nie chce slychac tylko takie trrrrrrrrrrrrrrr jak przekrecam stacyjke i akumulator siada .Co bylo przyczyna bo mysle ze problem juz rozwiazales
