Kuj0n
Główni Moderatorzy
Treść opublikowana przez Kuj0n
  1. Jak masz wyświetlacz to sobie wyskaluj i druknij ?
  2. Będzie się opuszczać.
  3. Kuj0n odpowiedział(a) na Adrian IXC temat w E90, E91, E92, E93
    Napisałem Ci - błąd wskazuje na czujnik przedni lewy - czujnik albo przewód.
  4. Kuj0n odpowiedział(a) na Adrian IXC temat w E90, E91, E92, E93
    Czujnik przedni lewy. Jeden niesprawny i całe PDC nie będzie działać. Kiedyś jak zaczął mi padać jeden czujnik to rano (na zimno) nie działał a już po południu śmigał normalnie.
  5. W xhp można przenieść licencję na nową skrzynię tylko trzeba najpierw odinstalować to ze starej i zmienić VIN.
  6. U mnie przekierowania już działają poprawnie.
  7. Ciężko ocenić coś z filmu. Z zewnątrz nic nie słychać ale w środku chyba słychać, że coś się "obija". Jaki przebieg?
  8. P&p czyli demontujesz z całym korpusem, montujesz nowe i nie musisz przerabiać instalacji ? Panel do wymiany i kodowanie, bo lusterka fotochromatyczne sterowane są po LINbusie.
  9. Tak, lewe jest p&p. U mnie fabrycznie jest tylko lewe fotochromatyczne. Natomiast do prawego jest do dołożenia tylko jeden przewód (nie wiązka) - żal tego nie zrobić ?
  10. Po małej linii oporu wymienia się całe lusterka. Dokładania dodatkowego przewodu do prawego lusterka i tak nie ominiesz. Panel na drzwiach też musisz zmienić.
  11. Zauważyłem problem z przekierowaniem ze starego forum. Jak się wpisze w google np. hasło bmw klub e90 jakiś problem To z linku który się kliknie następuje przekierowanie ale na adres https://www.bmwklubpolska.pl//forum/forum/53-e90-e91-e92-e93/ po "pl" są dwa ukośniki a powinien być tylko jeden. https://www.bmwklubpolska.pl/forum/forum/53-e90-e91-e92-e93/
  12. Będzie pasować tylko ślizgi do wymiany. Ślizgi kiedyś opłacało się kupić ori nowe zamiast szukać używek czy zamienników.
  13. @BKPTeraz aż chce się klikać ? dzięki
  14. Nie takie rzeczy ludzie drutowali i wymieniali same mechanizmy ale powinno się wymienić całe lusterka z mechanizmem bo są zupełnie inaczej sterowane, do tego panel w drzwiach.
  15. Jeżeli masz czujnik otwarcia to jest na podszybiu obok obudowy filtra kabinowego po stronie kierowcy.
  16. To jest FA dodające automatyczną klimatyzację (IHKA) - masz automatyczną klimatyzację -> masz czujnik AUC. Nie spotkałem, żeby ktoś próbował to wykodować.
  17. AUC jest związany z FA 534.
  18. No tak nie do końca, miałem wymienianą 3 razy i bez programowania ?
  19. https://eibach.pl/ wybierasz model auta, silnik itd - sprawdzasz numery pojedynczych sprężyn.
  20. Odczytujesz z zegarów czy z obd? Temperatura oleju na zegarach/w ukrytym menu jest "oszukana". ?
  21. w 163km M47 też było turbo mitsubishi, nie trzeba zakładać garreta. Natomiast pamiętam, że ktoś na forum założył do m47 turbo z alpiny d3.
  22. @GR zmieniłem, zrobiłem z 300km. Nie docierałem w ogóle według tej ichniejszej instrukcji bo zaraz po wymianie musiałem jechać... No i.... Matko, pierwsze hamowanie rano przy wyjeżdżaniu z osiedla to jakaś "poezja" dla uszu. Jakbym jechał jakimś gruzem, ale dosłownie tylko pierwsze hamowanie. Różnica jest taka, że piszczą niemiłosiernie raz i potem przez cały dzień mam spokój - zimmermanny piszczały z kolei jak były ciepłe. Teraz pomyśleć, że to tylko tył a co dopiero jak dojdzie do tego przód. Odnośnie hamowania nie odczuwam żadnych różnic. A, i moje nie piszczą przy cofaniu. ?
  23. Zamówione 4.01, przyszły dzisiaj. DHL, Opłaty - widnieją tylko jako 23%VAT - 110zł naliczone od 120,57$ (części z wysyłką) (kurs 3,95). @GRciekawe, że Tobie naliczyli tylko 28zł.
  24. W takim razie zaryzykuję i kupię też przód na przyszłość, bo przy kwocie przesyłki żal płacić dwa razy.
