Treść opublikowana przez Kuj0n
Jak zresetować/wyłączyć Service engine soon w e92 na zegarach
Ten komunikat pojawia Ci się po włączaniu zapłonu? O to Ci chodzi?
Cyrk z radiem w e90
Na screenach, które wrzuciłeś nie ma komunikatu "brak błędów" tylko "brak komunikacji" a to zasadnicza różnica. Skrzynka bezpieczników JBE F31 (20A)
- Pomocy Błędy OBD, silnik N51, E90 LCI, USA
Cyrk z radiem w e90
Coś masz jeszcze źle ustawione bo nie ma błędów z silnika a to podstawa żeby wiedzieć że odczyt działa poprawnie. W ustawieniach jest jeszcze opcja do zwiększenia timeoutu, spróbuj to zaznaczyć i odczytać jeszcze raz. Z CCC też nie ma komunikacji albo timeout pomoże albo całkiem umarło. Do sprawdzenia bezpieczniki plus bezpiecznik na samym CCC który jest z tyłu. Błędy sobie możesz tutaj rozkodować https://bmwfault.codes/ ale nie ma tam nic związanego z Twoimi problemami. Tylko standardowe bolączki typu pompka cyrkulacyjna, czujnik wysokości świateł, taśma kierownicy, czujnik AUC, itd. Szkoda że skasowałeś wszystko bo może łatwiej byłoby znaleźć problem.
Cyrk z radiem w e90
Nie znam i aż dziwne żeby w BMW nie było żadnych błędów ? spróbuj uruchomić chociaż bimmer-tool, usuń dane aplikacji zeby było tak jak fabryka chciała i próbuj od nowa.
Cyrk z radiem w e90
To na pewno są błędy ze wszystkich modułów czy tylko z DDE? Ta Twoja aplikacja ma reklamy ? jeszcze nie spotkałem takiej pro z reklamami.
[E91] Problem z ładowaniem, alternatorem ?
Jak się rozwulkanizowało to do wymiany.
Cyrk z radiem w e90
Błędy na początek... Się okaże czy nie ma komunikacji czy coś innego.
- Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
Ciekawe, że bez zaworu. Ja miałem wymienianą 3 razy i za każdym razem to był cały komplet.- Akcja techniczna 0013500300 f30 320d b47O
@bobwojjakieś zmiany w temacie wypalania?- Aktualizacja forum 29/05/2023
Kuj0n odpowiedział(a) na Daniel temat w Praca forum, inicjatywy organizacyjne dot. forum, zgłoszenia awarii@BKP np. tak [URL=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1479631.html] [IMG]https://images.spritmonitor.de/1479631_2.png[/IMG] [/URL] @GR Musisz wstawić obrazek z URL tak jak masz teraz, potem jak doda się do okna z sygnaturą to musisz go zaznaczyć i kliknąć opcję "odnośnik" i dodać link.- E90 2007 Błędy ncs expert Vin is faulty, Coapi-2020 ,ifh-0009
Normalnie wybierasz w NCSie e89 i cas i chce od Ciebie CAS z e65?- Cyrk z radiem w e90
Trzeba zacząć od tego, że przycisk otwierania/zamykania i ten od awaryjnych nie jest połączony z radiem. Przycisk awaryjnych do FRM a otwierania od JBBF.- E90 2007 Błędy ncs expert Vin is faulty, Coapi-2020 ,ifh-0009
Może nie działa dlatego, że do e90 potrzebujesz spdaten do e90(e87) a nie e60.- Zaślepka w zderzaku BMW E92 328xi lci
51118035799- Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
I pomyśleć że ja zrobiłem to w grudniu zeszłego roku od ręki ?- BMW E92 N52B25 2006 r. - brak możliwości uruchomienia po rozładowaniu akumulatora podczas jazdy
@pierzu Czerwona ikona blokady kierownicy - pewnie chcą zresetować licznik ELV Elektryczna blokada kierownicy, niektórym pomagała aktualizacja, niektórym wymiana, niektórym czyszczenie.- 4501 Exhaust Gas Recirculation ??
@mzieburazaślepiłeś EGR a co z softem?- Mapy PREMIUM ROUTE NEXT LIVE EVO WAY MOTI BUSINESS MOVE HIGH
dzięki, działa ?- Czujnik cząstek stałych/czujnik mod. mocy N47
13628582023 zastąpił ten starszy - i tego musisz szukać. Przed zakupem sprawdź czy wiązka nie jest uszkodzona.- Dziwny problem z nawiewem/klimatyzacją F31
Łatwiej było by o poradę na temat x5 w dziale x5. Do czujnika temp parownika te może jest jakaś akcja. Sprawdzałeś temperatury jak klima przestaje chłodzić?- problem z klimatyzacja f30
https://www.bmw-klub.pl/forum/topic/188528-dziwny-problem-z-nawiewemklimatyzacją-f31/page/2/- Dziwny problem z nawiewem/klimatyzacją F31
Każdy. Przeczytałeś chociaż powyższe posty? Są tam wszystkie instrukcje i wymagane części.- [F30] 320i LCI błąd poziomowania świateł
Błąd sygnalizuje brak komunikacji po LINbusie z prawym modułem. Sprawdź połączenie z lampy do modułu. - Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
