Treść opublikowana przez luk_byd
G31 lci obrotomierz w trybie comfort
To cofnij tą operacje i obrotomierz wróci. Mal10011 - użytkownik wyżej Ci podpowie ?
Koła do G11. Może z G32 może z G60?
Wrażenia są dziwne. Miałem F02 LCI na dużym wypasie i jakoś inaczej pamiętałem to auto. Miałem wrażenie że F02 była dużo lepiej wyciszona (tak, miałem podwójne szyby, teraz w G11 mam pojedyńcze). W G11 mam skrętną tylną oś i mam wrażenie że przy 20 jest dość nerwowy układ kierowniczy, ale tutaj powodem może być to że na zmianę jeżdze z G30 gdzie tego nie mam. Trochę meczy mnie dźwięk diesla, gdzie w ostatnim czasie jeździłem benzynami czy hybrydami. Jednak takie 530e jest o 3db cichsze niż 730d (przy 70 i przy 110). Na postoju jeszcze więcej. Ale przy 200 - 7 jest już wyrażnie cichsza. Dźwięk w kabinie to jedno, ale słychać że do środka dostają się inne dźwięki. Takie G11 740i - było by w porządku, a 750i - idealne ? no ale to już nie ta 'ekonomia'. Kabina duża, przestronna. Nieco pontoniaste auto, 5 jest bardziej skrojona na miarę - różnica podobna jak między G20 a G30. G11 - no cóż - jest już przestarzałe. Przed liftem to coś jak F30 po liftingu -> NBT EVO, starsze BDC, początkowo chyba nawet manetki były że odbijały a grzanie kierownicy z przycisku obok kierownicy a nie w kierownicy. Ja mam 2019 rok i 80 tys przebiegu, więc wszystko jest jak nowe i to cieszy. Natomiast ciężko pisać tak ogólnie, wolałbym konkretnie pytania, bo tak leje wodę. 7 dobrze się jeździ po autostradzie czy ekspresówką. 530e jeździ mi się znakomicie na codzień. Gdybym miał 80km zasięgu na prądzie - nic więcej nie byłoby mi trzeba. 7 po przesiadce z 530e jednak trochę męczy - i dźwiękiem i ogólnie pracą. Kabina jest wyrażnie większa, ale przecież fotele przednie to te same co G30 - jest róźnica w tylnej kanapie. Zawieszenie G11 no jest bardziej komfortowe. W G11 czuć jakby mase i wielkość samochodu, mimo że to 530e jest dużo cieższe. Podobnie hamulce - 530e brzytwa - ale to też dzięki odzyskowi energii. Wszystko zależy z czego się przesiadasz, ale 530e to najlepsze BMW którym dotychczas jeździłem, ale mam sentyment do: E60 LCI, E90, F02 LCI i F11. G30 pierwsze i kolejne też dobrze wspominam, ale jazda 530e jest po prostu inna. Natychmiastowa reakcja na gaz, cisza, hamulce. No i jazda za prawie darmo ? G11 zrobiłem na razie tylko 4 tys km, było więcej aut do wyboru,ale się posprzedawały i teraz jeźdze 7 i czasem 530e.
Dziękuje @Ponta Już się tego nauczyłem i ogarniam. Nie wiem jak duży wpływ będzie te 4 mm, natomiast czekam na informacje jak moje 3 felgi (czy sa ok), jesli sa ok, to dokupie 4 i nowe opony. Szkoda dziadować. Dziękuje @Ponta i @fpopek za pomoc ? Błachy temat, ale zawsze z tym ET i otworem miałem problem.
Kodowałeś wyświetlanie temperatury przez Bimmer Code ?
No wlasnie patrzałem na ET i przy 8,5" jest 25, wiec dokladnie jak w G11? https://allegro.pl/oferta/felgi-kola-bmw-g11-g12-g30-g31-g60-mpakiet-oem-zima-19-16954982563 Jednak z tego co widze, to chyba czujniki cisnienia nie beda kompatybilne bo po numerze czujnika G11 nie ma na liscie G60, ale są G30 LCI i G20 A dla czujników z G60 są np. G30LCI, G20. Oba 433Mhz wiec... nie wiem nadal czy beda dzialaly czy nie ? https://allegro.pl/oferta/felgi-kola-bmw-5-g60-g61-8-5x19-et29-5x112-19-cali-19-m-pakiet-oem-wz-935-17768704414 Tutaj jest ET29 przy 8,5" więc te 4mm nie zrobi raczej róźnicy? (to do wewnątrz czy zewnętrz?)
Używana skrzynia rozdzielcza. Jak sprawdzić?
Mozna zobaczyc ostatni przebieg auta online, i jesli to demo to bedzie jakas wczesniejsza produkcja niz premiera
Szukam koła do G11. Mam trzy felgi od g32, dokupilbym 4 i na to nowe opony Opcja dwa jest zakup kół z BMW g60. Ja jestem noga więc liczę na waszą pomoc. Czy ET, średnica otworu, offset i te sprawy będą ok jeśli rozmiar opon się zgadza ? Myślę o 19"
Sunset Orange 330e xDrive M Sport '21
Pozdrowionka z Breli ? Na zdjeciach widac Hotel w ktorym z reguly nocujemy
Ista - Na własne potrzeby
Może brutalnie, ale właśnie to co myślę. Znalezienie instalatora (takiego że się klika dalej, dalej, dalej, zakończ) i gotowe dla ISTA jest dość łatwe. Ostatnia wersja która nie wymaga licencji i kombinowania z polskimi bazami to chyba to 4.39.20. Ogólem są nowsze, co miesiąc około jest nowsza ale trzeba już kombinować licencje I sęk w tym że prościej znaleźć tą instalke niż obsłużyć ISTE - co tez trudne nie jest. Ja sam, kilku krotnie wskazywałem skąd można pobrać, ale ktoś chce mieć na tacy podane - nie przeszuka nawet forum, pomijajac np. google. Prosze: https://www.google.com/search?q=ista+4.39.20+download&oq=ista+4.39.20+download&gs_lcrp=EgRlZGdlKgkIABAAGBMYgAQyCQgAEAAYExiABDIKCAEQABgTGBYYHjIKCAIQABgTGBYYHjIKCAMQABgTGBYYHjIKCAQQABgTGBYYHjIKCAUQABgTGBYYHjIKCAYQABgTGBYYHjIKCAcQABgTGBYYHtIBCDUxNTdqMGoxqAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 - tutaj znajdziesz aktualne linki do ISTA, baz danych i innych.
Retrofit surround view - kamery 360
Tak, kamery dla MGU inaczej są podłączone niż dla NBT EVO
930C7C/930C76 Błąd zbyt niskiej rezystancji napinacza tylnych pasów
Może być tak że na wtyczce właśnie ktoś uszkodził zabezpieczenie, które oprócz zabezpieczenia przed wypięciem, powoduje iż blaszka masowa zwiera do obu pinów w naboju, tym samym - rezystancja wynosi 0 - a więc jest za niska.
Nalepka eko
Możesz kupić na allegro, albo https://www.umweltzone.pl/sklep/plakietka-ekologiczna-umweltzone/?attribute_rodzaj=Maszynowa Albo nawet na granicy, albo j.w. w wybranych SKP lub punktach Dekra
Od czego by tu zacząć
Nie ważne gdzie skopiujesz. Jak odpalisz installer to się zainstaluje ?
BMW G20 KODOWANIE / PRZYPISANIE INNEJ LAMPY
Tylne lampy nie wymagają ani kodowania ani adaptacji. Ale trzeba w samochodzie zakodować że są światła przeciwmgłowe. Jeśli auto USA, to najlepiej zmienić type code na jakiś Eu np. 5U91 - ale to zależne od wariantu auta i przekodować po prostu moduły BDC, HU_MGU itp. Ale bez pełnej pozostałej konwersji - może nie wszystko zadziałać. Ew. porównać NCD na org typecode i EU typecode Nie wiem za dużo o Twoim aucie, więc ciężko dokładniej powiedzieć co i na co zmienić żeby nie narobić bigosu, nie mniej jednak jest to do zrobienia i raczej nie jest to trudne. https://cartechnology.co.uk/showthread.php?pid=616153 ; https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1662914&page=3 - tutaj pare podpowiedzi znajdziesz.
Czarny grill.
Praktycznie bez znaczenia, tylko trzeba wypiąć kamere, a nastepnie ja wpiąć.
Jeśli to nie wina światłowodu to moduł LED możesz spróbować zmienić
To zalezy od wersji oprogramowania w aucie. Esys z Psdzdata - tak Ista na 99% tez. To nei ma znaczenia w przypadku kodowania/programowania - automatycznie dobiorą się poprawne pliki na bazie FA - chyba że robiłeś retrofit, to trzeba zmienić FA. Możesz adaptacje z ISTA puścić, ale jak jest używane to pewnie nie ma takiej potrzeby. Ważne aby na koniec wyregulować kąty świecenia na SKP. W F30 oprócz kodowania się przerabiało ów włącznik, bo switch był, ale nie wciskał się bo przycisk uniemożliwiał - ludzie to nacinali. Moja sugestia. Kup oryginalne tylne lampy, włącznik - zrób tak jak trzeba, nie dziaduj. Odbije się to czkawką przy sprzedaży, a później będzie Ci coś parować i wyjdzie że chytry dwa razy traci.
520i Nierówna praca silnika.
Po przygazówce tak, ale miałem na myśli jałowe obroty.
Diesel ma bardziej stałe obroty niż silnik benzynowy to też tak nie buja. Oczywiście generuje wibracje, ale nie bujanie.
Ale to nowy sterownik/moduł ? FLM ? Myślę że w 1,5 minuty byś zakodował ten moduł i temat byłby zamknięty, a przy pomocy AI szukasz drugiego dna. Pamiętaj, żeby po wszystkim jechać na SKP ustawić wiązke światła.
G30 Monki VIN: WBAJA71070WC19401
luk_byd odpowiedział(a) na Busr temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażKupiłem ostatnio tam 3 raporty. W dwóch brakuje szkód. W żadnym z nich nie ma zdjęć. Nie wiem czy w innych takie informacje by były - bo nie zamierzam kupować kolejnych, ale myślałem że ciut więcej będzie. Natomiast to co jest w raporcie - jest prawdą + to co napisał @actchris - tj.
Jeśli reflektor który kupiłeś, ma poprawne moduły, a nie koniecznie chcesz robić to po 'Bożemu' choć będzie i tak działać raczej w pełni i dobrze (a moduły są używane) to: Połącz sie z esys, coding, read fa, read ecu, szukasz modulu, detect cafd for swe, wybierasz najnowszy, code i jest.
Najlepiej to esys. Ale wymieniłeś cały reflektor razem z modułami? Najlepiej moduły przełożyć ze starego reflektora, wtedy plug and play. Po Bożemu byłoby sflashować moduł aby był w tej samej wersji oprogramowania co drugi i co reszta auta Jak tylko zakodować to łaczysz się E-Sys, coding, read FA, read ecu, detect cafd for swe dla modulu lampy, wybierasz najnowszy, ok, code i jest. - tak w duzym skrocie, pisane z głowy Sa opisy w internetach. Nie wiem czy bimmer code ogarnie, Bimmer Utility predzej ale tez nie wiem (chociaz mam i uzywam) to jednak do takich celow ESys mi lezy najbardziej
Skrzynia rozdzielcza do wymiany G30 xDrive
A używana część kupiona z dowodem zakupu ma rękojmie. Z gwarancją pomoże też allegro. Mają podejście proklienckie. Nie raz pozytywnie reklamowałem używaną część, nawet przy zakupie 'poza allegro'. Wystarczy rozmawiać, po ludzku ? Natomiast nie zwróci to kosztów ponownej wymiany i serwisu z tym związanego np. ponownego nabicia klimatyzacji gdy kupujesz kompresor klimy - ale to chyba tak jak z nową częścią... (chyba że kupujesz usługę - diagnozy i naprawy a część leży po stronie warsztatu - np. ASO)
Nowe części też się trafiają uszkodzone, więc bez przesady. Po prostu wystarczy normalnie rozmawiać i nie wymyślać.
