530D przed liftem, problem z wyciekiem paliwa
Witam, byłem wczoraj na przeglądzie na stacji i chłopaki powiedzieli mi ze mi się paliwo leje pod autem z silnika, pojechałem na stacje obok i tam na takiej powierzchownej analizie powiedzieli mi ze to albo wężyk doprowadzający paliwo albo "kruciec" i pytanie czy wymienię go domowymi sposobami czy raczej sobie odpuścić i dać do mechanika, dodam ze potrafię posługiwać się kluczami, w e36 sam rozebrałem silnik i wymieniłem uszczelkę pod głowica, poskładałem i nawet jeździłem :mrgreen:
A jeśli to nie ten wężyk i nie ten kruciec to co to może być, skąd ten przeciek, dodam że auto nie straciło mocy, jeździ się normalnie bez problemu
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
piszesz "cieknie pod autem" może leci z góry ,cieknie przy pompie CR ? ,jeśli tam to musisz kupić nowy węzyk który idzie od wyjscia z filtra paliwa do pompy CR lub go skrócić przy opasce zaciskowej na pompie CR.
miałem na myśli że spływa po silniku i zbiera się na misce olejowej, ale na pewno cieknie z góry tylko strasznie mało miejsca jest i nie bardzo widać, chyba pozostaje zdemontować parę części z prawej strony silnika i sprawdzić dokładnie, zapytałem się Was ponieważ mnie nastraszyli w zakłądzie ze moze to byc pompa tam co jest niżej obsadzona a koszt jej to ok. 5tys. i to mnie zszokowało... :|
INSTRUKCJA E46
hej
u mnie tez byl wyciek paliwka, wyciek zlokalizowalem na wężyku paliwowym przy samym zlaczeniu z filtrem paliwa. Te wezyki paliwowe po dluzszym czasie eksploatowania potrafia juz parciec niestety i dodatkowo krocce sa zgrzewane [jak chcesz zdjac to pekaja] wiec praktycznie pozostaje tylko wymiana na nowe z aso, ja zastapilem go zwyklym wezem gumowym i tak jezdze
pozdr
Zgadza się. Mi też ciekło z wężyka tego przy filtrze paliwa. Obcina się końcówkę i na ciepło nasuwa i jest ok.
Jedź do dobrego mechanika to Ci zlokalizuje skąd cieknie. Jak nie umie to ciapa nie mechanik. Ja miałem np duży wyciek z pompy wtryskowej i musieli mi wymienić jakieś tam oringi czy coś i jest ok. Trochę rozbierania ale niezbyt kosztowna naprawa.
Witam,miałem podone obiawy a mianowicie strasznie śmierdzialo paliwem i miska silnika była cala w ropie.Okazało się iż cieknie z pompy wysokoego ciśnienia (wystarczyło pod nie wlożyć reękę aby to sprawdzić)
koszt uszczelnienia to 350pln + uszczelki(uwaga są dwa rodzaje uszczelek)
witam
dzieki za wszytskie rady, dzisiaj naprawilem problem, gdy zdjąłem kolektor mialem lepszy widok na wszytskie wężyki z paliwem i okazalo sie że pękł ten wężyk ktory wchodzi na trzpień bezpośrednio w silniku wymieniłem ten przewów na inny i problem się skończył :D
dzieki za wszytskie sugestie
INSTRUKCJA E46
