Treść opublikowana przez Elvishh
Mocne udeżenie (szarpnięcie) przy ruszaniu - 530dA
sprawdz Nr2 [640:480http://bmwfans.info/original/images/92145_p.png' alt='92145_p.png'> ]
Awaryjna e60 - nieznana awaria...
może Polscy fachowcy zamontowali ci jakieś urządzenie które to uwala soft,poprzez niestandardowe zakłócenia. Diagnoza ubytku prądu przez zegary a następnie przez Webasto jest może nie do końca poprawna. zaczął bym od zdemontowania wszystkich dodatków jakie zamontowane masz przez polska zlata rączkę i dopiero po tym szukał bym przyczyny .
INPA
.Witam. Dopisze sie do pytania moze ktos poprawnego softa zapodać na rapida i docelowa przejściówkę.
POLSKI SOFT V31 DO NAWIGACJI MK4 ???
Witam jakie macie ustawienia Telematic* w rozszerzonym menu ??.Wiadomo mi ze przy przesiadce na V31 resetują sie ustawienia Vin/kolor/Notruf/Centrala , można ustawić ponownie kolor nadwozia numery centrali V-info,ale nie można ustawić modelu i Vin.
530 d dymi na niebiesko
to najprawdopodobniej posypała sie turbina i puszcza olej od strony wydechu. znikome ilosci Oleju sa dopuszczalne ale od strony dolotu. Z tego co piszesz to na 90% wali olejem z turbiny i poprzez to sa znaczne ilości oleju w wydechu, Zapchana odma puszczała by olej uszczelkami i było by to widoczne na silniku,proponuje niezwłocznie udać sie na diagnozę , jak za pompuje ci Olej konkretnie w katalizatory to będzie dodatkowy kłopot.
Chce zmienic zderzaki z seryjnych na m power bmw e39 2002r
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie pozdro...
. Zdecydowanie zapchana Odma nie może spowodować drastycznych ubytków oleju, aczkolwiek rożnie to bywa, skoro dymienie ustaje po 10 km to ewidentnie Katalizator zaczyna dopalać resztki oleju , można zacząć od wymiany odmy ale raczej bym stawiał na puszczająca turbinę w zimnej fazie, gdyby padły pierścienie to dymił by cały czas bez względu na temp silnika,jednak myślę ze można zacząć od najprostszych metod, a przy szczęściu zakończy sie to na kosztach 200 pln(wymiana odmy).
Dziwny poziom oleju 2.4 td
Witam z tego co sie orientuje to w obudowie filtra Oleju jest zawor zwrotny ktory to zapobiega spływaniu całego oleju do miski a ma to na uwadze przy ponownym starcie silnika pierwsze obroty sa niemal ze natychmiast smarowane, następne to ze pod wpływem temperatury olej zmienia swoja objętość i na ciepłym silniku jest go deko więcej max 5% .
Bezawaryjność E60 i inne miłe rzeczy
Witam skoro po inwestycji 4000 pln straciles zaufanie do marki to zycze powodzenia z nowym nabytkiem i jak najmniejszych kosztow.
V31 posiada tez aktualizacje do E65 ?? MKIV
2,5d (M57) kopci na siwo-niebiesko 5 minut po odpaleniu
Olej najczęściej puszcza przy Turbinie strona dolotu i wraz z powietrzem tłoczony jest do kolektora ssącego jak dołączymy do układanki źle działający wtryskiwacz to już mamy jako taki obrazek pokopcywania , najczęściej spotykane kopcenie jest na zimnym silniku. Proponuje sprawdzić dolot , układ odpowiedzialny za powtórne spalanie spalin EGR, A na samym końcu odkręcić wydech od turbiny i sprawdzić czy aby na ściankach tłumika za turbina nie ma maziowatego nalotu . Więcej pomysłów nie przychodzi mi do głowy.Przy okazji można zbadać stan turbiny czy nie ma zbytnio luzów na walku.
Wymiana filtra paliwa 530d 99r.
Diesel potrzebuje Paliwo i przede wszystkim powietrze wiec ja nie stosuje sie do zaleceń producenta i wymieniam wszystko jak idzie razem z Olejem jak tylko przekroczę pułap 15kkm praktycznie świecą sie jeszcze 2-wie zielone cegiełki,ale to nie jest wyrocznia , dzięki temu a może i tylko poprzez profilaktyczne wymiany nie mam problemów z zwiększeniem sie spalania i innych dolegliwości związanych z zasilaniem paliwowym i zapotrzebowaniem na Powietrze.
Kiedy u Was zaczyna pracować visco ?
i tu jest przyczyna brak odpowiedniego ciśnienia w układzie. Ubytki są spowodowane parowaniem płynu.
Remont skrzyni w niemczech
co do skrzyni ZF może byc taka cena za naprawę ale wątpię jak już to wychodzi standard granica 2300 Euro za naprawę i 12-24 miesiące gwarancji zależnie ile extra dopłaty zawołają
Moc i moment obrotowy
co to za różnica wyhamować Automat na rolkach w stosunku do wyhamowania jadącego auta z laweta 2t ?? Bylem w SERVICE bosch na rolkach i nic sie nie stało !!. Kwestia może być podpięcia pod OBDII podczas Hamowania tylko tyle stoi na przeszkodzie żeby zhamowac Auto z ASB. O ile sie nie mylę to chodziło chyba o wyłączenie systemu ABS I ASC. Po za tematem to mailem wywalone na efekt gdyż juz nie jednego AT Hamowali wiec wiedzieli co jest 5 i w jak bezpieczny sposób wyhamować ASB,A Padlo na BOSCH gdyż większość Elektroniki jest ich produktem wiec nie miałem sie czego obawiać , ponadto ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia wynikłe z zlej obsługi urządzenia/pojazdu
Powazna firma wyglada tak: Oddajesz Auto z parametrami OEM , odbierasz już po wzroście mocy KW stosownej do Nm : Seria:160 kW / 218 PS Po programie: 193 kW / 262 PS Przyrost :33 kW / 44 PS Nm seria:500 Nm Virusowe:580 Nm Przyrost:80 Nm I z takimi parametrami opuszczasz warsztat z Bananem na twarzy a przy okazji za dopłatą wręczają ci gwarancje 12-my na silnik. Tak wygląda poważna firma. W tym przypadku oszczędza sie czas i nerwy a takie tam pomiary j/w to troch Amatorka zalatuje.
Ubezpieczenie, kto zapłaci?
Elvishh odpowiedział(a) na Os_ temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjnepytanie z innej beczki. Sprzedając Pojazd trzeba zgłosić do Ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu ??i czy w związku z tym kupujący ma obowiązek zawarcia nowej umowy OC ??. Co sie stanie jeśli kupujący dokona wykroczenia (wypadek) w momencie jak już pojazd jest przerejestrowany??. Co sie dzieje z uiszczonymi składkami OC AC w momencie sprzedaży.O ile sie nie mylę składki poprzedniego właściciela są jego własnością i nie może z nich korzystać kupujący przez okres ich ważności. Jest obowiązek w przeciągu 30 dni przerejestrowanie Auta od dnia zakupu i uiszczenie składki OC. Czy można wypowiedzieć umowę z ubezpieczycielem po sprzedaży Auta ??
Polecam te firmę i w tym przypadku nic nie jest pozostawione przypadkowi http://www.dkr-tuning.de/db/auswahl.php?hersteller=2&modell=317&motor=210&checkGr= A wracając do tematu jest to jak najbardziej możliwe by przyrost był większy dla KW jak dla Nm , wszystko zależy od programu.
Ktora najlepsza 520d,525d,530d do lawety dylemat kupujacego!
Witam E39 + zarobkowanie na Lawecie + na dodatek ma służyć jeszcze do Lansu to chyba jakaś pomyłka. Wszyscy co targają lawety osobówkami na wilka skale nie myślą racjonalnie,ale wręcz są ekonomistami ,po wyeksploatowaniu takiej np:E39 podpicują ja i w obce ręce,dzięki temu pojawiają sie Auta totalnie zdezelowane. Wracając do tematu Auto osobowe które przewiozło 50-80 Aut na lawecie nadaje sie tylko na złom*,zmęczenie materiału jest tak wysokie ze auto traci walory bezpiecznego Auta (jeszcze nie widziałem Handlarzyny co by targał furki na wielka skale E39) no ale pomysłowość nie zna granic. BMW 5-er same w sobie nie są idealne a co dopiero jak będzie musiało targać za sobą ponad 2000 kg ??. Do ciągnięcia lawet są przystosowane małe transportery T4/T5 i inne tego pokroju, trzeba brać pod uwagę stabilność prowadzenia takiego zespołu,no ale jak ktoś chce zadebiutować na rynku to bez doświadczenia myśli aaa kupie E39 3.0d i da rade he heh oczywiście tylko jak długo i na ile bezpiecznie?. E39 nadaje sie do ciągnięcia przyczepek do 750 kg będzie przy tym bezpieczne i ekonomiczne.Podczepiając kotwice 2t spalanie będzie oscylować około 12-14L/100 km jak nie więcej.W temat można sie zagłębić dalej lecz czy to ma sens?? skoro początek tematu na wstępie przekreśla karierę E39 jako fura laweciarza. jak sie jednak zdecydujesz to na pierwszy plan padnie ASB jak będzie a potem będzie sie sypać reszta,Tydzień w trasie i tydzień u Stasia* w stodole szukanie diagnozy/usterki, Tak to wygląda Kolorowo nie będzie na pewno.A i na dodatek te 150kkm heheeh to tak naprawdę musiał byś kupić Auto z przebiegiem do 100kkm a to sie już ceni mniej więcej jak T5. Proponuje zapoznać sie z Liczydłem i podzielić je na za i przeciw,kalkulacje najlepiej zrobić przy e39 i T5 wynik wyjdzie na korzyść T5 (5:3).
Co moze sie jeszcze zepsuc ? naprawy powyzej 1tys zl
problemy sie zaczynają jak przychodzi przebieg 300-400kkm i tego sie nie uniknie a większość przed liftowych tyle ma nalatane. moja ma dopiero 4 lata i zbliżam sie powoli do pierwszej 2 z przodu na przebiegu.Na moje oko pociągnie bez większych problemów do 300kkm.Sie dba sie ma a najlepiej zerknąć profilaktycznie do pewnych podzespołów od czasu do czasu wtedy można wykluczyć awarie.
[seria 5] Automatyczna skrzynia biegów GM A5S390R - jej wady
lepszej bzdury* nie słyszałem wszyscy co przechodzili przez mękę ASB wiedza ze jest to delikatny towar , ale to co tu usłyszałem : tańszy olej , przepłukiwanie itd to chyba coś nie Halo ??. No ale każdy mechanizator ma swoje poglądy i może za tym wszystkim stoi właściwa diagnoza tylko inaczej sie nazywa w oczach tego czarodzieja ??. Jak są jakieś uszczerbki mechaniczne i są opiłki to są one widoczne przy otworzeniu skrzyni. OT Po naprawie mojej skrzyni weszło chyba 12L oleju. Przepłukiwanie skrzyni i chodniczki oleju przeprowadza sie pod ciśnieniem a nie podczas jazdy!!!. Widziałem ze pisałeś ze w twojej skrzyni opiłków brak było, wiec pytanie o opiłki jak mogą sie znajdować w skrzyni?? no chyba ze źle poskładana skrzynia po przepłukaniu może wypluć jakieś opiłki metalowe ??
wyciek z turbiny e39 530D AT
Samo pojecie Filtr niesie za sobą zakres jego wymiany wiec czy to jest 80,100tkm nie ma większego znaczenia jeżeli filtr nie spełnia swojego przeznaczenia, należy go wymienić,a czy to będzie miało wpływ na cieknącą turbinę tego nie wiem ale skrzynia korbowa będzie mieć lżej.
tu na zywo nowy i po 80kkm%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i5.photobucket.com/albums/y167/Elvishh/M5/11022008160.jpg temat rozwinięty tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=67711
lampy przednie e39 mozliwe?
Tak była taka kombinacja fabryczna : spryski extra 245 euro bez xenona. i Automatyczne regulowanie wysokości świateł było chyba tylko z opcja Xenon i spryski. Ringi Fl sa w standardzie z lub bez xenona
po czym poznac wersje Exclusive, Lifstyle, Sport itp.
ja kiedyś patrzyłem na swoja wersje i tez nie moglem dojsc do ladu bo wygląda to tak: wersja Highline Sport* i 40% wypasu mam konfigurowane z indywidualna. wersje Exclusive,Lifestyle itd jest tylko baza do dalszego wyposażenia
