Wymiana filtra paliwa 530d 99r.
Witam Szanowne Grono,
Mój filtr paliwa ma około 30 tys,myślę ze nadszedł czas go już wymienić.
Chciałbym to zrobić sam,wreszcie muszę sie czegos nauczyć :) myślę że nie jest to cos skomplikowanego :).
Czy powinienem na cos specjalnie uważać przy wymianie ?czy powinienem go zalać wcześniej ropą,bede wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam,
Jak widziałem u mechanika jak wymieniał to banał, koleś założył suchy filtr. Jedyną ważną rzeczą jest to aby auto od razu po odpaleniu mocno przegazować i nie gasić przez paręnaście sekund.
Nie ma chyba nic prostszego do zrobienia. Zdejmujesz stary filtr, zakładasz nowy i tyle.
Wcale nie musisz gazować auta zaraz po odpaleniu, nawet nie polecam.
Wystarczy że przekręcisz kluczyk na zapłon i poczekasz chwilę, bez odpalania. Zrobisz tak z 3 razy i będzie git.
Po tym jak przekręcisz stacyjke możesz wyjść z auta i obserwować co się dzieje w wężyku z paliwem zaraz za filtrem, jeśli oczywiście masz przeźroczysty.
U mnie mechanik przy wymianie zalał go ropą (znaczy mam diesla) i nie przegazowywał
Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa.
Co to za mechanik , co zalwać filtr i gazować ,bezsensu!
Po wymiane tego filtra w 530d wystarczy przekręciś stacyjke bez uruchamiania silnika ,a pompki paliwowe zrobia swoje. :mad2:
Diesel potrzebuje Paliwo i przede wszystkim powietrze wiec ja nie stosuje sie do zaleceń producenta i wymieniam wszystko jak idzie razem z Olejem jak tylko przekroczę pułap 15kkm praktycznie świecą sie jeszcze 2-wie zielone cegiełki,ale to nie jest wyrocznia , dzięki temu a może i tylko poprzez profilaktyczne wymiany nie mam problemów z zwiększeniem sie spalania i innych dolegliwości związanych z zasilaniem paliwowym i zapotrzebowaniem na Powietrze.
w e39 nie trzeba zalewać filtra paliwem ponieważ mamy pompki paliwa które same zaleją filtr paliwem, więc dla pewności można dwa razy przed odpaleniem przekręcić kluczyk.
