Ranking
Popularna zawartość
Treść z najwyższą reputacją w 22.07.2026 uwzględniając wszystkie działy
  1. @macste troche potestowałem i uruchom nawigacje Google do adresu gdzie jedziesz 2 razy, za pierwszym razem nie łapie :'( , ale właśnie z drugim juz tak. To co czytałem z uruchamianiem Apple Maps i powrót do Google mi jednak nie działa, natomiast uruchomienie nawigowania 2x juz tak. Może poprawią tą integracje w kolejnych wersjach.
  2. Mi też te podświetlanie plastiki półprzezroczyste w drzwiach niebardzo... też uważam że mimo ułomności 3er daje radę. W nowym RS5 na tunelu środkowym tylko piano black... tak samo w Golf R... to jest massacra. U nas można mieć fajne aluminiowe panele czy z carbonu które wyglądają super. Piano to tragedia...
  3. Fakt drzwi sa dziwne, szczególnie ten dotykowy panel do sterowania otwarcia nawiewem...generalnie, nasze 3ki lepsze ?
  4. 1 punkt
    Bo weźcie mi wytłumaczcie ja chyba nie rozumiem czegoś, jakim cudem 2 opony o takim samym rozmiarze xxx/yy Rzz mogą mieć inny obwód jak tu wcześniej ktoś pisał? To dość proste do wytłumaczenia. Większość producentów ma własne wzorce produkcyjne. Wystarczy że bieżnik ma unijne 6.6mm zamiast wcześniejszych 7.8 - i już robi się różnica. Do tego dochodzi grubość samego wierzu opony.
  5. 1 punkt
    Różne tolerancje przyjmowane przez róznych producentów gum ? Np. Michelinowe 225 może być szersze niz 225 Goodyeara, ze wzgledu, że kazdy z producentów przyjmuje inne tolerancje + inny sposób pomiaru. W E91 miałem 225/45/17 Pirelli i były szersze niż 225/45/17 Dunlopa. Dla jednych 225 to szerokośc całkowita opony, inni mierza to jako szerokośc bieżnika itp. Rozmiary są tylko pozornie ustandaryzowane.
  6. W ostatnim czasie zauważyłem dwie nieprawidłowości które postanowiłem zgłosić w ramach gwarancji BPS. Podczas długich przejazdów autostradowych kiedy nie było dużo zmian pasa ruchu, generalnie mało ruchów kierownicą po pewnym czasie kierownica zaczynała się kleić / haczyć w okolicach punktu zero. Po zmiania pasa objaw znikał i pojawiał się znowu po pewnym czasie bezruchu, na przejechane autem 20kkm od momentu zakupu zauważyłem to dwa razy. Zgłosiłem temat podpierając się SIB 32 04 25 który mówi: "After prolonged straight-ahead driving (e.g. highway driving), there may be a temporary, slightly noticeable increase in steering forces when steering out of the steering wheel center position. This minimally noticeable increase in steering forces is perceived as a slight, brief resistance.After overcoming this brief resistance when steering out of the steering wheel center position, no permanent increase in steering forces is noticeable." Dodatkowo kierownica nie wracała do pozycji zerowej. Kilkukrotnie zdarzyło się, że podczas otwierania bagażnika, klapa odskoczyła na 1 centymetr i się zatrzymała, trzeba było jeszcze raz nacisnąć przycisk aby poszła do góry. Podczas weryfikacji ASO potwierdziło obie usterki, BPS zaakceptowało choć przy tej pierwszej musieli się pewnie podpierać SIBem bo ciężko to zweryfikować. Sprawdzono, że w moim aucie jest przekładnia JTEKT co z automatu kwalifikowało do wymiany kolumnę kierownicza. Znalazłem na zagranicznych forach, że we wszystkich autach w których wymieniono kolumnę problem został rozwiązany raz na zawszę. W piątek auto trafiło do ASO na usuwanie usterek, przy okazji poprosiłem o zrobienie i ustawienie geometrii oraz między interwałową wymiane oleju razem z filtrem. Dzisiaj wymienię jeszcze filtr powietrza - ale to już samemu, chwila i po temacie. Podczas ustawiania geometrii wyszło, że jest delikatny luz na drążkach i końcówkach, zdecydowałem się wymienić komplet i miec spokój. Otrzymałem protokół pomiarowy z geometrii pokazujący parametry przed i po. Na osi tył i przód zbieżność była poza wymaganym zakresem. Nie miałem jeszcze okazji za dużo pojeździć autem, jednak cyferki pokazują, że powinno być lepiej i stabilniej. Na czas naprawy w ramach BMW Care dostałem nową X3 z 2.0D. Ogólnie fajna, silnik też daję radę choć powyżej 120km/h dynamika spada, cieszę się, że moja 3ka wróciła :D
  7. Nie mit, tylko moja siostra ma Sporta z 2023r. i w salonie mowia jej już na Ty :) Co prawda silnik i skrzynia "jeszcze" nie miały awarii, ale elektronika zawieszenia, czy multimedia, to cos się wykrzaczy średnio co kilka miesięcy. W zimie np. klamka potrafi się nie wysunąć( i to zalozona nowa kilka miesiecy wczesniej). Niby nie ma poważnych awarii, ale suma tych pierdol jest bardzo frustrująca. Jak to mówią handlowcy w salonach RR: "byle sie tylko nic nie zjeb...lo przy odbiorze"
  8. 1 punkt
    Potwierdzam, rozmawiałem z kolegą który zajmuje się nadzorowaniem procesu produkcji opon w Michelin w Olsztynie i wersje z * są specjalnie projektowane dla BMW według ich wytycznych i jest to kontrolowane. Także nie jest to tylko marketingowy bełkot żeby za "gwiazdkę" kasować nas pln.
  9. Już zrobiłem 1500km. U mnie wszystko śmiga ? spalanie 7,2l harman też robi robote, na razie nie charcze. Modes do du…y personal tylko kolorki można ustawiać, sport ustawienia adaptacyjnego zawieszenia albo comfort albo sport i tyle, aa eficient tam nic do ustawiania tylko klime chyba czy wylączać czy nie. Słabo. Carplay ok. Parkowanie automatyczne i wyszukiwanie miejsca poprawione od ostatniej wesji. Szybciej wynajduje miejsca i wjeżdża w ciaśniejsze chociaż czasem nie jest idealnie i trzeba trzymać nogę na hamulcu na wszelki wypadek. Z minusów to te chole…ne kopanie go w du.. ę aby otworzyć bagażnik. Porażka. Raz działa raz nie. Sposób jest aby wachlować nogą od prawej zaczynając z prawej strony światła cofania do lewej nie za szybko i nie za wolno dając mu czas na zastanowienie. To wydaje się działać najczęściej choć nie zawsze. Niezła zabawa. ? zawieszenie adaptacyjne i napęd xDrive robi robotę, chociaż w komfortowym ustawieniu wydaje się dla mnie dość miękki - mercedesowo komfortowy. Ostatnio przetestowałem na zjeździe z autostrady wszedł ponad 120km/h na początku jak przednio napędowy ale zaraz napęd go spiął i szedł jak 4x4 docisnęło go do wnętrza zakrętu, motocyklista na ogonie wymiękł a ja odjechałem bez problemu jak tylno napędowym z bananem na ustach. Ciekawe co będzie w sport mode. ?
  10. wg mnie wszystko zalezy od uzytkowania i "dbania". Jesli ktos jezdzi po miescie duzo, wsiada, wysiada, a jeszcze jest "rosłym" chłopem, 100 kg+, ma spodnie i dzinsy z jakims grubym paskiem, piny od spodni, guziki od kurtki itd. no to umówmy się, żaden materiał nie wytrzyma takiego traktowania a tym bardziej naturalna skóra. Co ciekawe zastanawia mnie, czemu kazdy tylko zwraca uwage na fotele a nie np. na kierownice bo w 90% uzywanych aut te kierownice świecą sie jak wosk po andrzejkach i nikomu to nie przeszkadza :D
  11. 1 punkt
    jest dobrze szyby w G45 są grubsze od akustycznych w G01
  12. Po zrobieniu ponad tysiąca kilometrów podzielę się pierwszymi wrażeniami. Plusy: Po pierwsze przyjemność z jazdy. Auto reaguje na gaz i hamulec tak, jak powinno. Wyważenie i zawieszenie sprawiają wrażenie, jakbym prowadził sedana. Kierownica reaguje nieco za miękko, ale idzie się do tego szybko przyzwyczaić. To kwestia subiektywna, ale auto mi się po prostu podoba wizualnie i na zewnątrz i wewnątrz. Lubię minimalizm. Fotele są superwygodne, wymagają nieco zabawy przy ustawieniu, ale jak się je wyreguluje pod siebie, to można pokonać kilkaset kilometrów bez żadnego zmęczenia. Matrycowe reflektory działają świetnie, włączasz tryb Auto i zapominasz o światłach. Jak na prawie 400KM jest niezwykle oszczędny. Przy superoszczędnej jeździe, udało mi się zejść ze spalaniem do 7,8l/100km w mieście, ale tylko to przetestowałem na odcinku 30km z ciekawości. Przy mojej dynamice jazdy pali 11,2 l w mieście i 10,8 l w trasie. Ogólnie cieszę się, gdy muszę nim gdzieś jechać. Minusy: Tryby jazdy są właściwie niekonfigurowalne. W trybie Personal można praktycznie wybrać tylko tło wyświetlacza! Nie ma żadnych ustawień zawieszenia, kierowania, czy kontroli trakcji. Można to ustawić tylko w trybie Sport. Kompletny bezsens. Pozostałe tryby są zupełnie zbędne. Kilka rzeczy nie działa tak, jak powinno. Szczególnie System Parkowania Professional. Jak nie masz nowego iPhone'a to nie działa zdalne parkowanie, a parkowanie będąc wewnątrz auta także pozostawia wiele do życzenia. Nie udało mi się zarejestrować ani jednej ścieżki automatycznego parkowania. Gdy jest szarówka, a w Polsce jest przez pół roku, ten system właściwie zupełnie nie funkcjonuje. Nie opłaca się za to dopłacać. Ogólnie, jak nie masz iPhone'a to pozostajesz z jednym kluczykiem, gdyż na nawet drogich telefonach z Androidem nie działa Kigital Key Plus, działa tylko Digital Key, którym właściwie możesz tylko otworzyć (dotykając telefonem klamki) i odpalić auto. W specyfikacji jest, że ma działać z Samsungami w wersjach S, ale jak mi powiedział dealer, nie działa to tak, jak powinno. W tańszych telefonach z Androidem nawet Digital Key nie działa. Karta Serwisowa, którą dostajesz z autem, po pierwsze, nie ma wszystkich funkcji normalnego kluczyka, po drugie nie służy jako zapasowy kluczyk, ale ma inną funkcję. Fatalnie działa system otwierania bagażnika kopnięciem, trochę to poprawiono w najnowszym oprogramowaniu, które zainstalowałem przedwczoraj (11/2025.38), ale cały czas nie działa to komfortowo. Kształt samochodu powoduje, że bardzo brudzi się tył auta. Dosłownie po kilku dniach od wyjazdu z myjni, tylna tablica rejestracyjna jest czarna. Brud spod kół oblepia cały tył, podczas gdy przód wygląda jak nowy. Aktywny tempomat (w wersji PLUS) ma jazdę półautonomiczną, która świetnie się sprawdza w trasie, jednak w mieście, a nawet na przedmieściach wymaga zdwojonej koncentracji, gdyż potrafi zachowywać się nieprzewidywalnie. Kilka razy zdarzyło mi się, że przed wjazdem na rondo, na którym były samochody, auto gwałtownie, z całą mocą zaczynało przyśpieszać i tylko szybkie naciśnięcie hamulca (co wyłącza tempomat) uratowało mnie przed stłuczką. Na koniec taka ciekawostka, w moim X3 M50 działają kierunkowskazy, nie wiem, czy to nie jest podróba BMW... ?
  13. Nie czekając na polskiego producenta, kupiłem osłonki od firmy Raystop. Prawdopodobnie chińczyk z polską metką - nie wiem, ale jakość bardzo przyjemna, dobrze wypełniają ramy okien i spełniają swoją funkcję. Cena też w porządku moim zdaniem.
Ten Ranking jest ustawiony na Warszawa/GMT+01:00
