Ranking
Popularna zawartość
Treść z najwyższą reputacją w 28.05.2026 uwzględniając wszystkie działy
  1. Też fajnie w czerni, ale chromy świetnie się prezentują z tym kolorem. Teraz każdy prawie na czarne przerabia, więc spoko jak zostawisz tak jak jest.
  2. 2 punkty
    Woda z klimy. Normalnie odparowuje przy wydechu bo tak jest wyprowadzony wylot, ale gdy zatrzymasz auto i zgasisz silnik to pokapie.
  3. Dakota jest łatwiejsza do "życia", ale feeling i zapach zadbanej nappy/merino to inny level. Nawet takie głupoty jak jakieś paczki / kartony z paczkomatu które czasami ktoś woli wrzucić na szybko na tylne siedzenie zamiast do bagażnika mogą ją uszkodzić i trzeba mieć to na uwadze. Inna sprawa że jakość pikuje w dół i ciężko powiedzieć jak będzie z droższymi skórami w obecnych generacjach. Tutaj nappa w F11, przebieg 214 kkm, 2017r :
  4. 2 punkty
    A .myślałem , że już nikt nie przebije dizajnerów z noje srase a jednak mamy to 😆 .. ktoś się z koniem na łeb zamienił łapie nowy kontekst
  5. Mandat 150 konnym dieslem to jest sztuka, a m3 to obowiązek 😁
  6. oczywiście ze masz wyjście - jechać na przegląd do innego ASO albo autoryzowanego niezależnego warsztatu :)
  7. Helena, mam zawał 🤕
  8. W ciągu dwóch miesięcy zrobiłem na tych Pirelli prawie 8.000 km (w tym długa trasa na południe Francji). Cóż, zdecydowanie polecam te opony - w porównaniu z Bridgestone Alenza, które miałem fabrycznie, to jest zupełnie inna percepcja auta. Opony są niewiarygodnie ciche, jeśli asfalt jest gładki to nawet przy 150km/h właście ich nie słychać - przy okazji stwierdzam, że „najcichszy asfalt” mają… włoskie autostrady 🙂 (przynajmniej na trasie do południowej Francji). Dodatkowo przy żadnej prędkości nie pojawiają się rezonanse, buczenia, itp. (co niestety ma miejsce w zimowych Michelin). Opony są bardzo stabilne (w porównaniu z Bridgestone to niebo a ziemia), na suchym bardzo dobrze się prowadzą, trakcja również jest bardzo dobra. Na mokrym - jeszcze nie wiem, bo od dwóch miesięcy nie było deszczu… Tempo zużycia za wcześnie aby stwierdzić, ale po 8000 km nie widzę, żeby ich zauważalnie ubyło. I najlepsze na koniec - opony muszą mieć naprawdę bardzo małe opory (ale to w końcu wersja „E” modelu PZero), bo w warunkach jazdy autostradowej zasięg jest większy o jakieś 30 km. To jest coś co mnie bardzo zaskoczyło - jadąc tymi samymi trasami szybkiego ruchu (np. WAW-GDA czy WAW-WRO) u celu zostaje mi jakieś 7-8% baterii więcej 😮 Dodam, że powyższe dotyczy rozmiaru 21 cali i porównania z fabrycznymi Bridgestone, które w tym rozmiarze są tragiczne.
  9. Jako, że updejty sterowników nic nie dały to podsyłam updejt, może komuś się przyda na przyszłość. Finalnie skończyło się na wymianie modułu BDC. Wcześniej w ASO robili updejty SW róznych sterowników a potem jeszcze kolejne updejty SW i pomiary wiązek ale nic z tego nie wyszło. Ogólnie 3 wizyty w serwisie i auto odstawione na prawie 3 tygodnie. Od momentu odbioru auta mineły prawie 2 tygodnie i teraz wydaje się, że wszystko działa jak trzeba. Przed naprawą błąd reprodukował się już nawet kilka razy dziennie więc mam nadzieję, że wymiana BDC definitywnie rozwiązała problem. Pozdrawiam Marcin
  10. 1 punkt
    nic, tak ma być
  11. Mam czasami wrażenie, że Chińczycy podstawili swoich ludzi, żeby sabotowali koncerny od środka odstraszając nawet najwierniejszych zwolenników marki.
  12. Może "ynżyniery" z pontonów doszli do głosu ze swoimi wizjami świata
  13. Cześć. Martwe zegary w e46, gdzie świeci tylko abs i poduszka, to żaden kłopot. Niedawno zwalczyłem taki problem. Bez kupowania liczników, kodowania lub przelutowywania epromu. Jeśli ktoś potrafi posługiwać się lutownicą i miernikiem, to robota na max pół godziny i koszt 5 zł. Do wymiany największy kondensator i naprawy cienkie ścieżki wokół niego. Kondensator wylał i elektrolit zeżarł ścieżki. Mam nadzieję, że to pomoże komuś.
  14. Dzięki Pany Bez przesady z tym mistrzem 😆 Nie żeby te prace były wykonane na jeden strzał. Chyba by mnie Bóg opuścił. Ale staram się utrzymać auta, które mam w przyzwoitym stanie, żeby nie było niepotrzebnych niespodzianek. Dzięki jeszcze raz za miłe słowo i mam nadzieję również do zobaczenia na trasie. I o to chodzi. Jak jest to powinno działać i dawać korzyść użytkownikowi. Tak trzymać. Dzięki. A co do zegarów to, w moim przypadku, powód był prozaiczny i pragmatyczny. Na tych chińskich można jednocześnie wyświetlić kilka interesujących mnie parametrów, m.in. temp wody, oleju, poziom oleju, napięcie ładowania itd, czego próżno szukać na ori.
  15. Kurde, ostatni wyjazd białą na ferie i znowu mandat 🫣 Tym razem Villach 🙃 Radarbot prawdopodobnie przyczynił sie do niższych kosztów dodatkowych, ale jednak coś wpadło 🙄 Mam nadzieję, że w sobotę odbiorę czerwoną i rozpoczniemy nowy rozdział w mandatach ;)
  16. Panowie ile to razy ukradli wam albo komus bliskiemu samochod? Ile razy mieliscie szkode całkowita? GAP koniecznoscia? Naprawde? Gdybym przy kazdym kupionym przeze mnie samochodzie przez ostatnie 20 lat wykupywał GAP to bylbym juz lzejszy o kilkaset tysiecy złotych. Dla mnie nadmierne ubezpieczanie wszystkiego od telewizora, przez telefon po GAP to zwykła strata pieniedzy.
  17. Jesli jestes na ryczalcie i czynnym podatnikiem VAT to tak, tyle ze wtenczas w większości przypadków bardziej oplaca sie przejsc na liniowke
  18. Tak, to właśnie ten kolor. Mi też się spodobał. Zawsze to coś innego niż czarny. Co do grilla. No nie wiem czy z czarnym byłoby lepiej. AI pomogła
  19. Nie. To są wartości od skasowania "licznika", a mi chodzi o dzienne przebiegi i średnie dzienne spalanie. Nieważne, odpuściłem.
