Cała aktywność
Z ostatniej godziny
G05 30d / 40d
Panowie, bmw sie swietnie prowadzi, hamuje i skreca a przede wszystkim nie ulega awariom czego nie mozna powiedzieć o konkurencji. Po co wiec utrudniać sobie zycie ?
Dzisiaj
G05 30d / 40d
Najgorsze co może być to przywiązanie do marki - jest tyle ciekawych samochodów, że szkoda życia na jedną markę, no chyba że masz wysublimowany gust i zawsze to musi być np. Bentley czy Lotus.
Wczoraj
- Resetowanie przeglądu w serwisie
Mam 192cm i w każdym aucie opieram nogę o tunel środkowy, o ile tylko jest to możliwe. Przy moim wzroście jest to dla mnie jeden z ważniejszych elementów, na które zwracam uwagę oceniając pozycję za kierownicą. W moim G21 w ciągu tygodnia od odbioru auta wymieniłem standardowe plastiki na takie grubsze, obszyte alcantarą. Robią robotę 🙂
Wypalanie DPF w piecu
Można wiedzieć w jakim piecu i jak to wypalanie przebiega?
Wtryskiwacze B47 -> N47N
nie będzie bzdury! b47 wtryski elektromagnetyczne, n47 piezo! wtryski te wymagają innego rozdzaju wzbudzenia jak i kontroli! czytaj innego ECU (fizycznie inny impuls, prąd, moc.. )
[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
Dziękuję kolego szumrak! Oczywiście odezwę się. Przestępuję z nogi na nogę w oczekiwaniu na sterownik.
Dołączył do społeczności: gangsterek1984
Odgłosy z tylnego oparcia siedzenia
U mnie też zaczęło coś z tej okolicy wydawać dziwny dźwięk, zauważyłem jak uderzę kilka razy w ten plastik gdzie wychodzi pas to przestaje na jakiś czas. Tak myślę ze może to są te blaszki co pisałeś. Jakbyś to rozbierał to zrób jakiś film i wrzuć na forum. Myślę, że każdemu się przyda taka instrukcja.
E39 528iA szara myszka :D
Przyszła pora na sprzedaż 🙁 ogłoszenie wrzuciłem do odpowiedniego działu
Dołączył do społeczności: CichyCx
Silnik odpalić odpali, pracować będzie(równo), ale wtryski te mają większą dawkę niż te z N47N, co skutkuje nadmiarem paliwa w wydechu(i szybko zapchanym DPF). Sprawdzone praktycznie. Z rozpiętym wydechem(odpięty DPF) na postoju, po przegazowaniu, czarna chmura na tych z B47
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Witajcie, jestem nowy na forum i chciałem prosić o pomoc w interpretacji błędów, które znalazłem w swojej jedynce. Mój model to: 116i 1995 cm3 Benzyna / 142 KM / N43B20 / 2010 rok / E87 Bieżący: 2A0F - Cyfrowy sterownik silnika: Zawór recyrkulacji spalin, adaptacja (nie mam pojęcia czego szukać) Bieżący: 2E85 - BSD, komunikat, elektryczna pompa płynu chłodzącego: brak (główna pompa obiegu płynu silnik-chłodnica pracuje normalnie) Bieżący: 29CE - Cyfrowy sterownik silnika: Przerwy w zapłonie, cylinder 2 Historyczny: 2AF4 - Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik tlenku azotu, elektryczny (tutaj rozumiem, że pewnie życie NOXa dobiega końca? Lub dobiegło?) Historyczny: 2AF2 - Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik tlenku azotu, liniowa sonda lambda Historyczny: 2AF6 - Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik tlenku azotu, lambda binarna Historyczny: 30C1 - Cyfrowy sterownik silnika: Regulacja ciśnienia oleju, statyczna (ten jest chyba najpoważniejszy - ale czy może on wynikać jako chwilowy błąd po wymianie oleju?) Z góry dziękuję za pomoc
Dołączył do społeczności: BaNdZiOrrrr E-46
Dołączył do społeczności: Pulowerek
RABATY
Kupione. w sobotę odbieram.
G50 SOP 11/26...
Ubezpieczenia i opon nie możesz liczyć, bo musisz to kupić w każdym wariancie. Jeżeli na koniec suma rat jest równa utracie wartości, to się opłaca kredytować/wynajmować, a za gotówkę np kupić obligacje, jak ktoś napisał. Jednak coś mi się nie chce wierzyć, że jest tak kolorowo i na pewno gdzieś jest haczyk (np. brak rabatu przy braniu na kredyt).
Dołączył do społeczności: Kjubs
BMW F11 vs E61 vs E39
Jeśli to nie z tąd tema proszę o przeniesienie, nie wiedziałem gdzie to usadowić Od jakiegoś czasu krąży mi w głowie pomysł wymiany, właśnie wymiany mojej F11 3.0d na E61 (4.4 lub 4.8 v8) lub E39 (4.4 v8) Interesuje mnie manual, bardzo to rzadkie jest, czy ktoś ma coś na sprzedaż czy wymianę? (na aukcjach nic takiego niema) - jakie są ceny takich samochodów?
Witam. Czy ktoś posiada wiedzę lub z własnej praktyki wie, czy wtryskiwacze z silnika B47 o numerze oryginału 13538514148 można zastosować w silniku N47N, gdzie numer oryginału to 13537810702. Numery według katalogu nie są zamienne, jednak podobno niektórzy tak robią, tylko nikogo nie spotkałem, kto ma za sobą taką modyfikację.
Mnie bolała noga przy opieraniu, ale to bardziej kolano od samego plastiku. Wymieniłem boczki na takie z modelu bodajże G22, skórzane. Teraz jest bardziej miękko i już nie boli 🙂
G50 SOP 11/26...
Zdarzają się jeszcze niższe oferty na te Audi, zazwyczaj pod koniec roku kiedy vag ma nóż na gardle żeby zwiększyć udział BEV w sprzedaży.
G50 SOP 11/26...
No nie wiem. Przez 2 lata wydajesz na auto 50k + na ubezpieczenie z 15k + jakieś opony zimowe z 4k. Czy to interes życia 70k w dwa lata i przejechanie 30 tyś km? Raczej nie. Spłacasz utratę wartości tego auta i tyle. Ale przy elektrykach ma to sens bo nie opłaca się ich na razie kupować na własność.
G50 SOP 11/26...
- G50 SOP 11/26...
To prawda. Na szczęście prawie nigdy nie korzystam z tego schowka w samochodach.- E39 migajacy stop
Witam, od tygodnia borykam sie sie z dziwnym problemem w mojej e39. Po wymianie tasmy od kiery nie dziala mi cala multifunkcja wraz z tempomatem, klaksoen, radiem i miga airbag. Dodatkowo tak samo jak miga airbag na desce tak tez migaja mi swiatla stopu i wybija blad automatycznej skrzyni biegow. Dodam tylko ze raz na jakis czas podczas samej jazdy nagle wszystko ustaje i dziala kiera, tempo, klakson, radio i swiatla stopu zapalaja sie sie tylko przy hamowaniu a zaden blad skrzyni nie wywala.. Po ponownym uruchomieniu silnika znowu nic nie dziala. Mial ktos moze moze podobny problem czy jestem pierwszy? 😮Rybson91 obserwuje zawartość E39 migajacy stop- G50 SOP 11/26...
Też pisałem, że C jest lepiej wykonana, ale w jednej rzeczy zrobili gorszy fuckup niż BMW ... które poprawiło to. Schowek to goły platik 😆 . Z tego nabijaliśmy się w BMW i3 i 3 przed produkcyjnym, wiec trzeba i ponabijać się z merola 😆- G50 SOP 11/26...
@Marc24 spójrz na ofertę która zalaczem. 0 wpłaty, rata niecałe dwa koła netto od auta wartości 200 tysiaków netto. Przecież to praktycznie niewiele ponad odsetki pokrywa. Jaki jest sens kupowania auta za gotówkę za ta kasę? Wkładasz w obligacje o cieszysz się autem realnie są tysiaka miesięcznie. Śmiech na sali- Skrzypiące zawieszenie
Nie wiem jak daleko masz do serwisu, ale ja bym pojechał trochę wcześniej i znalazł w pobliżu miejsce gdzie to się pojawia. Wtedy w serwisie to prosta sprawa, jedziesz z mistrzem i pokazujesz o co chodzi. - G50 SOP 11/26...
