Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. Również zauważyłem spowolnienie forum od kilku dni. Często 10 sekund to mało by strona się załadowała, nie ma tez większej reguły, czasem wskoczy od razu, a czasem kręci i kręci. A ten temat udało się zweryfikować? ;) Bywa to upierdliwe gdy emoty trzeba wybierac z listy, a nie wskakuja automatycznie po wpisaniu. Korzystając z telefonu to bez znaczenia, bo emoty można wybrac z klawiatury telefonu, ale przy korzystaniu z przeglądarki jest to niewygodne.
  3. Niestety, musimy pogodzić się z faktem, że już nigdy nie będziemy mieli takiej możliwości wyboru silników i wyposażenia jak kiedyś. Producenci starają się upraszczać linie produkcyjne, skracać czas potrzebny do wprowadzenia nowych modeli, skracać łańcuchy dostaw. A niestety każdy dodatkowy nawet z pozoru błahy element wyposażenia wymaga dokładnego sprawdzenia, testów i homologacji. Dlatego niektóre elementy wyposażenia wchodzą dopiero jakiś czas po wejściu modelu jak np. wentylowane fotele w nowym iX3 gdzie dostawca nie zdążył na czas opracować, a BMW przetestować i homologować tego elementu. Dla mnie jeśli chodzi o silniki to w gamie najbardziej brakuje 530i. Kosztowałby ze 20k więcej niż 520i i wile osób dopłaciło by żeby mieć te 260KM. 40i też fajnie jakby było ale tu sprzedaż byłaby i tak niewielka bo cena startowa to byłoby ze 400k + wyposażenie. Fajnie jakby było też jakieś 525d o mocy 230-240KM.
  4. Dwa Iphone'y połączone z autem. Jeden przez CarPlay, drugi przez Bluetooth. W menu telefon mogę wybrać każdy z nich i widzę książki telefoniczne, więc sam mogę swobodnie dzwonić z menu auta do wybranych kontaktów. Dziwna sytuacja jest jeśli znajomy dzwoni do mnie na iPhone połączony przez Bluetooth. Na ekranie auta widzę tylko numer, bez nazwy kontaktu - czyli jakby dzwoniła do mnie fotowoltaika albo inna obca osoba. Muszę zerkać na ekran telefonu, żeby zobaczyć kto dzwoni. Auto nie przejmuje nazwy użytkownika z książki wyświetlając tylko numer dzwoniącego. Z drugim telefonem przez CarPlay jest wszystko jak należy, ale to już nieco inne połączenie. Ktoś może już to przerabiał?
  5. Wczoraj
  6. Powodzenia! Do kompletnego montażu trzeba zrzucić niestety tarczę ( chyba,że jak niektórzy przetniesz ją w najwęższym punkcie...). Dodam jeszcze dwie rzeczy: 1) niektórzy dają dodatkowe podkładki pod śruby (rozwiązuje to problem korozji tarcz kotwicznych) 2) Jeśli możesz, dopłać do oryginału. Jest naprawdę sztywny, w przeciwieństwie do Febi i podobnych, które można wyginać...rękami.
  7. patryk0402_ odpowiedział(a) na Pe.te temat w iX3 (G08)
    nie zamawiałem jeszcze, obecnie kompletuje oferty Na chwilę obecną jest to tylko wersja "First Edition" - pełny konfigurator ma chyba ruszyć po wakacjach
  8. Cześć, czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć łopatologicznie jak podłączyć kamerę aby wszystko działało? Zakupiłem BMW g20LCI 330e i nie ma tej kamery w wyposażeniu 🙈Kodowanie to nie problem, bardziej zależy mi na opisie jakie kable(czytałem wcześniej ale mało mi to mówi), jak się podpiąć pod bdc itp. Dziękuję z góry za pomoc
  9. Dołączył do społeczności: Wlodek29
  10. odświeżę temat.. mam uszczelniacz elringa ma on na sobie taką tulejkę plastikową.Jak wbić teraz uszczelniacz? dopasować coś co będzie równo po obwodzie i pomału wbijać?
  11. Strzał w 10 ! Pojechałem do lokalnego mechanika i okazało się, że to ta właśnie tarcza kotwiczna ociera się o tarczę hamulcową, wystarczyło ją wygiąć z powrotem do środka i po problemie. W domu zabiorę się za to. Dzięki wielkie za Pomoc !!!
  12. Okej, a więc dla przyszłych pokoleń... Mechanik wymienił mi drążki kierownicze zgodnie z procedurą z pdfa podanego wyżej. Nic już nie stuka :-) Zanim mechanik zaproponuje Wam regeneracje albo kupno magla, spójrzcie na drążki albo zestaw naprawczy magla. EOT
  13. Randall odpowiedział(a) na Pe.te temat w iX3 (G08)
    Jakie i3 zamówiłeś?
  14. Ja bym najpierw podejrzewał samą nową sondę albo jej instalację, szczególnie że problem pojawił się dokładnie po jej wymianie. Różnica -17% vs +1% między bankami jest już dość duża. Sprawdziłbym napięcie i pracę obu sond na samej benzynie, po wcześniejszym skasowaniu adaptacji LPG. Warto też sprawdzić wiązkę, masę i szczelność wydechu przed sondą. Jeśli na benzynie bank 1 nadal będzie mocno odstawał, wtedy można zamienić sondy miejscami (jeśli fizycznie i elektrycznie jest to możliwe) i zobaczyć, czy problem „przeniesie się” na drugi bank. To chyba najszybciej pozwoli odróżnić sondę od problemu z silnikiem/instalacją.
  15. Dołączył do społeczności: marktuan
  16. Realoem pomogło, a bynajmniej trafiłem idealnie wklepując numer kierownicy powietrza na chłodnice, to mnie przekierowało do pakietu retrofit właśnie z rzeczami M i ewentualnie pod chłodnicę. [REALOEM.COM] Potwierdziłem już sobie chyba wszystko co mi potrzebne więc zostawiam listę jakby ktoś kiedyś szukał: - 51127906505/6 "Ślizgi tył lewo/prawo" - 51748044594 "Kierownica powietrza na chłodnicę oleju" - 51118044638 "Mocowanie na halogen i kierownicę powietrza" - 51758040109 "Adapter osłony silnika" - 51718040103/4 "Wypełnienie pod zderzak przód lewo/prawo" - 51718044575/6 "Wypełnienie pod zderzak tył lewo/prawo" - 51718044639/40 "Nadkola dolne pod chłodnicę oleju lewo/prawo"
  17. Negroploncur obserwuje zawartość G20, G21, G80, G81
  18. Dołączył do społeczności: Negroploncur
  19. Cześć. Udało ci się wszystko zaintalować.
  20. Po całkowitym odpięciu modułu frm problem dalej występuje. Zdjąłem tylne siedzisko a pod nim stała woda, idąc tym tropem wyjąłem również cała wykładzinę a pod nią również basen. Wygląda na to że gdzieś coś sieje zwarcie po kontakcie z wodą. Biorę się za czyszczenie i osuszanie. Muszę prześledzić całą wiązkę elektryczną bo i tak już wszystko wybebeszone. Jakieś patenty jak szybko namierzyć takie zwarcie?
  21. Z tego co znalazłem powinna pasować więc , chyba zamontuje tą zwykłą .
  22. harp odpowiedział(a) na misiek999 temat w X3 (G01, F97)
    Nie, nic nie trzeba robić ekstra. Tylko wymiana. U siebie wymieniłem na Boscha. Tylko dobrze dobierz bo jest ich kilka.
  23. Ok dziękuję za pomoc . 👍
  24. KucaQ odpowiedział(a) na luk1c2 temat w X3 (G01, F97)
    Ci co znają te skrzynie zalecą Ci statyczną. Ci co kupili maszyny za paredziesiat tysi zalecą Ci dynamiczną. Rób statycznie. Potem co 60-80kkm tez statycznie i wystarczy.
  25. Przełączając telefon z trybu Carplay na iDrive w ustawieniach, pokazuje na HUD normalnie. Kiedy przełączyłem znowu na Carplay od razu brak kontaktów.
  26. KucaQ odpowiedział(a) na 520i temat w E60, E61
    To ewidentnie problem z zasilaniem. Albo tak jak napisał madseason masz złodzieja prądu na postoju, albo rzeczywiście akumulator jest juz na wymarciu.
  27. Sprawdź po VIN na realoem, jesli będą sie wyświetlały obie, będzie to oznaczało że pasują zamiennie.
  28. Z racji że rozwiązanie zostało opublikowane dla każdego tunera, to nie ma za bardzo monopolu. Cena może byc wyższa, bo popyt wyższy - jakiś czas będzie zjadać się tą górkę ale.. nie powinny być to kwoty z kosmosu.
  29. Ciekawy pomysł. Też śledzę ten kanał.
  30. relatywnie wysoka względem usługi. Nie wierzę, że jesteś człowiekiem tak bogatym by kwota 10k zł nie robiła na Tobie absolutnie żadnego wrażenia i że to byłby wydatek jak zakup bułki. Nie mówię, że to dużo, czy mało bo to zależy od posiadanego majątku, ale mówię, że to drogo jak za taką usługę.
