Dzień drugi, dzisiaj już tylko finish - powłoka Gliss na wierzch
2 godziny i można wyjechać zobaczyć czy nie ma high-spotów ;)
Nie będę ściemniał, że nie było ;) Ale udało się je w miarę bezproblemowo naprawić.
Projekt Majówka zakończony :) Można jechać cieszyć się autem )
Pozdrawiam!
  • Odpowiedzi 71
  • Wyświetleń 3,9 tys.
  • Byłem dzisiaj na Torze Łódź, proszę się nie śmiać, amatorem tylko jestem ;) "Mistrzostw świata Łodzi" nie wygrałem wiadomo, ale bardzo fajna zabawa. Byłem tam wcześnie F44 i "prawdziwy" napęd BMW
  • Kolejne "mistrzostwa świata Łodzi" i trochę #pokazmorde😉 Tym razem mieli pro fotografa na miejscu, fotki pierwsza klasa ale tez sobie trochę liczą (25zł/szt.)
  • YogiPL
    YogiPL
    Majówka, część pierwsza ;) Zmotywowany przez @maciekelga postanowiłem podziałać przy aucie skoro pogoda w końcu dopisała (aż za bardzo, słońce to jednak troche przeszkadza ;) ) Najpierw myju myju, zac
Panowie jaki wosk polecacie żeby wytrzymał koło 6 miesięcy i żeby przy docieraniu ręka nie odpadła. Obecnie mam coolnite 476 i docieranie to bajka.
@YogiPL pięknie! Gliss to zdecydowanie wisienka na torcie, masz spokój na jakiś czas.
Ja CP UK 3.0 wrzucałem kiedyś na felgi, fajnie trzymał.
3 godziny temu, pawel737 napisał(a):
koło 6 miesięcy
Fusso może? Dociera się powiedział bym "normalnie", jak wosk ;)
Hydro po powłoce, pierwsze mycie ;)
(btw, na szybach nic nie ma a blachy inne bo w końcu przerejestrowany na "uć" ;) )
Spłukiwanie
A tu suszarka Gisam od Pan Chińczyka, z szyb to tak średnio ale z lakieru z powłoką elegancko zrzuca - i tak, to jako dodatek się sprawdzi ale dalej wole wrzucić 5zł na suszarkę na myjni ;)
Musze chyba Glaco na szyby dać ?
Elegancko, widzę że tak samo jak u mnie piana zjeżdżała z lakieru na pionowych panelach ?
Pięknie, lepiej od dobrego detailera za milion monet ?
Nie widziałem podobnego efektu u siebie mimo topowej folii Gyeon (full front) i topowej ceramiki też Gyeon. Ogólnie jakoś oprócz lepszego zabezpieczenia folia nie daje takiego efektu jak ceramika...
Może jednak Xpel czy Clif byłby lepszy ?
Mam już tą suszarke Gisam. Pierwsze wrażenia mega sprzęcior i świetnie wykonane body lepiej niż sklepowe bosche/makita. Jedynie ten akumulator to padaka, u was też tak jest? Nie mam w domu ładowarki i aku makitty, więc większe testy po weekendzie :/
@GrzegorzKo nie dostałeś takiego zasilacza 21v do ładowania razem z tym? Gdzieś czytałem że one się nie ładują normalnymi ładowarkami makity ale też nie mam żadnej żeby sprawdzić. Nie rozładowałem jeszcze swojej sztuki, ale zamówiłem taki tester pojemności atorch lp24 z ali i mam zamiar pomierzyć faktyczną pojemność tych aku bo mi się nazbierało ich trochę do chinolitu, niektóre są podejrzanie lekkie ale rozkręcałem obudowy i ogniwa w środku są - podobno je robią z odzyskiwanych ogniw z hulajnóg itp więc może być loteria jak dobra jest konkretna sztuka.
Przetestuję dopiero za tydzień tę suszarkę, bo już mi przyszła. Dam znać jak sprawuje się akumulator.
Spłukiwanie
wyglada sztos :) portimao FTW. Btw czemu nie folia tylko sama powloka?
Przy moim użytkowaniu auta (małe przebiegi i rzadko relatywnie na autostradach) nie brałem pod uwagę oklejania szczerze mówiąc. DIY tego nie zrobię, a za sam przód trzeba pewnie 5k położyć u fachowców (i mieć nadzieję że nie spierdolą tematu np nacinając lakier tymi nożykami) ;)
Z gatunku głupich gadżetów ?
  • Członkowie klubu
One nie są głupie, tylko głupio teraz jeździć z otwartą klapką, żeby było widać ?
Wiem, bo w swoim dieslu też taki mam ??
Ori czy myfriend? Wygląda na to pierwsze... czuć carbon ?
Majfrendy ?, ale to prawdziwy carbon i z tego co mogę znaleźć na necie nie różni się niczym od oryginału, nawet taśma taka sama/tak samo przycięta patrząc po fotkach.
450zł za taki dynks to troche przesadzają ;) u majfrenda ~90zł.
Link jak by ktoś też chciał: https://pl.aliexpress.com/item/1005010137689787.html
Edytowane przez YogiPL
W dniu 18.05.2026 o 12:23, Randall napisał(a):
Akumulator u mnie ok, mam dwa. Ale bardzo długo się ładują.
Zrobiłem testy, akumulatory Gisam trzymają parametry w miarę )
Pomierzyłem z obciążeniem 2A wszystkie chinole które mam i wyszło tak:
1 (2ah) (Noname) - 1427mah
2 (2ah) (Noname) - 1415mah
3 (2ah) (Noname) - 1450mah
4 (2ah) (Noname) - 1389mah
5 (4.5ah) (Gisam) - 4338mah
6 (4.5ah) (Gisam) - 4490mah
7 (4ah) (Gisam) - 4166mah
Gisamy trzymają parametry, ale ten nonamey to pewnie faktycznie z "recyklingu" hulajnog aku.
Założyłem powerbanka do kamery, żeby już nie jęczał że ma "duży pobór prądu na postoju" ;)
Ta nie wykończona blacha w sedanach to hit xD
Edytowane przez GrzegorzKo
Czuć PREMJUM, nie? ?
Czemu nie obok akumulatora gdzie raczej masz sporo wolnego miejsca? ?
Przymierzałem tam, ale nie pasował za bardzo nigdzie w tej dziurze z akumulatorem, no i tu w razie czego jest dostęp łatwiejszy.
Powerbank dobra sprawa, ja od razu montowałem razem z kamerą. Niestety ale współczesne auta nie lubią takiego małego ale dlugotrwałego poboru. Dobra robota.
Powłoka po miesiącu jeszcze się trzyma ;) Fajnie zrzuca wodę w deszczu )
