Uzupełnij płyn chłodzący
W przeciągu 3 dni, dwa razy z rana po włączeniu samochodu pojawił mi się ten komunikat (po kolejnych odpaleniach zniknął), G21 przebieg 12k, czy to normalne (strzelam że nie)? udać się z tym do ASO?
Edytowane przez pwnsoon
Przy takim przebiegu to według mnie bardzo dziwne.
Przecież sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych należy do obowiązków użytkownika auta? W G20 u mnie chyba od nowości co ileś miesięcy trzeba było śladowe deczko dolać, mieliby z tego powodu silnik wymieniać na gwarancji? ?
f8022c511aefd79d3c73ce830322bb949f151c40_01089_1.thumb.jpg.9bd7b57a3bf85ae0fcf71a140d002015.jpg
No to każde moje auto było wadliwe, bo nie było konieczności dolewek.
Jak jest zimno, to poziom spada i wywala komunikat, wystarczy dolać, jak się powtórzy to jechać do serwisu i tyle.
Mi się w m340i raz to zdarzyło w Alpach jak tam grubo na minus poszło, ale to po przebiegu niemal 90kkm.
W zadnym sprawnym samochodzie nigdy nie dolewalem plynu chłodniczego ! Ten układ jest zamkniety i nie moze go ubywac. A po to jest zbiorniczek wyrownawczy aby regulowac wlasnie rozszerzalność cieczy , jesli cos ponad to nie jest to juz norma.
Masz BMw 1 dzień? Płyn powinieneś mieć w bagażniku
Układ jest zamknięty, jeśli ciśnienie w nim nie wzrośnie powyżej limitu. A wtedy (w zależności od realizacji) zaworek w korku puszcza parę albo sam korek, albo osobny zaworek.
Jednak bez katowania auta do takiego wzrostu temperatury nie powinno dojść.
Dużo częściej cieknie gdzieś delikatnie na łączeniu przewodu z króćcem.
Bez przesady, nie każde BMW to M5 F90, gdzie zbiornik wyrównawczy pęka i puszcza płyn chłodzący ?
Edytowane przez Dasonen
A jaki płyn tam dolać? byle jaki z orlenu będzie? czy jakiś konkretny, żeby w ASO problemów nie było?
Gdyby tylko istniała instrukcja obsługi która wskazuje takie rzeczy ?
BMW rekomenduje płyn LC-18.
dzięki ?
Z tego co słyszałem jakieś zawory potrafią w tych nowszych BMW paść i ucieka płyn, ale to przy przebiegach powiedzmy 50-80k (problem znany w ASO na 100%, mój sąsiad miał to samo w BMW X3, na TVN turbo też o tym było w jeździć obserwować :P). Jest kilka tych zaworów z tego co wiem i niektóre są łatwo dostępne niektóre nie stąd koszt naprawy może być różny. Na pewno nie jest to normalne jak kolega wcześniej już tu napisał. W mojej F30 z 2012 roku (jeździłem 9 lat) nigdy nie musiałem płynu dolewać, a w tych nowszych jakaś kaszanka z tym. Na pewno bym dolał póki co i obserwował.
Cześć, w serii F również ubywał płyn chłodzący jak był problem z chłodniczką spalin przy egr. Wymieniali to na akcji serwisowej. Było to powodem niestety słynnych pożarów. Oczywiście w motorze diesel.
Dlatego napisalem ze nie jest to absolutnie normalne.  Wozic plyn w bagazniku to ja moglem w polonezie.
Między minimum a maksimum wchodzi jakieś 50-100 mililitrów płynu w tych tyci tyci zbiorniczkach, nie popadajmy w paranoję że zdematerializowanie się takiej znikomej ilości na przestrzeni całych miesięcy to powód do zawiadamiania prokuratury w trybie wyborczym. Jasne, najlepiej jak absolutnie nic nie ubywa, ale jakieś mikroskopijne ilości nie powinny budzić obaw że się auto zaraz zjara czy coś i panicznego wydzwaniania do ASO. Może autor tematu już dostał auto z niskim stanem płynu, nigdy tam nie zaglądał i po długich miesiącach jeszcze ciut ubyło i wywaliło komunikat, a może faktycznie ubywa na bogato, czego naturalnie też bym nie olewał. Ja tam okresowo zaglądam pod maskę, a już na pewno przed większą trasą więc mi komunikaty i czek endżiny w trakcie jazdy nie straszne. Kontrola najwyższą formą zaufania. ?
Byłem w ASO wynik: "Wyciek płynu chłodzącego - do wymiany pompa chłodząca" ?
Czyli jednak jak od razu pisałem - to nie jest cos normalnego.
Zwlaszcza przy tak gigantycznym przebiegu.
Jaki koszt naprawy w ASO?
od 3 lat nie dolałem ani grama płynu chłodzącego bo jest cały czas na takim samym poziomie.
Za każdym razem na serwisie uzupełniają płyn, chyba że sam serwisowałeś osobiście, wtedy przyczyną jest to, że masz spokojny styl jazdy. But w podłodze skutecznie może odparować płyn, aby ciśnienie nie rozwaliło układu
sam nie serwisuję ale po śladach kurzu (wiele razy widać było że nikt nawet nie dotykał korka) wnioskuję że nie dolewali nic. Oczywiście że kupiłem m340i do spokojnej jazdy po bułki do lidla ;D
Układ chłodzenia czasem musi intensywniej pracować ale nadal powinien sobie z tym radzić bez strat cieczy. Minimalne odparowanie może się zdarzyć przy ekstremalnych warunkach, ale nie powinno to skutkować zauważalnym ubytkiem. Jeśli musisz dolewać co kilka tygodni lub miesięcy, to warto to sprawdzić bo może jest jakiś wyciek.
Jazda po bułki przez Krzywą, wszystko się zgadza... najbliżej a przy okazji silnik się zagrzeje produkując mniej CO2 ?
Jak się jeździ ostro lub torowo nic dziwnego że silnik "weźmie" olej ale czy płyn chłodzący? Nigdy tak ostro nie traktowałem auta i nigdy nie dolewałem płynu, olej i owszem. TFSI jak i wcześniejsze V6 od VAG miały swoje słabości...
Oj tam zaraz na ostro. Rozgrzałem bunię dobrze i mi podziękowała. Tak na serio to czułem jak ten samochód się ze mnie śmieje że jadę jak pi*da i za mało mu ognia daję na tym torze... a były nawet powerslide'y i pisk opon nie raz. Ta bunia lubi na ostro ? Przewiózł mnie raz serwisant z ASO moim autem i byłem w szoku ile to auto potrafi. Fajnie było. Reasumując: jak masz m340i to nie bój się mu dać w pipe dobrze (jeśli masz do tego dobre miejsce). To jest nic dla tego auta. Jedyne co to opony troche zjedziesz i paliwo się szybiej skończy. Nic więcej nie powinno się dziać z autem. Sprawdzone.
A wracając do tematu - olej i owszem, nie zdziwiłbym się jakby trochę ubyło. Ale płyn chłodzący jak ucieka to przeważnie jakaś nieszczelność. Ja nic nigdy nie dolewałem a wiecie jak jeżdżę
Edytowane przez jaworq
Też mi się wydaje, że auto stać na dużo ale człowiek ma wewnętrzny hamulec i rzadko jest w miejscu gdzie budzenie ułańskiej fantazji nie grozi dzwonem. Umiejętności też by się przydało podszkolić. Kagańce szybko tłumią zapędy a jakoś bez jeździłem parę razy dopiero.
B58 trzeba by traktować jak debil żeby go uszkodzić. Skrzynia w m340i jest słabszym ogniwem. Dlatego w M jest już inna.
Ktoś się może wybiera na jakiś fajny event??
