Nowy soft 07/2024.30
Jeżeli nie wyszukuje aktualizacji, akumulator jest ok i mamy pewność że jest ogólnodostępna nowa wersja softu, to do rozważenia jeszcze jest jeszcze opcja "factory reset" - uwaga usunie wszystkie ustawienia, dane, profile, konta itd. Także wszystko trzeba będzie skonfigurować od nowa, łącznie z parowaniem aplikacji (przy okazji ją też można całkowicie usunąć z telefonu i zainstalować od zera).
Factory reset:
BMW iDrive 7
  1. Go to “Car,” “Settings,”General Settings,” and scroll down to and select “Reset vehicle data.”
  2. Confirm by selecting “Reset vehicle data” again, and then again one more time.
  3. The iDrive screen will then go black, and it will boot up again freshly reset.
BMW iDrive 8
  1. In the app menu, go to “System Settings,” and scroll down to and select “Reset vehicle data.”
  3. Your BMW will then restart and do reset.
Edytowane przez rzaba
  • Odpowiedzi 131
  • Wyświetleń 16,1 tys.
  • Nie wiem czy jest jakaś różnica pomiędzy LCI1 z 2022 i 2023, ale u mnie żadne dodatkowe ostrzeżenia się nie pojawiły po aktualizacji. Nie zauważyłem żadnych zmian, poza tym problemem z tempomatem.
  • ja mam grudzień 2023 nie miałem ISA i po aktualizacji tez nie mam ? nic nowego nie zauważałem
  • Ja puściłem w G30 nic się nie zmieniło
ASO zaktualizowało soft na gwarancji - wydaje mi się, że faktycznie sprawniej i szybciej chodzi cała jednostka. Niestety polskiego języka BMW asystenta nadal nie ma - ciekawe czy kiedyś będzie ?
Nie będzie dostępny jako aktualizacja.
Obsługa głosowa w języku polskim jest dostępna od iDrive 8.5
Jaką wersję wgrali?
@Shudder zapewne 07/2025.26.
W dniu 19.08.2025 o 16:53, Shudder napisał(a):
Jaką wersję wgrali?
Wgrali 07/2025.38
Czy ktoś z Was już robił aktualizację do os8.5 w G20? Właśnie ściągnąłem i przy następnej jeździe wgrywam...
Edytowane przez macste
U Ciebie jest 8.5 ? ? w ogóle jak sprawdzić czy da się zaktualizować 8.0 -> 8.5 bo to ponoć zależy od hardware'u w danym aucie.
Coś tam jeszcze mieli zanim pozwoli się zainstalować ciekaw jestem czy to naprawdę upgrade z 8 na 8.5 czy tylko źle przygotowany opis dla wersji 8.
Zastanawiam się czy ta aktualizacja dotyczy tylko wersjii M, bo ja do tej pory mic nie dostałem.
Ja nie mam M i mam ?
Zbyt piękne to było żeby być prawdziwe. Po skończonej instalacji system wygląda tak jak wcześniej.
Jak w życiu,  pewnie mieli do jakiegiś czasu hw1 i potem przesiadka na hw2, być może klucz że pierw jeden model typu emczy potem 318d itd... też gdzieś czytałem że to kwestia hw ale nie musi być to w 100% prawdą.
Zainstalowałem i miałem problem z rozmowami tel. dzisiaj. Osoba do której dzwoniłem mnie nie słyszała... dziwne. Sprawdzę co dalej. Na razie nie widzę poza tym żadnej różnicy.
Ktoś po update ma jakieś ciekawe odkrycia?
https://www.bmwblog.com/2023/05/23/here-are-all-the-bmw-models-getting-idrive-8-5-with-quickselect/
Tutaj niby jest napisane choć to pewnie się tyczy modeli M. Próbowałem dziś znaleźć wersje systemu w ustawieniach ale nie znalazłem.
  • New BMW M Models will iDrive 8.5 but without the new graphical interface.
Który masz rok auta?
2024
Ja w piątek dostałem powiadomienie o aktualizacji do 07/2025.38. Zainstalowana bezproblemowo, żadnych zmian nie widać.
Z linku wyżej wynika że głównie X5 i wyżej mają dostać aktualizacje z ID8 do ID8.5 lub wyżej. Wątpię aby 3er dostały taką aktualizacje.
Wrzućie sobie w google i otrzymacie .pdf w których będzie informacja co potencjalnie się zmieniło.
Cytat
Programming: Changes with 25-07 I level update that areperceptible to the customer
Programming: Changes with 03-07 I level update that areperceptible to the customer
Dodatkowo cały proces jest skomplikowany i mogą wystąpić różne problemy.
Cytat
SITUATION
In some rare cases a customer vehicle might be excluded from one or more Remote Software Upgrade
(RSU) campaigns. This SIB gives an overview how to identify these vehicles and how to proceed in case of
a customer complaint.
With the increased amount of Remote Software Upgrade capable vehicles and Hardware / Software
variants and with the target to increase the RSU quality, some vehicles are excluded from an RSU. In case
of a customer complaint, please follow the following procedure to verify if a vehicle is actively excluded from
BMW backend side or if the vehicle might have a problem.
Important: RSU is also not offered on all vehicles at the same time. A RSU rollout is usually performed in
waves, and it may take up to 5 weeks before the current rollout reached 100% of the eligible vehicles or it
may have already been completed.
CORRECTION
If the vehicle is excluded from BMW backend side, the vehicle can be programmed with ISTA to the latest I-
Level. In most cases the vehicle will be able to receive further RSUs from that point onwards.
Przestała działać dokupiona apka 'Traffic Camera Information' ?
Rozwiązują problem...
U mnie działa nadal po update... ciekawe
I apka zaczęła działać po aktualizacji asystenta głosowego.
po aktualizacji w 440i żadnych większych zmian poza lepszym carplayem można dodawać widgety co na prawdę jest spoko.
@mtzecik ale widgety to chyba zasługa nowego ios i zaktualizowanego carplay? czy mówisz o android auto?
Edytowane przez M4R10
Literówka
