  • Główni Moderatorzy
6 godzin temu, MedicuS napisał(a):
W takim wydaniu mi ten wehikuł nie pasuje 🫣
Z boku jest ok, tam ciężko coś spieprzyć, ale ta moda w Bmw na te jakieś małe przednie reflektory jednocześnie przy olbrzymich tylnych mnie nie przekonuje.
Strasznie chiński mi się wydaje,  wizualnie.
Jedyne na co bym wymienił G01 to G05 lub G32. Ostatnio przyjrzałem się nowej X3 w salonie i regres wykończenia wnętrza mnie pokonał. Deska rozdzielcza z przemielonych butelek PET w cenie 300+ za 20d 😄
  • Lubię to 1
G32 to wg mnie najlepsze auto jakie kiedykolwiek Bmw wymyśliło.
Dokładnie czegoś takiego potrzebuje, no to przeszło do historii..
G05 wizualnie świetne,  ale na SUVy jeszcze przyjdzie czas 😉
Podejrzewam,  że następca x5 będzie czymś na kształt wiekszego x3 🙄
Audi A4 2.0Tq /CompSport stage 1/
BMW F20 /CompSport stage 1/ - było
BMW G21 318d - jest
16 godzin temu, GrzegorzKo napisał(a):
Jakby się ktoś zastanawiał z kupujących co wybrać w klasie D 😄 Pan podziela moje zdanie w 100%.  Wrzucam jako ciekawostkę, samo podsumowanie.
Właśnie ostatnio oglądałem test nowej A5 tego Pana. Też warto obejrzeć dla porównania. Jako dawny użytkownik A4 B9 też w pełni się zgadzm z tym Panem.
W dniu 27.03.2025 o 13:26, MedicuS napisał(a):
Kolega czeka ma odbiór GLC, zobaczę jak prezentuje się konkurencja. Z zewnątrz akurat mi się podoba.
Drugi znajomy dostał z firmy Jaecoo, jeszcze nie miałem okazji zobaczyć,  może to jest kierunek? 🫣
Mamy jednego odebranego w sierpniu, czy wrześniu, z daleka ładnie się prezentuje, z bliska to spasowanie to już tak trochę gorzej, czasem coś zaskrzypi, wielki ekran i połacie piano w środku porysowało się od patrzenia, o kurzu już nie mówiąc, podstawowa cerata na siedzeniach jakoś nie budzi mojej ekscytacji, obstawiam 100 000km i będzie tragicznie, tym bardziej, że kierowca to chłop 110kg wagi. Przy przesiadce z m340i jeździ się jak wozem drabiniastym, do tego gwałtowne manewry to nie do tego auta. Kosztowało nieco ponad 300 000 za GLC220d, cenę pozostawiam bez komentarza, na tapecie była też Cupra Formentor, ale awaryjność to już powoli legenda, odpuściliśmy. I teraz w tej cenie można mieć dwa Jaecoo, czy warto dopłacać? Moim zdaniem zdecydowanie nie, za tą ceną nie idzie jakiś mega wzrost jakości.
Panowie z jakim jeździcie ciśnieniem w kołach, zalecanym np 2.3 przód 2.3 tył czy  większym? Ja mam trochę więcej i twardo jak nie powiem co...:)
W dniu 21.03.2025 o 06:39, 47 napisał(a):
Czy ktoś wykonywał polerowanie przedniej szyby?
Mam dość mocno wypiaskowana, mnóstwo drobnych kropeczek i myślę o polerowaniu.
Bezpieczne to? Jaki efekt ?
Polerowanie nieco pomaga, ale co dziwne mimo że wypiaskowane schodzi to jakby od wewnątrz reflektora jest taka poświata, jakby zaparowane, widoczne tylko w miejscu gdzie idzie snop światła, to normalne? Może ktoś sprawdzic czy ma ten sam efekt (najlepiej na włączonych światłach po ciemku).
Pozdrawiam,
47
A w jakim celu masz wyższe ciśnienie niż zalecane?
Mi pokazuje zalecane 2.7 i tyle mam
Ogumienie mieszane 18"
Pozdrawiam,
47
Jest chyba też opcja eco, wtedy ciśnienie jest przewidywane wyższe.
BMW G21 318d - jest
2 godziny temu, yeahb napisał(a):
Jakimi preparatami zabezpieczacie lakier? Czy Gyeon Cancoat będzie ok?
Zależy na tym Ci zależy uniknę środków chcesz przeznaczyć.
Podam 3 opcje warte rozważenia :
1st PPF
2nd 9H aqua
3rd wosk np  Collinite 476s
  • Lubię to 1
Hej u mnie też pokazuje zalecane 2.7
Ja mam jeśli pamiętam 2.2/2.4 (225/255/19)
Sprawdzę jeszcze dla pewności 🤔
BMW G21 318d - jest
Wrzuć zdjęcie wlepki na wnęce drzwi. Wątpię żeby pomiędzy modelami się to tak różniło. Myślę że max 350kg różnicy pomiędzy bida edition 118i sedan (1.5T) a wyżarte 340i T (1.85T). U mnie w sedanie 2.7/2.7 bar przy mieszanym 19" 225/255.
Jezdzilem zgodnie z zalecamym dla najmniej obciążoneo auta, czyli 2.7-3.0 w zależności od temperatury i po 30tys km opony na tylnej osi miały 2mm bieznika na srodku, a ponad 5mm na bokach. Teraz jezdze z możliwie najniższym, żeby nie wyrzucało komunikatu, czyli 0.3 bara niższe niż zalecane. Po zmianie opon z Bridgestone rft na Michelin Ps4s i obniżeniu cisnienia spalanie wzrosło o przynajmniej litr. Kiedys miałem rekord 4.5l przy średniej 113km/h z odcinka 53km, teraz raczej nie schodzę poniżej 6l (g21 m340d).IMG-20220703-WA0003.thumb.jpg.836fe544c406f15ce9f9cad27623885c.jpg
Edytowane przez boohmacher
Sprawdź wartość katalizatora w swoim BMW.
https://www.autokat-katalizatory.pl/cennik-skupu
Mały błąd z mojej strony  😉
U mnie 1650 kg.
BMW G21 318d - jest
BMW G21 318d - jest
Cześć, a opowiesz coś więcej o G32?
czym szczególnym się wyróżnia?
Czy to nie przypadkiem taki wypadek przy pracy?
Raczej wg tabliczki jak wyżej zaleca się dla Twojego auta 2.7/2.7 bar przy 3 os. Chyba wszyscy mają to samo w G2X.
Edytowane przez macste
