Dywaniki na zimę
To moja pierwsza zima z welurowymi dywanikami stąd pytanie.
Jakie są Wasze doświadczenia, wymieniacie na zimę na gumowe czy zostajecie przy welurowych?
80% jazdy to miasto plus wypady na narty.
Jeżeli macie do polecenia jakieś konkretne gumowe to również chętnie skorzystam.
Dzięki.
Zostawiam od wielu lat welury, są też podgumowane więc nic niżej się nie zmoczy.
Jeśli naniesiony będzie w dużej ilości śnieg to wtedy warto wyjąć do wysuszenia.
Dla mnie niewyobrazalne welur na zime... brudne wilgotne, latwo moga zaplesniec. Naaah mam gumowe oryginaly wynegocjowane w cenie auta a welury na lato
I tak je pralem bo sie od kurzu zasyfily a co dopiero po zimie :mad2: dla mnie zdecydowanie nie... lubie dvac o swoje autko i czywtosc jest czyms co mnie uspokaja w aucie. A ciapa pod nogami to zd3cydowanie hardcore.
Gumowe ori sa fajne. Cały rok je mam.
Nigdy nie miałem błota pleśni itp na dywanikach, chyba że ktoś podróżuje po budowach...
Jeśli faktycznie są mokre bo codziennie jest dużo śniegu na butach to na wieczór wystarczy wyjąć je w garażu i rano są suche.
Nie raz widziałem zwykłe gumowe gdzie woda na zakrętach się wylewala...
Na wiosnę pranie i sa jak nowe. Co 3 lata wymiana.
Szczerze to właśnie gumowe dywaniki wyglądają tragicznie i burzą cały urok czystego i eleganckiego auta.
Ps. Przejeździlem tak już wiele zim.
Posiadam auta od 20 lat i nigdy nie dałem rady z gumowymi. Awaryjnie tylko w przypadku wyjazdów w okolice 'błota'. Welur wchłania wodę, ale dla mnie to zaleta. Łatwo się jej pozbyć (trzepanie + suszenie co pewien czas). Na gumie woda stoi i często moczy nogawki w czasie jazdy (szczególnie od garnituru). Zabrudzenia na gumie wyglądają nieznośnie. Dywanik gumowy wygląda dla mnie w sposób nieakceptowalny. Mam dwa komplety - lato i zima. Z niefirmowych Petex dają radę zarówno welur jak i guma oraz WeatherTech (guma w ilościach ekstremalnych).
Obstawiam, że wyjdzie pół na pół w preferencjach.
W gumowych odpowiedniej jakości są głębokie rynienki więc jeszcze nie miałem problemu ze stojącą wodą i brudzeniem nogawek. Na butach nie jest możliwe przeniesienie tyle wody żeby się wylewało no chyba, że ktoś wchodzi z butami obklejonymi na maxa śniegiem ale od tego trzeba buty obtupać przed wejściem i już. Zero problemów z gumowymi dywanikami dobrej jakości. To nie to co kiedyś.
i dlatego welurowe się też sprawdzają, więc jak kto woli :)
dziękuję za pomoc :) faktycznie opinie mniej więcej pół na pół :)
Dokładnie - od 10 lat welurowe mam 365dni w roku i nie zamierzam wracać do gumowych.
Ale uwaga - zauważyłem, że jak samochód nie jest garażowany, to dywaniki welurowe mają gorsze życie w zimie, wolniej schną, czasem robią się sztywne z mrozu itp. Natomiast przy ogrzewanym garażu prawie zawsze są suche i bezproblemowe.
No właśnie, moje auto stoi na dworze. Mimo, że stoję pod domem przed garażem to nie zamierzam codziennie nosić dywaników do garażu żeby wyschły.
Może kupię tylko przód gumowe. Lokalnie dealer ma je za 320 zł.
Oryginały gumowe są fajowe. Zatem welur na lato a gumowe na zimę.
Od zawsze w każdym samochodzie welurowe na lato, gumowe na zimę. Oba komplety zawsze oryginalne. Jak mam mokry gumowy dywanik w zimie, bez wyciągania, w garażu przetrę szmatką i czysto i sucho i schludnie, bez zacieków od soli. Zawsze porządnie wytrzepuję buty, aby nie nanosić śniegu i nigdy nic się nie wylewa :wink: Dywaniki gumowe w zimie, tak jak zimowe felgi, auto z nimi może nie wygląda atrakcyjnie w porównaniu z letnim setupem, ale za to spełnia swoją rolę i oto chodzi.
Benzyna zamiast krwi...
Dzisiaj założyłem nowe dywany gumowe (fabryczne BMW) i pojawił się duży problem.
Pierwsze co mnie zdziwiło, to wsiadając do auta prawa stopa ujechała mi na macie. Ale nic to, pomyślałem, trzeba będzie na przyszłość uważać. Prawdziwy problem zaczął się podczas prowadzenia samochodu, kiedy pięta prawej stopy zaczęła ześlizgiwać się do przodu, gdy ją normalnie opieram wciskając gaz czy hamulec. Buty mają zwykłą podeszwę Vibram i nigdy się z takim zjawiskiem wczesniej nie spotkałem.
Maty może owszem, wyglądają przebojowo z rowkami wzdłuż osi auta, jednak jest to wyjątkowo niepraktyczne i co gorsza niebezpieczne.
Czy jest na to jakaś rada? Może powinienem przed użyciem wyszorować powierzchnię mat jakimś detergentem, żeby nie były takie śliskie? Karbowanie wzdłużne temu nie pomaga.
Plz hlp.
a to ciekawe. Ja od dwóch lat użytkuje ori gumy BMW w F30, też z tymi podłużnymi rowkami. I nigdy nie zauważyłem takiego problemu, jeżdżąc w różnym obuwiu, z różnymi podeszwami.
Kolego no to masz albo coś nie tak z dywanikami albo obuwie pechowe. Ja mam dywaniki ori i nigdy nie miałem problemu mając wiele różnych butów, żona również. Od wyjazdu z salonu bez problemu. Może przemyj je jakimś APC. Może są pokryte czymś co powoduje ślizganie butów.
Jak tylko wrócę z pracy to tak zrobię, może coś się zmieni.
Potwierdzam, w F30, a teraz w X3 mam takie orygibalne dywaniki i też nic takiego się nie dzieje.
  • 3 lata później...
W ofercie dywaników gumowych (oryginał) są dwie wersje do aut z systemem rekuperacji i bez. Myślałem, że G30 zawsze ma taki system, czy tylko jak u mnie 530e? Czy to o to chodzi? I jakie są różnice w dywanikach?
Dywaniki są naładowane dodatkowym potencjałem elektrycznym. Podczas pocierania obuwiem wytwarza się dodatkowa energia, która system rekuperacji pozyskuje z nich. :twisted:
Tak na poważnie, to może jest trochę inny kształt podłogi lub tunela.
Pewnie podloga. W kazdym razie jak pytalem o dostepnosc, musialem podac vin w celu weryfikacji, które będą pasować.
Teraz się okazuje, że w vinie nie mam kodu dot. systemu rekuperacji... Możliwe to w ogóle w hybrydzie? :)
Edytowane przez deusexe
