BMW Rheingold
Wiele instrukcji jest po prostu szerzej opisanych, aby uwzględniać inne wersje. Zamiast tworzyć i magazynować kilka wersji instrukcji, mamy po prostu jedną do wszystkich wersji danego modelu. Jak nie masz instalacji 48V to po prostu omijasz ten wpis
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 551,9 tys.
Witam Panowie.
Mam problem z programem ISTA.
Wszystko jest ok. Polska wersja, działa elegancko, czytam i kasuje błędy, ale jak chcę zrobić adaptacje np akumulatora,
To wyskakują mi błędy i nie mogę tego zrobić.
Spotkał ktoś kiedyś takie coś
Błąd ABL_DIT_B6130_60020
I jak kliknę szczegóły to wyświetla się więcej.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/1mGFV2gfQpV2P0V1xJEp02yPUZOgJQ
A tis ? Tam napewno znajdziesz co potrzebujesz.
Nie mam linka/dostępu do tis, chętnie przyjmę, ale to chyba nie miejsce na żebranie
Czaję. Po prostu te instrukcje w ISTA są strasznie chaotyczne, zamiast napisać procedurę od góry do dołu, to tu jest fragment, tam jest fragment, a i jeszcze nie zapomnij o fragmencie 3. Imo bez sensu.
Witam Panowie.
Jaka wersja programu?
Windows 11?
Windows 11?
Wersja ISTA 4.01
Windows 10
reszta działa opcji. Normalnie kasuje błędy itp. Czyta błędy.
inpa też działa i czyta błędy.
tylko nie da się zrobić żadnej adaptacji. Dosłownie żadnej. I występują takie błędy jak wyżej .
Chciałbym się podłączyć do tematu. Zainstalowałem ISTA v4.29 razem z PSD, łącznie ponad 250GB.
Aplikacja działa, łączy się z autem, odczytuje błędy. Ale w opcjach serwisowych pokazuje, że mój model nie jest obsługiwany (e61, 535d, 2005r.). Czyli mam taką samą funkcjonalność jak przy starszej wersji zajmującej nawet nie 1/4 tej.
Czy ktoś wie dlaczego opcje serwisowe są niedostępne?
Nie pozwól, aby strach przed porażką powstrzymał Cię przed wejściem do gry.
2 godziny temu, Thazek napisał(a):
Wersja ISTA 4.01
Windows 10
Podobne błędy miałem na nowszej wersji programu i windows 11. Pomogło wyszukanie w folderze z istą wszystkich plików exe i ustawienie każdego z nich, w trybie zgodności, aby dla wszystkich użytkowników uruchamiał program jako administrator
Jakie opcje serwisowe masz na myśli?
Przetwarzanie pojazdu -> funkcje serwisowe, musi działać bez problemu.
A komunikat o nie obsługiwanym aucie pojawia się gdy próbujesz włączyć aktualizację sterowników/modyfikację pojazdu w autach z serii Exx. ISTA+ (rheingold) nie obsługuje tego dla serii Exx. Do tego używa się ISTA P
@cursor a tryb zgodności ustawić zgodnie z jaką wersją Windows?
te pliki exe są rozrzucone po różnych folderach?
Możesz nakierować mnie gdzie przykładowo znajdują się te pliki exe?
We wszystkich tych plikach exe mam ustawić, żeby uruchamiał jako amin?
Tego nie musiałem ruszać. Jedynie w zakładce zgodność wybrałem "zmień ustawienia dla wszystkich użytkowników" i tam zaznaczyłem "uruchom jako administrator"
Co do samych plików, otworzyłem folder z istą, w prawym górnym rogu masz funkcję wyszukiwania, wpisz tam *.exe, po chwili wypluje Ci wszystkie exe we wszystkich podfolderach
Możesz spróbować też pobrać inną wersję isty, zanim przesiadłem się na nowszą(z powodu młodszych samochodów do naprawy) to długo używałem 4.15.16 bez jakichkolwiek problemów
A idzie gdzieś jeszcze pobrać tę wersję?
sprobuje najpierw pozmieniać te rzeczy, o których pisałeś. ?
Może się uda coś z rym zrobić. Bo dziwne jest to działanie tego programu. Działa wszystko prócz adaptacji.
Ps. A zgodność ustawić jaką? Z Windows 10 czy Windows 7 czy co?
Edytowane przez Thazek
Czy w ista można odczytać historię (data/przebieg) wymiany oleju? Szukałem w opcjach i w CBS widziałem tylko opcję reset insekcji.
napewno można odczytać ile było zarejestrowanych wymian CBS
Poratuje ktoś linkiem do ISTA która połączy się z G30?
  • 3 miesiące temu...
Koledzy  jaka wersja ISTY żeby podziłać coś przy x5 G05 2019r? Potrzebuje zrobic kalibracje VTG. Kupiłem ENET-a i w pakiecie dostałęm ISTE 4.01 ale to nie chodzi tzn. wykrywa auto ale wiekszosc UNKNOWN nie czyta błedów itd. Pokazuje tylko liste sterowników. Może ktoś podrzuci jakiegos linka do pewnego pakietu działajacej ISTY z G05
Poza tematem jak odzyskać moje stare konto  na tym forum bo dawno tu nie byłem i są jakieś zmiany w logowaniu, opcja przywracania hasłą nie dziła ?
  • 2 miesiące temu...
Witam, czy mógłby ktoś wrzucić link do SQLITEDB 4.29.30 PL? Zainstalowałem sobie tą wersję ale nigdzie nie mogę znaleźć spolszczenia a stare linki nie działają.
Dzięki, pozdrawiam
  • 5 miesięcy temu...
Koledzy!
Wiem że sezon wakacyjny ? ale czy ktoś podzieliłby się wiedzą?
Chodzi mi o najnowszą wersję ISTA jaka jest dostępna do kodowania F15 pod kątem zmiany wersji USA na Europę i dalszej diagnostyki tego samochodu. Jeśli byłyby jakieś manuale i linki do podrania chomikuj to również bardzo byłbym wdzięczny.
Zmosmo
W dniu 25.07.2024 o 09:41, zmosmo napisał(a):
Koledzy!
Zmosmo
Istą nie zmienisz regionu a tutaj nikt nie napisze jak to zrobić bo każdy chce za to kasę....
Krzysztof
OK ogarnąłem. Mam już zainstalowany E-Sys z kablem Enet i trochę poczytałem na ten temat co trzeba zmienić.
Będę walczył z tematem na początku września. Pytanie - czy na tym forum są sami komercyjni czy mógłbym liczyć na wsparcie przy pierwszym podejściu do tematu, bo akurat BMkę będę robił pierwszy raz... Najpepiej ktoś z Krakowa lub okolic. Proszę o info na priv.
  • 5 tygodni później...
Cześć
Jest jakiś aktualny link do isty, najlepiej w Polskiej wersji ? Generalnie im nowsza tym lepiej
hej szukam już około 2tyg bezpłatnej wersji Ista D + P  na Win.11 na kabel enet i nie mogę znaleźć  (chyba że polecacie jakieś inne rozwiązanie?)
czy ktoś mógłbym mi wskazać skąd mogę ją pobrać potrzebuje diagnozować moje F25
Czy może ktoś się już z takim problemem spotkał, że ista-p nie chce podciągnąć w górę i-level w 90?
W dniu 23.12.2024 o 10:26, szuwarek102 napisał(a):
Witam panowie tutaj macie prawie  wszystkie wersje rheingold. https://www.bimmer-service.com/rheingold-ista/
Witam, na podanej przez Ciebie stronie, nie ma działającego linka, z którego można by pobrać ISTA-D.
Będę wdzięczny każdemu zainteresowanemu podzieleniem się działającym linkiem do ISTA-D, w której będę mógł zdiagnozować moje G30.
10 godzin temu, Kuj0n napisał(a):
Otworzyłem tą stronę i są tam działające linki do 4.39.20. W necie znajdziesz jeszcze na przykład 4.50.12.
Będziesz taki miły i podeślesz mi linki w wiadomości prywatnej albo chociaż jakąś podpowiedź gdzie dokładnie trzeba na tej stronie kliknąć?
