dajan
Treść opublikowana przez dajan
  1. pierwszy raz przekładałeś zimówki ? czasami śruby z alumów do stalówek są za długie
  2. dajan odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    ja mam stary ale kodowanie robia bez wyjmowania ze stacyjki
  3. dajan odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    poliftowy ma się ładować gdy jest w stacyjce
  4. bać się nie musisz bo kierownicy nie zdejmujesz wyłącznik z czasem się wyrobi i cza podłożyć paseczki plastiku by było ciasno kurcze ciężko to opisać ale jak go wyjmniecie to zrozumićie jego zasade działania
  5. nawet bez rozbierania sprobuj go głębiej wcisnąć nie pamietam dokładnie ale chyba jest tylko na zatrzask naprawiałem u siebie bo tylko jedna strona nie odbijała ale było to już prawie 5 lat temu
  6. dajan odpowiedział(a) na Greg E39 temat w E39
    też mam 72Ah - centra futura jak już pisałem 100amperowy był wiecznie niedoładowany
  7. może wyłącznik się troszeczkę wysunoł zdejmnij osłone i spróbuj go poprawić typowe jest jak mechanizm powrotu się wyrobi ale wtedy nie wraca tylko z jednej pozycji
  8. spróbuj zatkać rura odkurzacza to pewnie połapiesz powiązanie
  9. pierw sprawdź w jakim stanie masz filtry pyłkowe
  10. dajan odpowiedział(a) na emileneberg temat w E39
    możesz mieć luźny wąż powietrzny lub pęknięty musisz to posprawdzać
  11. kup chińskie szczególnie na przód i od razu zakładaj temat "oberwało kielich , sprężyna przecioła oponę -- co z tym mam zrobić jak już wyjde ze szpitala ..."
  12. dajan odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
    z tym jeżem to przypadek musiałbyś to dać zdiagnozować bo albo wtrysk sterujący albo któryś z czujników
  13. trzeci stop daje błąd prawej lampy musisz nacisnąć na hamulec i szybko lecieć zobaczyć czy świeci :D :D :D
  14. dajan odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E39
    Ty dopiero robisz nam wodę z mózgu ... a niby jaki problem szczególnie dla mechanika sprawdzić czy jest luz na drążkach ??? zawsze może je zdemontować i wtedy już na 100% widzi czy jest luz czy nie
  15. dajan odpowiedział(a) na oggy temat w E39
    szkoda ... a taki jeszcze mody chop boł ... :D :D :D
  16. sam pisałeś o pisku ... a to po prostu termostat gwizdał z podziwu dla Ciebie ... :D
  17. dajan odpowiedział(a) na piter69 temat w E39
    byłem ... zobaczyłem ... nie jest źle bo nie widać by świeciły "na okrągło"
  18. dajan odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E39
    Wielokrotnie tam kupowałem. Zawsze byłem zadowolony. ja też ! z tym że wolałem u niego kupić kompletne drążki po 148zł
  19. do tego wężyka masz mieć podłączony akumulator a jego wyjście powinno być pod zderzakiem obok kratki przewietrzającej auto może to co widać to końcówka która ma być wsadzona do akumulatora
  20. przykładem są "polscy niemcy" to co u nas wyprawiają w niemcach by nie zrobili bo nie o to chodzi by za każdym z nas jechał radiowóz ale byś wiedział że może gdzieś być lub jakaś kamera cie widzi itd inacze nie da się ludzi zdyscyplinować bo przepisy znają ale mają je gdzieś tu całkowicie się zgadzam -- cza wiedzieć kiedy włączyć a w trakcie wykonywania ruchu kierownicą to już bez sensu
  21. dajan odpowiedział(a) na piter69 temat w E39
    bo mają być podobne do tych oryginalnych z lamp poliftowych a nie do tuningowych z golfa a te z linku to albo słabo widza albo też się nie stykają na górze daj fotke Twoich jak świecą
  22. ja też mam już drugi zamiennik pierwszą uszkodzili mi na warsztacie więc nie wiem jak długo by chodziła druga ma już z półtora roku obie to zawsze te najtańsze z allegro same oringi wymienisz bez problemu ale przeważnie to nie oringi a pękniecia wanienki chłodnicy a tego nikt nie chce się podjąć naprawić bo po latach plastik jest tak twardy że nie da się go już zamontować tak by nie ciekł
  23. jeśli faktycznie dostaniesz BEHR za około 500zł to faktycznie nie kombinuj z zamiennikami oficjalnie BEHR kosztuje coś 1200zł przed kupnem jednak sprawdź czy ma otwór gwintowany na czyjnik temperatury jak szukałem dla siebie to była "okazja" w Bielsku ale na miejscu się okazało że bez tego gwintu i gość zaproponował że przeca moge tą plastikową wanienkę z gwintem przełożyć ze swojej :mad2:
  24. dajan odpowiedział(a) na piter69 temat w E39
    nie warto -- szybko się pojedyńcze diody palą CCFL są trwałe ale ich przetwornice też czasami padają ale są na zewnątrz i nie drogie więc mniejszy problem a i świecą ładniej
  25. dajan odpowiedział(a) na CICHY525 temat w E39
    nikt tak nie powinien mieć bo skoro masz żarówki to niby czemu mają migać ? migają ledy
