Problem z nawiewem/silniczkiem wentylatora.
Na wstępie zaznaczę że właśnie skończyłem przeglądać forum w poszukiwaniu podobnego tematu - widocznie jakoś mi umknął.
Sprawa wygląda tak że przed wczoraj środkowe nawiewy przestały(bardzo słaby nadmuch przy max nastawieniu klimatronika) wiać ciepłym powietrzem. Ustawiając pokrętło środkowego nawiewu na "3 czerwone kropki" z kratek wydobywało się średnio ciepłe powietrze- nie to co wcześniej- kiedy to po ustawieniu w taki sam sposób nie można było prawie utrzymać reki przy kratkach ponieważ powietrze było aż tak gorące. Dodatkowo siła nadmuchu też była znacznie mniejsza niż wcześniej. Podkreślam że ten objaw był tylko na "3ch czerwonych kropkach". Na "3ch niebieskich kropkach" z nawiewu robiła się lodówka i prawie urywało łeb siłą nadmuchu.
Dziś wydaje mi się że sytuacja się poprawiła- tj. zwiększyła się siła nawiewu i temperatura na + ale mimo wszystko odnoszę wrażenie że to jeszcze nie jest to.
Inny nowy objaw to to że zaczął mi buczeć silniczek wentylatora i to dość głośno- pomaga jedynie włączenie nawiewu na max, lub wyłączenie go w ogóle i ponowne włączenie.
Co to za objawy? czy nie długo będę musiał coś naprawiać? może ktoś się z czymś takim spotkał?
Z góry dziękuję za odp.
BardzoMiłyWłaściciel
BędzieMógłWyprzedzać
pierw sprawdź w jakim stanie masz filtry pyłkowe
filtry wymieniałem z miesiąc temu- na węglowe. Także wydaje mi się że będą ok.
Poza tym co one mają do buczenia silniczka albo do słabego nawiewu?
spróbuj zatkać rura odkurzacza to pewnie połapiesz powiązanie
