Treść opublikowana przez dajan
Co sądzicie o tym !!!
ja jak kupiłem wóz to miałem ten oryginalny czujnik odpięty bo złamane było zabezpieczenie no i pierwsze co to chciałem go podłączyć i tak zrobiłem pięknie wazeliną styki i dokładnie zaizolowałem by się nie zgubił . załonczyłem zapłon a tu nadal -40 no to z powrotem go wyjołem i jeszcze raz poskładałem i nic ! rozciołem go piłą bo myślałem że te styki gdzieś w środku ugniły ale też nic nie znalazłem dopiero jak zadzwoniłem do popszedniego właściciela to powiedział mi że jest on sprawny tylko po podpięciu musza przejechać kilka kilometrów by zadziałał poprawnie
[e39] siedzenia elektryczne.... od czego to?
a poduchy Ci nie świecą ? ta mała wygląda choćby od napinacza
elektryczny wentylator czy vico ???????????
też o tym myślałem . żeby ten wentylator z klimy wystarczał to nie byłoby problemu a nawet nie wiem czy sprawny
podpiołeś do oryginalnej kostki ? biegunowość niema znaczenia ale po podłączeniu musisz poczekać kilka minut z włączonym zapłonem by uaktualniło się wskazanie temperatury
radość z jazdy ?
fomicz - najważniejsze że ci zaimponowałem a wez pod uwaga że dopiero się rozpędzałem no a teraz łaża piechty
cholerna srubka ukladu chlodzinia :(
zapytaj w warsztacie gdzie naprawiają chłodnice
radość z jazdy ?
miałem Fiata Marea czyli też duże i drogie auto (miałem wtedy gdy jeszcze było produkowane czyli prestiż do kwadratu ) miałem i bracik jeszcze ma do dziś , tam to klamki wyglądały ! zaczynała znich schodzić guma brat odłubał wszystkie i pozostał mu taki plastykowy szkielet i bez uszczelnienia przy blasze (pewnie leje sie woda do drzwi) miałem omegę TDS tam znowu cięgna klamek cza regulować przed zimą i przed wiosną bo tak reagują na temperaturę że albo nie idzie zamknąć bo klamka tak jakby podparta albo nie idzie otworzyć bo klamkę mocno ciągniesz a brakuje cięgna ........ no i to co łączy mareę omegę i e39 wiecznie przesuwające się samoczynnie listewki na drzwiach ! MACIE TAK ? a z regulacją klamek omegi walczy teraz mój zmiennik co ją ma odemnie był w sobota umnie jeszcze nie dotknołem klamki a drzwi otwarte bo ciepło i cięgno już się wydłużyło
M50 Dziwnie odpala za pierwszym razem
może po postoju dwukrotnie podpompuj paliwo ?
Swap z m50b20 do m50b25 i automat na manual
myśla że jak będzie drugie kompletne auto to części wystarczy
dokładnie w nadkolu prawym
Jaki rodzaj wkladu lusterka
na giełdzie w Gliwicach gość co ma same szkła mówił że w BeeMach jedno szkło pasuje do kilku modeli a miał i białe i błekitne z kreską i luzem i z grzałką nawet na miejscu podkleja grzałke do szkiełka i tego mocowania to i pewnie do Twoigo będzie zamiennik
Co to jest przy szybie po prawej jakisz czujnik ?????
a co to jest te takie ? musisz sprecyzować o co pytasz ? nawet nie piszesz na której szybie
Pomarańczowy trójkącik
to teraz możesz wypróbować ten knefel do wyłanczania ASC pod klimą
nagrzewnica e39
z tego co zauważyłem oni nic nie robią by ułatwić życie np. w tapicerkach drzwi są miejsca na lampki ale kabelków niema więc wątpliwe by nagrzewnica była kompletna
Po wymianie uszczelki pod głowicą - o co może chodzić?
aleś to pięknie ujął ; "troche ochlapana olejem" bez oglondania powiem że solidnie jest obżygana smołom a nie olejem ! no niestety przy tych przebiegach już tak jest jedni mówią że to od turbo a drudzy że od odmy. Pozdrawiam
radość z jazdy ?
Prozny ale wiesz że złość Ci minie i znowu bedzie tak fajnie , będzie Plastmal i Fixol do opon a i ten "dv32v" podniesie Cie na duch że cza było kupić audi czy jak to dziadostwo się nazywo !!!!!!!!!!! :oops: Ale nie martw się bo klamka polakierujesz a JO NADAL STOJA !!!!!!!!! Przy dokręcaniu głowicy zerwał sie gwint w bloku silnika więc do dwóch tygodni bez auta dojdzie jeszcze kilka dni . :cry: ale jak to mówisz cza widzieć też dobre strony tej sytuacji - w maju kupuja malucha !!!!!!!!!!!! bo wkoncu nie jestam w piechocie morskiej by łazić piechty . a głowica znowu się wybroniła i nie spękała ! Pozdrawiam :D
nie mogę zapalić - tylko klek, klek, klek
może klema luzna ? przy takich rużnicach temperatury może się zdażyć
< E 30 > Problem z automatyczną skrzynią biegów
jeśli szarpnie nim ruszy to sprawdz poziom oleju a co do jazdy na luzie to poco jezdzić na luzie automatem ? ani przyjemne ani ekonomiczne .
Jake są koszty utrzymania E39
dv32v powiem Ci tak szczerze tylko tego nie rozpowiadej : próbowałem kiedyś do silnika dolać oleju ale jak się bagnet wyciągnie to ciężko celnąć olejem do tej rurki po bagnecie ! no ale ty światowiec pewnie masz taki cieniutki lejek i regularnie dolewasz ?
M20B25 i LPG z BLOS-em
wiem że macie recję ale chodziło mi tylko o to że oszczędności na gazie zaczynają się po spłaceniu tej inwestycji i też bym jezdził jak by gaz już był założony (nie szukałem takiego auta) ale jakbym teraz miał wyłożyć 6000-6500 za instalację to wola kupić za to paliwa i jak depna to ten z tyłu ma dostać moją oponą a nie ja w pysk filtrem powietrza :twisted2:
Co sądzicie o tym bmw?
te aluminium to może tylko oklejone ? zrasztą tak jak przemo piszesz żecz gustu a jeśli auto będzie jezdzić bezawaryjnie to drewienka można wymienić
co to ??? czerwony punkcik na zegarach przy km dziennych
staliśmy z kumplem na stacji benzynowej z e39 z 2001r i podjechał znajomy ze serwisu BMW więc zapytaliśmy jak sprawdzić przebieg ale autentyczny a on na to że wystarczy podejś do serwisu bez auta tylko z kluczami . to po co chodzić ?
i tak to jest ze znajomymi mechanikami jak mu nie patrzysz na ręce to sknoci i nic nie powie a jak patrzysz to znowu mu się trzęsą no i coś coś mu tam zawsze z nich wypadnie
nie działa tempomat-co robić
no to do załanczania tempomatu masz knefel na drewnopodobnej listewce z prawej strony licznika , jak naciśniesz na włączonym zapłonie to w licznikach oświeci się zielona kontrolka z symbolem zegarka .
Antena manualna w tylnym lewym blotniku E34 na automatyczna
nie wierza byś w e34 znalazł oryginalny kabel do automatycznej anteny , sprawdz czy ta antena to nie atrapa bo taryfiarze montowali anteny by było na czym zawiesić weselne wstążki
