dajan
Treść opublikowana przez dajan
  1. jak składaliście to nie dostał się jakiś kabel pod kolektor czy głowice ? kumplowi uszkodzili przy montażu "tylko" jeden drucik ale od rozrusznika........
  2. dajan odpowiedział(a) na krzysztof_zlotystok temat w E34
    dej znać czy głowica była sprawdzana ciśnieniowo lub prześwietlana ?
  3. dajan odpowiedział(a) na yanek temat w E39
    może masz układ zapowietrzony i jak wzrosło ciśnienie to wycisło płyn w najsłabszym miejscu ?
  4. dajan odpowiedział(a) na XPepeX temat w E39
    no to wiemy wszystko : pytaliście głównie o to czemu czasami po zapaleniu głośno chodzi po prostu tak jak napisałem padające wisko w pierwszej fazie "ciągnie" pózniej się "rozkleja" i wentylator do rozgrzania silnika leci luzem by po nagrzaniu sprzęgnąć się . ja mam zamiennik któty cały czas ciągnie (zle bo biere moc silnikowi i głośno szumi) a miałem oryginał i było cichutko ale aż za bo się już wcale nie sprzęgał nawet na gorącym silniku . a jeszcze cza brać pod uwagę to że silnik kręci wiskiem z " innej strony"
  5. wszystkie są tak samo zrobione a z takimi dokładkami jak nie uszkodzisz mechanicznie to niema problemu gorzej z tymi "skrzedłami" na tył albo się rozwarstwiają albo urywa je pęd powietrza a musisz pamiętać do czego to montujesz bo inaczej jest w maluchu przy 120km/h a co innego w BeeMie przy 240km/h
  6. pewnie pada pompka paliwowa to że może jeszcze bzyczy jak włączysz zapłon nic nie znaczy bo już nie będzie miała należytej wydajności
  7. kiedyś (1998r) kupiłem nówka poloneza caro + z wielopunktowym wtryskiem czyli full wypas no i założyłem dystansy po 1 cm na stronę wyglond super ale w koleinach nie dało się jezdzić . no a opona 225 plus ciepły asfalt to musi się odczuć na kierownicy
  8. Dobrze Kronos zauważył rużnicę w cenie bo musisz pamiętać że jak będziesz miał pecha to cieszyć się tym będziesz do pierwszego krawężnika (nie mylić z policjantem z prewencji) :twisted2:
  9. dajan odpowiedział(a) na XPepeX temat w E39
    no i powinno być odwrotnie bo poco chłodzić zimny silnik ? Proszę by na ten temat wypowiedzieli się MĄDRZEJSI ODEMNIE !!!!!!!
  10. ładny ale wiesz że jak jest surowy to trzeba się przyłożyć by wyglondał tak jak na zdjęciu ?
  11. dajan odpowiedział(a) na krzwi temat w E34
    olej to jedynie się brudzi z eksploatacji ale nie robi się żadszy to lepiej zostaw już do nowej pompy
  12. no i zaczynamy od początku bo jak nawet na prostej bez kolein nosi to musi być luz i to nie koniecznie z przodu w e39 mamy z tyłu tuleje pływające (sworznie wachliwe) to pewnie to też masz a luz na tym jest praktycznie nie do wykrycia na szarpakach jedynie cza podnieś koło i nim ruszać we wszystkie strony , wprawny mechanik wykryje to od razu
  13. dajan odpowiedział(a) na XPepeX temat w E39
    Lukas23 przeczytej co napisałeś , przemyśl i napisz jeszcze roz :jawdrop:
  14. dajan odpowiedział(a) na krzwi temat w E34
    ale pewnie można przełożyć ze swojej ale jak masz kombinowaną to szukaj konkretnie do swojego modelu
  15. dajan odpowiedział(a) na adczy temat w E34
    jak pogoniłem omegę 2.5TDS to jak podnosiła się temperatura (a omegi lubią się grzać) to komp pierw wyłanczał tempomat a po chwili idcinał paliwo ale przy zwalnianiu temperatura spadała i silnik się załanczał (automat nie przełanczałem na luz)
  16. dajan odpowiedział(a) na krzwi temat w E34
    piszesz czyli komputer i internet masz . ja oglondałem w nocy na allegro to używkę kupisz już od 80zł . poszukaj na allegro to już zdjęcia podpowiedzą czy to taka pompa jaką masz . normalne maję 2 dziury na przewody
  17. dajan odpowiedział(a) na XPepeX temat w E39
    jak położysz ręke na zimnym silniku przy rozprzęgniętym wisko (silnik pracujący) to nie czuć powiewu od wentylatora a jak wisko już ciągnie czyli jest wentylator sprzegnięty to dotykając kolektora ssącego wyraznie czuć silny powiew
  18. dajan odpowiedział(a) na majek temat w E34
    jeśli oleju jest stan to drugą przyczyną takiego zachowania jest pompa oleju w skrzyni albo jest słaba albo co jest bardziej prawdopodobne ma pękniętą obudowę . koszt pompy używanej to średnio 500zł ale jak zawieziesz do fachowca to powymienia sprzęgiełka i naprawa powinna kosztować 1500-1800zł . warto to zrobić bo od tego remontu można powiedzieć że skrzynia masz nówka . tylko moim skromnym zdaniem oddaj ją Z CAŁYM AUTEM DO FACHOWCA (nie do p.Jasia który już kiedyś jakieś auto naprawiał) bo pompę można uszkodzić już przy nieumiejętnym montażu już do auta
  19. dajan odpowiedział(a) na XPepeX temat w E39
    richi2001 obojętnie czy na zapalonym czy zgaszonym . z tego co zauważyłem właściciel sprawdza na zgaszonym a mechanicy próbują zatrzymać gdy silnik pracuje oczywiście zapytasz czy krew się leje - nie bo robią to szmatą czy rękawicami ale moim zdaniem to prosta droga do utraty łopatek
  20. dajan odpowiedział(a) na XPepeX temat w E39
    no ale wentylator możesz sprawdzić od razu , wystarczy wtedy jak szumi podnieś maska i pogazować a jak wisko będzie wykończone albo niemasz wszystkich łopatek to możesz mieć dodatkowo silne wibracje
  21. dajan odpowiedział(a) na XPepeX temat w E39
    koło dwumasowe może stukać , klekotać ale żeby szumiało ?
  22. dajan odpowiedział(a) na krzwi temat w E34
    pewnie można zmierzyć manometrem jakie daje ciśnienie , ale powinny być przy pompie dwa przewody a Ty masz jeden ?
  23. dajan odpowiedział(a) na XPepeX temat w E39
    sprzęgło wentylatora chłodnicy oryginał to kilka stówek sprawdz na allegro . jak jest sprawne to na zimnym silniku powinieneś nim luzno kręcić a na goroncym wentylator powinien być całkowicie sprzęgnięty
  24. dajan odpowiedział(a) na XPepeX temat w E39
    ja miałem cichutko bo wisko nie działało a teraz kupiłem wisko nowe ale zamiennik i cały czas ciągnie to jak startuja to jak samolot odrzutowy . może u Ciebie pada i na początku jest sklejone
  25. dajan odpowiedział(a) na krzwi temat w E34
    mogło bo jak się nie myla to ze zbiorniczka leci pod własnym ciężarem
