Treść opublikowana przez dajan
WYCIEK OLEJU
ile ten golf zrobił tych kilometrów ?
poduszka powietrzna
to nie wilgoć tylko odwrotnie suchość a dokładnie taka malutka wtyczka pod fotelym nie styka można popsikać czymś do polepszenia styku ale z czasem się znowu zluzuje bo ruszasz fotelem a najlepszym rozwiązaniem polutować na stałe (mi tak zrobili w serwisie)
WYCIEK OLEJU
zawsze mniej ryzykowne jest nalać półsyntetyk jak się nie zna co było lane no a teraz syntetyk zaczyna "pracować" i lecą uszczelki a jak jest dużo nagarów w silniku to i pewnie silnik padnie
Jak dolać oleju do automatu 525TDS E-39
nie do spuszczana tylko z boku miski do wlewania
drzenie/wibracje przy 90-110 km/h
bono a ABS masz sprawny ? bo jeśli nie to przy gwałtownym hamowaniu mogłeś spalić opony
Kilka drobnych usterek, jak się za nie zabrać?
w zależności jak auto stoi i czy silnik ciepły czy zimny
a co do oleju to sam najlepiej wiesz ile Ci silnik go biere , po co spuszczać jeśli np. za 2 dni byś musiał dolać a miarka pokazuje optymalny stan oleju (i MIN i MAX) ale zawsze jest jakaś tolerancja
[ E 39 ] pytanie o chłodnice
nie przez dolewanie ale przez wyciek , zawsze to działa w dwie strony jak jest ciśnienie to cieknie a jak jest podciśnienie to ssie powietrze wienc musiałbyś co dolewosz - odpowietrzać . z tym że nie musisz wogule słuchać mnie bo nie jestem żeczoznawcą z PZMotu tylko opisuja co mi sie stało
zle sie prowadzi
dać do regeneracji ale posprawdzaj pierw drążki kierownicze i we wszystkich 4 miejscach
jak już zapowietrza sie przez ten wyciek to już bardziej chyba nie jestaś w stanie spieprzyć ale długo tak nie pojezdzisz bo jak w głowicy będzie troszyczka powietrza to w tym miejscu zagotuje i leecii aż rozerwie chłodnica lub urwie jakiś słabszy wąż . NIE STRASZE TYLKO OPISUJA TO CO PRZESZŁEM JUŻ DWA RAZY !!!!!!!
fajnie że jesteś optymistą i liczysz że pęknięty zbiorniczek....... jak cieknie to pęknięta ta czana plastykowa wanienka co do niej jest wciśnięty zbiorniczek . kiedyś rozerwało mi chłodnica w tym miejscu no i nie posłuchałem kolegów z forum i kupiłem używaną i też kapało w tym miejscu to ją rozebrałem dałem pospawać i k u p i ł e m nową bo nikt ze szpeców od chłodnic nie chciał się podjąć założenia tej wanienki zpowrotem na rdzeń (a o skutkach ubocznych zakupu używki nie wspomne) a skrzynia jak kupisz sucho i z auta rozbitego to powinna działać
[e39] warto kupic takie lampy
no to faktycznie musisz poszukać xenonów jak pytałem kiedyś w serwisie to chcieli 1200 za sztukę (z ringami)
klaudek a xenony masz oryginalne ? ze spryskiwaczami i poziomowaniem ? bo ja miałem tylko xenony i świeciły 1,5 przed autem więc bez płaczu z nich zrezygnowałem na rzecz tych z IN PRO
Co sądzicie o tym aucie?
mnie by sie podobało a opis taki jak przy każdym aucie z niemiec ; jeden właściciel nie palący i w dodatku staruszek :D a jest kilku chętnych na takie auto
Brzęczek włączonych świateł....
no jo też sie staram ........ przepraszam że mi nie wychodzi
Szarpie mi za kierownicę przy 70 i więcej, pomóżcie prosze
no jakbyś miał kogoś co za piwko by przetoczył to i tak by sie opłacało bo byś sprawdził czy po nie szarpie i klocki by nie ucierpiały .
bo jak działało to znajdzie a jak kupisz auto po "złotej rączce" to możesz szukać szczególnie jak ktoś był takim aśorem jak np. poprzedni właściciel mojego auta ma własny warsztat elektryki sam. a poobcinał kostki z reflektorów czy wentylatora (po co to zrobił nie wiem i on też nie wie ) .
sprawdz tarcze a jak są jeszcze grube to do przetoczenia , tarcze powinny starczyć na kilka wymian klocków
no ale nie piszesz czy wcześniej działało czy już kupiłeś bez tej sygnalizacji
http://moto.allegro.pl/item187020935_reflektor_bmw_e39_clear_soczewka_2xring_hit_in_pro.html to prawie oryginały (szybki i optyka HELLA) z tym że nie montowałem do nich xenonów a 100zł utargowałem
Nowe tylnie lampy, tył.. Clear?
a ma ktoś to w kombiku ? bo też pasuje !
czy wasze e39 tez rdzewieja??
najczęściej widać korozję na drzwiach (wszystkich) na łączeniu blachy poszycia zewnętrznego z ramą drzwi tą co do niej zakładamy tapicerkę . wygląda to jak chlorokauczuk a w żeczywistości jest dużą ilością rdzawych pęcherzyków pod lakierem i jest dobrze aż odpadnie cały pasek lakieru . No i progi i podłoga kumpel co ma warsztat blacharski pokazywał mi że w autach bezwypadkowych ale dawno sprowadzonych nasza sól zżera pogłoge a naprawa do łatwych nie należy bo pod nogami pasażera jest kupa elektroniki i główny kabel "+" . a swoją drogą czy wie ktoś co za moduły są pod nogami pasażera ?
a wyłączniki w drzwiach sprawne ? oświeca się oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi ?
http://moto.allegro.pl/item188328147_blenda_bmw_e34.html
Wymiana oleju w skrzyni ?
czasami skrzynia bardziej w dupe dostanie przy wymianie oleju niż przez całą dotychczasową eksploatacę , wlazłem kiedyś do warsztatu a tam e34 wyje na pełnym gazie za kierownicą kolega mechanika (nie właściciel auta) a mechanik w kanale z pompą ręczną do dolewania oleju zalewa skrzynię nowym olejem ! myśla że niż skrzynia dostała smarowanie to tarcze zdążyły się rozżarzyć............ no ale wiedzieli że stan sprawdza się na pracującym silniku........
