dajan
Treść opublikowana przez dajan
  1. dajan odpowiedział(a) na Grubers temat w E34
    to zmienne fazy rozrządu ale jak to opisać ?
  2. a czemu to ma służyć ? bo jeśli bierze olej to nim rozkopie się silnik lepiej sprawdzić uszczelniacze zaworów a przedewszystkim zmierzyć kompresje
  3. dajan odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    a może te poduszki co łączą całe tylne zawieszenie z karoserią ? kumpel tak miał to było słychać takie twarde dobijanie a poszcególne wachacze były w idealnym stanie
  4. a my z kumplem jego e34 tds automat wyciągli 210 a potem było holowanie i wymiana silnika (obecnie kumpel jakoś nie interesuje się ile wyciągnie ten "nowy" silnik)
  5. seso2005 ten czwarty to najciekawszy bo jak miałem tdsa to nawet za używany wołali 600-800zł
  6. ja miałem kontrolki pozatykane takimi ładnymi kuleczkami z taśmy izolacyjnej ale w trakcie zabawy w uruchomianie poduch zauważyłem że wyjęcie jednego z bezpieczników powoduje całkowite wyłączenie kontrolki szkoda że działałem w "drugą " stronę więc nie przywiązywałem wagi do tego który to bezpiecznik ale gdzieś z prawej strony
  7. producent pisze w instrukcji by w skrzyni NIE wymieniać ! no ale koledzy wymieniają
  8. dajan odpowiedział(a) na kingfox temat w Zawieszenie i hamulce
    miałem w ręce i moje stare i moje nowe i nie zabardzo mi się chce wierzyć by szło "to" przełożyć (przynajmniej w SACHSach)
  9. jak mi kiedyś spalił się bezpiecznik z wycieraczek (żoneczce nie chciało sie odśnieżyć szyby) to spryskiwacz działał normalnie czyli ma swój bezpiecznik
  10. dajan odpowiedział(a) na CyRoL temat w E39
    jak po naciśnięciu na pedał czujesz że pomalutku idzie coraz niżej to kończą się uszczelki na tłoczku pompy hamulcowej i żeby było ciekawiej to jest taka dolegliwość że nie ubywa płynu bo niema wycieku (chyba że pompa się całkowicie rozszczelni) a co do ściągania przy hamowaniu to najtańszą ale bardzo częstą awarią jest stare wężyki gumowe co idą do zacisków - stare lubią się w środku rozwarstwiać i zatykać , może być też tak że już są tak spękane że zamiast przekazywać ciśnienie same pęcznieją i wtedy też będziesz miał uczucie że pedał jest mięki. zacznij od tych wężyków (przewód hamulcowy elastyczny)
  11. no jak wlew masz na górze to zbiornik z silniczkiem jest pod błotnikiem , musisz zdjąć prawe nadkole to go zobaczysz . może niema tylko styku na silniczku
  12. dajan odpowiedział(a) na Robert32 temat w E39
    DRAY można te stare listwy lakierować ? cały czas o tym myśle ale wydaje mi się że po lifcie są całkiem inne pozaokrąglane bez chromów
  13. albo uszczelka pod głowicą albo w odparowniku jakaś nieszczelność i gaz wyciska płyn no a jak nie masz możliwości zagrzać to szroni bo zimny
  14. dajan odpowiedział(a) na klaudek temat w E39
    cała optyka i przednia szyba (z logo) jest HELLA jedynie obudowa i montaż to IN,PRO ale naprawde są solidnie zrobione (jak kupisz to w pudle będzie oferta In.pro to zobaczysz jakie cuda robią)
  15. miałem tak że jak chciał to się załanczał a jak nie to przez dwa tygodnie na nic nie reagował i okazało się że to gniazdko co jest wetknięta wtyczka słuchawki ktoś czymś zalał i jak to rozebrałem to wszystko było zaśniedziałe , miałem szczęście że nie zeżarło ścieżek
  16. jadą po prostu tak jak cały sznur aut czyli jak jest 50 to wszyscy jadą 60-70 ale zatrzymują nie tego z przodu tylko tego z tyłu i nie muszą wyprzedzać tylko pokażą ci taką małą podnoszoną automatycznie "dyskotekę" za tylną szybą
  17. dajan odpowiedział(a) na klaudek temat w E39
    śmiało możesz kupić , są kompletne z tymi mocowaniami pod reflektorem . ALE ZADZWOŃ DO NICH I POWIEDZ ŻE BIERESZ ZA 2000ZŁ TO NA TO POWINNI SIĘ ZGODZIĆ BO JA TYLE UTARGOWAŁEM (100zł)
  18. panowie jeszcze jedno : zaczynają testować kamerę z tyłu wozu więc będą jechać przed wozem który filmują . już kumpla tak złapali ale że nie mają jeszcze jakiś certyfikatów to tylko mu pokazali jego wyczyny
  19. a co po włożeniu karty sim ?
  20. no to pozostaje spojrzeć od czasu do czasu w lusterka , obecnie królują vektry po liftingu (np.Katowice srebrna , Sosnowiec czarna tylko że się wycwanili i sobie pożyczają a nawet delegują do innych miast) Pozdrowionko
  21. dajan odpowiedział(a) na bierute temat w E39
    jak kiedyś zrobiłem zwarcie w nowiutkim akumulatorze to momentalnie przepaliło przejście między celami i na klemach buło 0 V
  22. takie objawy w liczniku to jak padnie w nim bateria co podtrzymuje pamięć . nie wiem czy to wpływa na moc ale u mnie w e39 jak niemam licznika to nie zapale
  23. normalne ! utnij z 3cm tego nowego wężyka wciśnij na siłe do niego z 1cm gładkiego pręta , gwozdzia itp . zaciśnij jakimś drutem miedzianym i masz lepsze niż oryginał (ta zaślepka)
  24. dajan odpowiedział(a) na adammart temat w E39
    mam od roku SACHSa na allegro kompet ok 700-740 w sklepie 600 zł/szt
  25. i bardzo delikatnie zdejmuj bo jak za mocno odegniesz to ten chromowany pasek tak się odkształci że już go nie wyprostujesz
