dajan
Treść opublikowana przez dajan
  1. dajan odpowiedział(a) na Tomek01 temat w E39
    przez "te" pęknięcie chodziłem piechotką trzy tygodnie !!! ale zaskakujące jest to że głowica nie popękała a krążom o nich takie legędy........... Pozdrowionko
  2. wydaje mi sie że jak na benzyna to cena normalna
  3. dajan odpowiedział(a) na Tomek01 temat w E39
    przekręciłeś nie "głowicy" a napisałem "chłodnicy" . jeśli dobrze odpowietrzysz na zimnym i zapalisz i spoglądając do odkręconej chłodnicy widzisz że woda praktycznie stoi nieruchomo to jest OK. to zgaś ustaw poziom wody zgodnie z kreską na zbiorniczku wyrównawczym i zakręć korek !!!!!!!!!!!! na zakręconym zagrzej jak jest dobrze odpowietrzone to i w kabinie musi grzać z obu stron i chłodnica i oba węże do niej muszą być gorące ! ALE PO ZAGRZANIU NIE ODKRĘCAJ KORKA CHŁODNICY bo nie chcemy Cie odwiedzać w szpitalu ! no i jak zalewasz to ogrzewanie mimo zgaszonego silnika na "MAX" i bez dmuchawy
  4. zmienił się tylko wygląd a wielkością są identyczne
  5. PNOmi mnie omega 2.5 TDS automat paliła w mieście (Katowice) 10,1-10,3 litra a miała automat 4 biegowy to taki nowoczesny silnik z dużo lepszym automatem powinien mieścić się w 10 litrach w mieście
  6. może faktycznie masz niski stan oleju , kiedyś znajomy mnie petał o to ale w maluchu : co przyhamował to oświecała się kontrolka ciśnienia oleju a twierdził że oleju jest "MAX" to pokazałem mu że oberwała się ta gumka na bagnecie i poprostu za głęboko wciska bagnet a z tego co wyczytałem na forum w BeeMach też tak może się stać z bagnetem
  7. oczywiście że może tak być ale oponiaż by musiał Cię bardzo nie lubieć by przy wyważaniu o tym Ci nie powiedział (chyba że on sprzedał Ci te felgi)
  8. żeby w e60 maglownica ? mnie głośno stukały drążki kierownicze a to bardzo się niesie bo wszystko metalowe . Sprawdz drążki ale nie od strony gałek tylko właśnie od strony tych przegubów kulowych przy maglownicy tylko zdejm ta guma co je osłania
  9. dajan odpowiedział(a) na dajan temat w E39
    PIOTREK przekaznik czyściutki i nawet zamieniłem je miejscami ( te dwa zielone) i nic ! a gdzie ten moduł ?
  10. dajan odpowiedział(a) na Tomek01 temat w E39
    jeżeli na zimnym zalejesz i poodpowietrzasz a następnie na odkręconej chłodnicy zapalisz i nie zacznie momentalnie wylewać to jest szansa że wszystko OK! ale jak po zapaleniu wode wywali to uszczelka pod głowicą do wymiany (reszta się dowiesz po zdjęciu głowicy) . obudowa termostatu 70zł nowa oryginał.
  11. dajan opublikował(a) temat w E39
    czytałem dużo o wycieraczkach ale mam problem nietypowy : po 3 tygodniach odebrałem auto a warsztatu i wszystko działa ale wycieraczki chodzą bardzo wolno i to we wszystkich 3 pozycjach z jednakową prędkością (czasowy działa) . akumulator był naładowany a wczoraj profilaktycznie go doładowałem , ładowanie OK a wycieraczki jadą jakby miały 1/2 prądu i w trzeciej pozycji nie przyspieszają ! czy jest ktoś z jakimś pomysłem ? do tej pory było OK.
  12. sprawdz stan oleju jak zbliża sie do "minimum" to może np. przy hamowaniu przez moment czujnik być nie zanużony a jak wyłączysz kluczyk to pokazuje ostatnie zapamientane błędy-komunikaty
  13. cieszy mnie to ! tylko nie dokręcaj za mocno wystarczy monetą 5groszową i palcami . Pozdrowionko
  14. dajan odpowiedział(a) na marcin1980 temat w Felgi i opony
    ja bym je kupił a wiadomo że mając takie duże i nowe to będziesz bardziej uważał a jak Ci sie trafi naśrodku drogi krawężnik tak jak moimu kumplowi (tir zawracał i rozorał naczepą cały chodnik) to nawet stalówki nie pomogą
  15. wembur bardzo dobrze to napisał , olej można wymienić i to za kilka złotych bo zamiast oryginału wleją hipol po 12zł / litr (jest do automatów) a chandlaże cuda robią zaczynając od bananów a na smole do dachów kończąc
  16. pytałem znajomego z serwisu czy jak zamiast mojego 2,5 zamontuja 2,8 będa musioł wymienić komputer to powiedział ze nie ale cały osprzęt należy przełożyć z mojego silnika (wtryski ,cewki)
  17. dajan odpowiedział(a) na krzwi temat w E34
    no i trzeba było tak długo zwlekać z naprawą ?
  18. dajan odpowiedział(a) na marcin1980 temat w Felgi i opony
    ja przy zakupie kieruja się tym czy coś mi się podoba , fakt że oryginalne są łatwiejsze do naprawy ale te na zdjęciu też musiały przejść badania i dostać błogosławieństwo koncernu BMW
  19. zdrowy rozsądek mi mówi że za jedną robotą można sprawdzić i kompresja i wtryski a jak się okaże że silnik zdrowy to szukać ale już z myślą że nie będzie drogo ! szczególnie że kolega pisze że ten zawór jest sprawny bo już go sprawdzali
  20. dajan odpowiedział(a) na miros temat w E39
    wątpia by udało się to uratować tak to sie kończy jak myją nieumiejętnie byle czym kumpel też mi mówi "tylko wanisz" i jak chce to niech myje ale w swoim matizie
  21. pokrowce podejżewam że należy co jakś czas wyprać to najlepiej od razu jak nowe dostosować je do swoich foteli a na te podłokietniki to wystarczy lekko naciąć bo one nie są grube to materiał przeciągniesz . szkoda by było za każdym razem fotele rozkręcać
  22. najlepiej by się przejechał ktoś kto jezdzi automatem to wyczuje czy nie przeciąga między biegami nie szarpie itd i najważniejsze słuchaj sprzedającego jak ja próbowałem e39 to sprzedający na siłe chciał mnie nauczyć sekwencyjnego zmieniania biegów :nienie:
  23. najprawdopodobniej zle szukasz , z tyłu fotela (w sidzeniu) powinieneś wyjąć taki małe czarne pudełeczko z którego już do gombki fotela idą biały i niebieski kabelek a reszta według zdjęć
  24. czyli wszystko do sprawdzenia , pierw kompresja (czasami jak np. urwie się zawór to wkładają byle jaki tłok i auto na giełda) po drugie wtryski może też ktoś wymienił na jakiś wysłużony ale szczelny
  25. wysłałem rano to pewnie jutro dostaniasz
