Swap z m50b20 do m50b25 i automat na manual
Posiadam e34 z silnikiem m50b20 (bez VANOSa) i automatem 5hp18 z 92 roku. Auto jest bardzo fajne, ale nie podoba mi się praca skrzyni i brakuje mi trochę mocy silnika. Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad zmianą silnika na 2.5 VANOS i skrzyni z automat na manual. W grę wchodzi kupienie całego auta dawcy rozbitego albo anglika (albo rozbitego anglika).
Mam kilka pytań:
1. Jakie części trzeba przekładać przy takiej zmianie?
2. Jeżeli dawca byłby z kierownicą po prawej stronie to jakich części trzeba szukać od samochodu z kierownicą po lewej?
3. Jaki jest koszt takiej przekładki?
4. Czy znacie jakiś warsztat w Warszawie albo okolicach, który by się czegoś takie podjął?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
myśla że jak będzie drugie kompletne auto to części wystarczy
Poszukaj kogoś kto to już robił - w każdej marce są inne części do wymiany- typowo oprócz skrzyni układ przeniesienia napędu ( w BMW może być to nawet wał napędowy - skrzynia automatyczna jest dłuższa od ręcznej. Poza tym drobiazgi - ale czasami nieprzewidywalne - ja to robiłem w Oplu i okazało się że są zegary do wymiany - inne było przełożenie napędu linki prędkościomierza ( tak zawyżał, że jak jechałem autostradą ( Ascona 1,6 ) to sie prędkościomierz wyskalowany do 220 obracał powyżej 360 stopni i opierał od drugiej strony o wspornik przy zerze, a i tak wielu mnie wyprzedzało ( ci to musieli mieć prędkość :P ) Czyli tak jak w poprzednim poście - najlepiej mieć cały samochód.
To że części wystarczy to wiem:) Interesuje mnie jak bardzo skomplikowana jest taka operacja.
Jest opis przekładki auto - manual tu:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=19113
Ciekaw jestem czy muszę zmieniać dyfer i półosie.
Przy przekładce silnika co jeszcze oprócz silnika i komputera?
Jeśli chodzi o licznik to jest elektroniczny i i tak są z nim same problemy. Do m50b25 montowali chyba inny - na 4 kostki (ja mam na dwie). Pytanie co trzeba zmienić żeby założyć ten od 2.5? A może od 2.0 nie będzie przekłamywał?
Najbardziej interesuje mnie odpowiedź na dwa ostatnie pytania czyli gdzie i za ile?
