Maku
  1. Jest nowy trop ! Jadąc na długiej trasie, z Kołobrzegu na Śląsk, wydarzyło mi się to dwa razy (mowa o drganiach). Zatrzymałem się i jak to za poradą mechanika, sprawdziłem temperaturę śrub na tylnych kołach (oczywiście tylko w sposób organoleptyczny) no i lewa strona była mocno rozgrzana, w porównaniu do prawej. Później jechałem już mniej agresywnie, a w dodatku rozpadał się deszcz. Reszta trasy przejechałem w spokoju. Jak myślicie, czy może być tak że podczas agresywnej jazdy, lewa tarcza się nagrzewa i wykrzywia ???? Jeśli tak to co jest powodem ?? Zbyt naciągnięty ręczny, czy może tłoczek hamulców ????
  2. Powiem Ci szczerze kolego że oglądałem ten wał z każdej strony i on nigdzie nie jest podparty. Normalnie jest zawieszony pomiędzy skrzynią i dyfrem. Mój model E36 jest z roku 1996.
  3. w którym miejscu ona jest ? myslalem ze wal poprostu jest zawieszony. Jak wyglada ta podpora ?
  4. Gumy to to nie są ! Wyglądają jak nowe. Mechanicy (specjaliści BMW) z dobrego warsztatu M-Auto w Katowicach, oglądali całość od dołu i podobnie jak ja nie mają pojęcia skąd się to bierze. Wykluczyli, łożyska i piasty oraz całe zawieszenie przednie. Jednak rzucili cień na zawieszenie tylne, bo tylko ono może powodować drgania całej budy. Niestety nie stwierdzili nic, wszystko jest OK, dyferencjał też. Tarcze z tyłu jakby lekko przyciemnione, ale nie stwierdzili że to konkretnie one powodują drgania. Auto prowadzi się super, ale od czasu do czasu drży.. paranoja.. Nawet przejechałem z jednym z mechaników 50 km, ale oczywiście drgania nie wystąpiły. :mad2: Amba Fatima
  5. To ciekawe co mówisz !! zerknę na nie dziś
  6. Witam wszystkich i pozdrawiam cały Klub Podbeskidzie ! Zwłaszcza bywalców zlotu ! Moje BMW E36 Coupe ma przedziwny, jak dla mnie problem. Tzn dostaje nagle drgań podczas dużych prędkości (~140km/h) i nie przestaje do puki się całkowicie nie wyhamuje. Sprawa jest nietypowa bo nie dzieje się to często, tylko od czasu do czasu. Zauważyłem że jak np jest seria szybkich łuków (~120km/h) prawy, lewy, prawy, bądź na odwrót (być może lekko przyhamowując) to później na prostej potrafi się to przytrafić. Np dziś zasuwałem z Tychów do Cieszyna i po zjeździe w Bielsku na Cieszyn musiałem się zatrzymać bo nagle zaczęło tak huczeć i drgać że nie dało się jechać. Po operacji restartu jak gdyby nigdy nic... :mad2: wkurzony pognałem dalej... (~140) Jak hamowałem przed restartem, czułem na pedale hamulca lekkie bicie. Ale oglądałem na podnośniku tarcze i klocki - nie wydają się być w złym stanie. Zresztą w tym przypadku czułbym te wibrację zawsze podczas hamowania. Wymieniłem już wszystkie sworznie i tuleje z przodu, zbieżność i dwa razy wyważane wszystkie koła. I nadal zdarza mu się zadrżeć... Moje typy: -opony -felgi -któryś tłoczek hamulca nie zawsze odbija -inne ????????????
  7. SAMOSTART fanie... Ale czy jest to bezpieczne działanie, podczas pracy silnik ? A jak przez przypadek psikniesz na kolektor wydechu to co wtedy grozi ?
  8. Witam ! Kwestia jest prosta - jakiego producenta sworzni i tulei polecacie do E36: FEBI ? HART ? LAMFORDER ? MEYLE ? A może inny - lepszy !? :8)
  9. Maku odpowiedział(a) na Maku temat w E36
    Silnik jest orginał ! ASC podobno było w opcji, no i ktoś o tej podstawowej rzeczy po prostu zapomniał A wiecie może konkretnie jakie części trzeba by było ewentualnie podmieniać? Pozdro
  10. Maku opublikował(a) temat w E36
    Witam witam !!! Mam pytanie do specjalistów od E36, mianowicie właśnie kupuje 328i prawie full opcja bo ponieważ bez kontroli trakcji, a chciałem bardzo mieć ! Wiecie czy jest możliwe przerobić i wrzucić ASC ? Pozdrawiam !
  11. :mad2: WITAM Wybrałem sie na weekend i znów zawiódła mnie moja E30, fakt że dawałem jej w palnik zdrowo, ale...: po przejechaniu 60 km RZYGNEŁA OLEJEM zapierdzielałem 140km/h i nagle patrze w tylne lusterko chmura dymu, zatrzymuje sie i pod mache. No tak, olej pod samochodem koloru złotego jakby z silnika (jakby Magnatec), a dodam że miałem podobną sytuacje z chmurą za samochodem jak rozszczelnił mi sie przewód wysokiego ciśnienia ze skrzyni automatycznej. Więc pierwsze co to pomyślałem o niej i o nim. ale kolor oleju w skrzyni jest różowy, podobnie jak ze wspomagania, wiec nie pasi do kałuży. Chmura poszła bo całą rure miałem w oleju i zaczął sie spalać, wrrrrrrrrr A pod maską, rzecz dziwna olej trysnął (jak wnioskuje po śladach z prawej strony patrząc od przodu samochodu) w okolicach bagnetu od skrzyni i zbiornika z płynem do wspomagania, za filtrem powietrza, oraz w duł. Cała prawa tylnia część silnika utytłana z Oleju. Ale najciekawsze teraz: pierwsze co sprawdzam stan oleju w skrzyni - OK drugie, sprawdzam stan oleju w silniku - MAXimum :mad2: sprawdzam reszte płynów - wszystko w porządku NORMALNIE PARANOJA !!! Wiec jeszcze troche odczekałem i spowrotem do domu, max 100 km/h i nic kompletnie nic.... samochód stał 2 dni, ponowiłem sprawdzanie płynów i wszystko znów jest OK zastanawiam sie wiec o co k... chodzi !! ?? i do was kieruje to pytanie - zagadkę !? lekko ponad tydzień temu wymieniłem olej w silniku, filrt, oraz filtr powietrza i tu taki ZONK może przemyślenia podpowiadają mi: - paliwo dostaje sie do komory z olejem, nadmiar płynów, ciśnienie i wymiociny (wąchałem i nie za bardzo czuć) -płyn chłodniczy, analogicznie (nie widać) -przy wymianie mechanik wlał za dużo i moja BeEmKa to wydaliła -wlał dobrze, ale nie spuścił wszystkiego, gdzieś sie przytkało i czekało na ten właściwy moment... - pompa oleju - obieg oleju gdzies jest zblokowany - jakis przewód - odpowietrznik
  12. Mam nowy problem, pojawia mi sie tak jakby piana na bagnecie. A po za tym mam problem z przewodem wysokiego cisnienia doprowadzajacego olej do chodnicy, tzn lekki wyciek... Radzcie !! Pozdrawiam wszystkich milosnikow
  13. Maku odpowiedział(a) na 5juter temat w E36
    Siema A wie ktoś może w którą stronę powinny być skierowane strzałki na tulejach Febi ?
  14. Maku odpowiedział(a) na Maku temat w E30
    :mad2:
  15. Maku odpowiedział(a) na Maku temat w E30
    Tzn co mam w nim sprawdzić, jak ? kręci sie, a kontrolka ładowania gaśnie po za tym akumulator rozładowywuje sie podczas dłuższego postoju.
