mnichu
Treść opublikowana przez mnichu
  1. Aha... myslalem ze to jakis myk na opoznienie wlaczania tych spryskiwaczy albo cos w tym stylu ;) Tez mnie denerwuje ze czesto gubie plyn bez potrzeby ;) A załączyć spryskiwanie szyby bez spryskiwania lamp jest u mnie ciezkie do wykonania. Ciagne manetke moze z 2 sekundy a juz lampy startuja :/ U Was tez tak jest ?
  2. Dumik... w jakim celu to ? Jak sie je później załącza?
  3. Rozmawiajac kiedys z panami od geometrii... to zalezy od sprzetu. Jeden wymaga tego... drugi juz nie :)
  4. Tak jak piszesz :) Te trzpienie ustawiają poduchę w pozycji fabrycznej.... ale z wiekiem zawsze coś trzeba przestawić ;) U mnie ostatnio poleciały ale autko idzie jak po szynach :mrgreen:
  5. http://static.nanodatex.com/media/843cc3fae8b4a481ada7a226ce88e7b2.jpg to ten malutki trzpień obok szpilki znajdującej się na górze zdjęcia ;) Wybija się go od góry bez demontowania poduchy czy amora. Ale jesli Twoi spece od geometrii tego nie wiedza to jedz do innych panów bo ci są kompletnie zieloni w temacie geometrii.
  6. przecież przód jest na fasolkach :D wybijasz klina z łożyska amortyzatora (poduszki) i regulujesz w którą pasuje ;)
  7. mnichu odpowiedział(a) na fb356 temat w E60, E61
    Polecam 500s 2x usb , aux, bluetooth i rowniez streaming audio po BT, montaz plug and play. Dziala na swiatłowodzie a wiec sterowanie z poziomu radia i kierownicy działa jak należy ;) Tanie nie jest ale warto.
  8. Może w LM wyłączone są check errory ;)
  9. Tak w inpie. Wiem ze napisales ze bledow nie widzisz... ale to raczej nie mozliwe ;) Modul odpowiadajacy za alarm to DWA ( w moim przypadku np) W starszych E60 chyba jest to inny modul.
  10. mnichu odpowiedział(a) na Gaweleek temat w E60, E61
    Ja to robię co wymianę oleju :mrgreen: Tak. A jak mamy kierunkowe opony to wskazane żeby sobie polatały "pod prąd" co jakiś czas :D A po zamontowaniu nowych opon przejechać ok 10 kilometrów z ciśnieniem 1,5 atmosfery żeby opony się "ułożyły" na felgach :8) Prawda :cool2: .......................... :duh:
  11. Podłącz kompa... Bedzie zapisany błąd i dokładna informacja który czujnik uruchomił alarm ;)
  12. Amory siedzą całkowicie w zwrotnicy ? Tam jest taki rant na który ma dojść. A jeśli nie to mniej przyjemna rzecz : http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=651358&page=3 Wystarczy jak pooglądasz obrazki :P
  13. Na allegro pelno tego przeciez.... po co kombinowac ? A nawet jak cos to sprawdz w katalogu BMW. I wogole rozkręcić to trzeba najpierw bo byc moze to byc pierdola typu wyrobiona zawleczka lub urwana sruba mocujaca flansze. Nie bylem tam jeszcze w dyfrze ale to sa takie dwie opcje mozliwe.
  14. speed1211, raczej nr 11 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NY51-EUR-07-2007-E60N-BMW-525xd&diagId=64_1609
  15. Masz na mysli poduszke amortyzatora ?
  16. Podlaczales auto pod kompa ?
  17. mnichu odpowiedział(a) na cdxa temat w Diagnoza komputerowa
    tak widziałem już ten temat... jedynie szukam jeszcze osob którym to się udało, aby nazbierać jak najwiecej informacji :mrgreen: Sam myśle że choć drogi mod... to napewno wprowadza trochę młodości w auto ;)
  18. Jeśli RWD to bedzie pasować z tym że amor musi być z tej samej wersji. Czyli jak masz Mpakiet albo pakiet sport albo jeszcze zwykłe zawieszenie to taki ma być amor. Sprężyne też trzeba taką samą albo przełożyć swoją starą. pzdr
  19. dzięki bardzo :d Znalazłem na podanej stronie że to 86 stopni :mrgreen:
  20. odkopię.... Czy wie ktoś może ile powinien wynosić kąt przylegania wycieraczki do szyby ? Jedna wycieraczka mi od zawsze podskakuje (bosch i valeo) i jedyne co mi pozostało to ustawienie kątu przylegania. A jesli nikt nie wie dokładnie... to chociaż powiedzcie czy "w górę" ma iść "na ostro" czy ma być jednak "ciągnięta" :) Dzięki z góry i pozdrawiam.
  21. mnichu odpowiedział(a) na cdxa temat w Diagnoza komputerowa
    I jak ? ;) udało się ?
  22. Oświetlenie fajnie wyszło ;) Masz może fotę jak to wygląda w nocy ?? Ja co prawda miałem ledy u siebie ale krótko.... i wróciłem do ORI a na dodatek zmniejszyłem im napięcie co by tablica rejestracyjna była mniej czytelna :mrgreen: Najchętniej bym to wyłączył :lol:
  23. No u mnie jedna lampa choruje.. A zostala tylko wyjeta z samochodu na 3 tygodnie :/
  24. Ja probowalem ;) ciagle ten sam błąd. Wydaje mi sie ze jednak moze cos byc z masa... kiedys gdzies na zagranicznym forum o tym czytalem i komus to pomoglo ale nie wiem ktory to pin.
  25. Koło na wał, najlepiej z wandlerem.... i czujnik zegarowy ;) nie wiem jakie sa minimalne odchylki ale jak wyjdzie sporo to wiesz co masz popsute.
