Liwóś
Treść opublikowana przez Liwóś
  1. W e39 nie trzeba wyjmować licznika do cofania przebiegu wiec nikt ci nic nie zarzuci :)
  2. A ubywa płynu czy oleju?sam test na ciśnienie nic nie da.Trzeba zrobić test na obecność spalin w układzie chłodzenia jeżeli to płyn
  3. viewtopic.php?f=15&t=73602
  4. Liwóś odpowiedział(a) na MARTIN36 temat w E39
    Na benzynie też tak sie dzieje?Podłącz po kompa zobacz jakie błędy.Sprawdz szczelność układu dolotowego(przewody odmy,łączenie przepustnicy kolektora)
  5. Buczenie to objaw pękniętej membrany w separatorze.
  6. Liwóś opublikował(a) temat w E39
    Orientujecie się jak wygląda zmiana skrzyni 5 biegowej manualnej na 6 biegową od e60?Silnik mam na podwójnym vanosie więc mocowanie raczej to samo,natomiast zastanawiam się czy wymiary skrzyni z e60 są takie same i nie trzeba będzie przerabiać wału?
  7. Pilnuj tylko stanu oleju i śmiało jedź
  8. Jasne.Uszkodzona odma na dłuższy czas wiąże się z ubywaniem oleju+lekki dymek w wydechu,wiec to naprawa na najbliższy czas tylko a nie na gwałt
  9. 4 cylindrowa benzyna e39? :D
  10. Uszkodzona odma.Wymień także komplet przewodów(180zł) bo lubią pękać przy demontażu
  11. Liwóś odpowiedział(a) na MarBum temat w E39
    Naładuj aku i auto zapali ;)
  12. Jeżeli kupisz uczelki na allegro z VICTOR REINZ to masz to samo co aso.to porządne uszczelki.a foto czasami różne wstawiają,zadzwon i zapytaj dokładnie zanim kupić i tyle.Ale śmiało możesz takie zakładać
  13. Immo masz w sterowniku wiec po wymianie sterownika musisz go zakodować na nowo,dlatego masz błąd immo.
  14. Ile cie taka przyjemność wyjdzie?
  15. Liwóś odpowiedział(a) na Roni1988 temat w E39
    Oczywiście bezpieczniki wszystkie ok? :D
  16. Proponuje przyjrzeć sie przewodom które idą do nagrzewnicy.
  17. Liwóś odpowiedział(a) na Roni1988 temat w E39
    Zdejmij przewód paliwowy pod maską i zobaczy czy jest paliwo i podłącz pod kompa jeżeli paliwo będzie.
  18. Sama pompa może być ok natomiast maglownica może przepuszczać że pompa nie wyrabia
  19. Liwóś odpowiedział(a) na MarcinekE39 temat w E39
    Jeżeli chodzi o alternatory itp to raczej problemy nie bedzie natomiast układ dolotowy,wytryskiwacze przepustnica.Z tym może być problem
  20. A zakładałeś sterownik szwagra do swojego auta?
  21. Co to korek śmieszny do wlewu oleju? :D
  22. Liwóś odpowiedział(a) na jarek007 temat w E39
    Popraw nazwe tematu. Diesel pod maską?
  23. Liwóś odpowiedział(a) na Konrad1984 temat w E39
    Nie ma takiej opcji żeby pompa sama zaciągneła z baku.chyba że masz aku i rozrusznik który kręci 3razy szybciej niż normalnie.Pąpka w pompie jest za małą i tyle.Kiedy chcesz odpalać auto to wtedy sprawdzaj czy przekaźnik chodzi bo test na aku może nie wykazać jego uszkodzenia.
  24. A jaki masz problem ze swoim sterownikiem? Ja w zeszłym tyg oddałem swój do naprawy do zielonej góry(błąd prędkości obrotowej koła) 250zł i 2lata pisemnej gwarancji wiec moze takie coś ci bardziej bedzie pasowało?
  25. Liwóś odpowiedział(a) na felocx temat w E39
    Błędy wykasowane?jeździłeś troche?
