Zamiana licznika z 520d do 530d
Witam, ostatnio zrobiło się cieplej więc postanowiłem zadbać o moją małą i wymienić w niej licznik ponieważ gubił pixele i wskaźniki chodziły jak chciały. Napisałem do pewnej firmy ogłaszającej się w naprawie takich rzeczy i powitali mnie kwotą 350 zł, spróbowałem podjechać do elektryka i przedstawić mu sytuacje a ten odpowiedział mi że tego się nie będzie opłacało robić i żebym podjechał do miglanca, miglanc na to że na chwilę obecną nie ma ale będzie rozbierał 520D i wtedy mam się zgłosić. Moje pytanie brzmi czy jeśli licznik z 520d będzie miał szeroki wyświetlacz tak jak u mnie w 530D to obejdzie się tylko na wymianie, czy trzeba będzie jeszcze podpiąć pod kompa ?? A może są jeszcze jakieś inne sposoby ?? Aha dodam ze moja jest po lifcie a ta z której bd brał nie wiadomo... Pozdrawiam.
520d to chyba tylko po lifcie były.
Zegary z małym komputerkiem a dużym mają różnice w połączeniu szyn komunikacyjnych, także tutaj może być problem.
Nie wiem jak z dieslami, ale w benzyniakach zegary nie pasują pomiędzy wersjami 4 a 6 cylindrowymi.
Kodowanie będzie konieczne, choćby ze względu na przebieg i VIN.
520d rozpoczęły swą przygodę w 2000r. czyli jeszcze przed liftem ;)
Dobra, troszkę poszperałem, i wychodzi że w dieslach zegary są takie same, czyli 2.0d, 2.5d, 3.0d, a nawet TD i TDS mają takie same, i to w wersji z małym jak i dużym wyświetlaczem.
Tak przynajmniej podaje realoem.
Jest jednak jakaś zmiana w rocznikach 99/00 bo są podane przedziały:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=62_0309&hg=62&fg=05
I to co wychodzi po numerze części:
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=62119155813&showeur=on
Czyli w teorii powinien pasować, w praktyce ciężko stwierdzić.
=ale w benzyniakach zegary nie pasują pomiędzy wersjami 4 a 6 cylindrowymi.
4 cylindrowa benzyna e39? :D
No mi się wydaje że jedyny silnik 4 cylindrowy to 2.0d moje :cry:
Ale jaja, popierdzieliło mi się z e34 :duh:
No ale później naprostowałem sprawę odnoście diesla :mrgreen:
Dobra wielkie dzięki za odpowiedź jak dostane licznik w ręce to napisze co i jak :) Pozdrawiam :D
