Liwóś
Treść opublikowana przez Liwóś
  1. Co masz na mysli mówią i podpięciu auta pod inpe i ustalenie przebiegu?
  2. Liwóś odpowiedział(a) na pawel530 temat w E39
    Jak narasta ciśnienie przy zapalaniu?Zrób przelewy i zobacz czy któryś nie leje zbyt mocno.możesz zrobić foto jak n ie bedziesz pewny.
  3. Mnie bardzo często udaje się taki manewr,tylko trzeba uważać aby torx nie urwał sie bo rozwiertanie go później bedzie problemem.
  4. Nalej troszkę ponad max stanu oleju i zobacz co będzie.
  5. A przejedziesz sie m5 e39 i znowu sie zakochasz.Dla mnie a6 c5 jest bardzo zwaliste,czuć w nim masę i właściwościami jexdnymi nie może stanąć koło e39.O wyglądzie nie zaczynam bo to kwestia gustu.
  6. Jezeli masz troche zdolności manualnych to wywierć dzióre w tym co zostało w głowicy,wiertło 3.5 4mm najlepiej i wbij do środka torx,przy odrobinie szczęscia wykręcisz szpilke.
  7. Liwóś odpowiedział(a) na paawian temat w E39
    Jeżeli nie słyszysz buczenia kiedy auto nie odpala to pompa nie włącza sie,podmien przekaźnik i zobacz.Czasami nowe rzeczy nawet markowe psują sie w krótkim czasie.
  8. Mierzył i na zimny i ciepłym silniku?
  9. Czyli może być problem z instalacją lub se sterownikiem.A co sie dzieje na odczycie vanosa gdy auto jest zepsuje i jak jest ok?idąc tropem mechanika
  10. Czyli może być problem z instalacją lub se sterownikiem.A co sie dzieje na odczycie vanosa gdy auto jest zepsuje i jak jest ok?idąc tropem mechanika
  11. Jeżeli cały czas ten błąd sie pojawia to najwidoczniej cewki jednak nie są sprawne,wykasuj błąd i zamien cewke tego 3 cylindra miejscem z obojętnie którą.Jeżeli pojawi się błąd na cylindrze na który została przełożona cewka z 3 cylindra to cewka do wymiany.Ale narazie vanosa nie ma sie co czepiać jeżeli jeden problem masz przed nosem.
  12. Po wykasowaniu błędów gdy auto znowu zle pracuje i zapala się check to jakie blędy masz ?
  13. Pasek wzdłużny to inaczej pasek klinowy,wielorowkowy.Czyli ten który napędza alternator,pompę wody itp.
  14. Liwóś odpowiedział(a) na karolsss temat w E39
    Czyli 'dół' silnika też już miał swoje najlepsze czasy za sobą? :D
  15. Witam! Czy po wymianie czujnika położenia wałka(ssącego) trzeba go zaadoptować ?
  16. Śmieszna teoria.Jak masz zamiar tutaj pisać tylko aby kogoś obrażać to daruj sobie.
  17. Popraw nazwę tematu.A czy błąd tego 3cylindra da się wykasować i po odpaleniu gdy szarpie znowu go wywala czy tylko raz był taki błąd?
  18. Jeżeli nie wiesz dokłądnie co było wynieniane i kiedy to olej w silniku wraz w filtrem,filtr powietrza,kabinowy jeżeli po wyjęciu będą brudne,jak nie to można zostawić.Co do paska wzdłużnego to jeżeli nie jest spękany i nie daje o sobie znać to można zostawić.Oczywiście olej w skrzyni też można wymienić razem z filtrem+kontrola stanu oleju w dyfrze i śmiało możesz śmigać.Co to uszczelek to jeżeli nie widać nigdzie wycieków to nic nie ruszaj i tylko kontroluj od czasu do czasu co sie dzieje pod maską.
  19. Dostaniesz bezproblemu w sklepie gdzie mają oringi.Co do montażu to oring musi być w złączu w przewodzie,przy montażu można przesmarować wazaliną tachniczą.
  20. Liwóś odpowiedział(a) na guetta20 temat w E39
    Jeżeli piasty są krzywe to nieważne jakiej marki masz tarcze.A jeszcze jedna sprawa,czy bicie występuje tylko na kierownicy czy na pedale hamulca też?
  21. W naszych samochodach pierwszą rzeczą którą trzeba zrobić to podłączenie pod kompa i czytanie błędów jeżeli jakieś są,a skoro chcesz naprawić auto na forum to życze powodzenia.Odstaw auto do mechanika niech ogarnie połączenie i potem zastanawiaj sie dalej.
  22. Liwóś odpowiedział(a) na guetta20 temat w E39
    Sama piasta koła również może być krzywa,trzeba by było zmierzyć bicie,a tak bez rozbierania to podjedz na stacje diagnostyczną i na szarpaku za 20zł wszystkiego sie dowiesz o luzach w zawiesiu.
  23. Jak można to też serdecznie poproszę zdjęcia :) [email protected]
  24. No pare kucy uciekło na hamowni ale dalej jest wystarczająco :D
  25. Jeżeli przewód smarowania nie bedzie pasował to trzeba bedzie założyć poprostu ten z e60 bo blok silnika jest taki sam.Ze spływem ta sama historia.
