e39 530d znów dziwne dzwięki po wymianie pompy
Witam, w e39 dopiero co została wymieniona pompa wspomagania bo stara już się rozjechała i trzeszczało wyło jak tego nie nazwać przy skręcaniu, pojeździłem ze 3 dni i znów co prawda z mniejszą uciążliwością i sporo ciszej ale fakt faktem że znowu coś przy skręcie kół wyje. Co to może być ? Przy okazji wymiany pompy raczej zauważyliby gdyby pasek pk był na wykończeniu czy jakaś rolka od napinacza etc .. no ale sam nie wiem ..
Druga sprawa , wymieniali mi IC bo miałem dziurawy i tak jest poskładane że w dwóch miejscach rura w rurze idealnie nie siedzi ( rura od dolotu powietrza ta od strony pasażera) i jest tam spora szpara, brak jakichkolwiek opasek czy czegoś na łączeniu, nie zaglądałem tam wcześniej i nie wiem czy tak ma być ale wydaje mi się że raczej nie .. poza tym turbina zaczęła dziwnie świstać ( działa w 100 % dobrze tylko zaczęła wydawać ten dzwięk dziwny).
Pisalem w oddzielnym temacie że przy gaszeniu przez pol sekundy słychać pisk, więc może to wszystko ma wspólny mianownik - zużyty pasek pk albo napinacz ??
Jak nie masz opaski na wężu, to może ci powietrze uciekać, i turbina musi się więcej narobić żeby utrzymać odpowiednie ciśnienie w dolocie, przez co właśnie śwista sobie bardziej niż normalnie.
Moja pompa też sobie lekko mruczy przy pełnym skręcie, wymieniałem jakieś 3 lata temu, i tak jest cały czas, nie lepiej, nie gorzej, więc możliwe że delikatnie będzie pojękiwać :D
Po wymianie pasków rolek, napinacza i wszystkich gratów dookoła dźwięk wydawany przez pompę jest ciągle taki sam.
Sama pompa może być ok natomiast maglownica może przepuszczać że pompa nie wyrabia
Moja też coś zaczęła lekko wyć,nie za głośno ale jednak-bez względu na prędkość.Myślałem,że to rolka ale po wymianie to samo i mechanik stwierdził,że to pompa.
Spróbuję może wymienić płyn bo jest czarny może coś pomoże,wycieków nie ma,magiel może trochę już ma luzy.Przy max.skręceniu kół może troszkę bardziej zawyje.
