Treść opublikowana przez Liwóś
Czy wtryski 0445110 047 można zastąpić 0445110 029
Są różne grubości podkładek.Jeżeli podkładka bedzie zbyt gruba lub zbyt cieńka to auto będzie kopcić bo dawka w momencie wtrysku znajduje się w złym miejscu w komorze spalania.
e39 Pedal sprzegla charczy
Może sprężyna z pedału obciera o coś?
M52b20 Zestaw naprawczy zacisku ham
WBADM11030GP10587 Dzięki za chęci :)
530dAT koszty utrzymania, części, naprawy
Nie zgodzę sie z tobą.Bo oryginalne zawieszenie w e39(nie M-Technik) jest dużo przyjemniejsze niż oryginalne w e60.e60 jest dużo twardziej zestawiona,oczywiście dużo lepiej sie prowadzi od e39.
W poniedziałek sprawdze w pracy w programie czy numery sie zamieniają.Co do kopcenia które sie pojawiło po wymianie,jakie podkładki poszły pod nowe wtryski?
Dziwny odgłos podczas hamowania 530d
Masz problem z zatkanym odprowadzaniem wody z komowy pod filtrem kabinowym gdzie znajduje sie servo,na 99% jest ono już nieszczelne.Mianowicie odpływ który znajduje sie w tej komorze jest zatkany,zbiera się tam woda,servo rdzewieje i skutek masz taki jak u siebie.Zdemontuj obudowę filtra kabinowego od strony kierowcy,wyjmij filtr oraz obudowe dolną z filtra(jedna spinka z przodu i trzeba wysunąć) później ukaże się pewnie źródełko na dole :D
e39 530d opony 225/45/r17 na przód i tył ?
Jam mam 225/50/17 i 8j felga i nie narzekam.
BMW e39 530d 1999
viewtopic.php?f=15&t=73602 to ci powinno pomóc.
[M54] Pijace olej M54 i sens lania nafty do cylindrow
Ilośc 0.9l to nic innego jak ubezpieczenie producenta na jakieś niedomagania silników.Praktycznie każdy producent od ładnych kilku lat podaje takie dane które nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym.W silnikach opla np. 1.4 1.6 (astra 2) silniki 'słyną' z tego że biorą olej.Znajomy ma od nowości astre która bierze mu olej (0.5l na 1000km) i gdy pojechał do serwisu usłyszał że to mieści sie w normie i i żadnej naprawy nie wymaga sie.Auto ma przejechane 125tys od nowości.
E39 523 1997 - Problem z przyśpieszaniem na niskich obrotach
Słaby dół to jedna w oznak słabego vanosa.podepnij pod kompa,zobacz jak przepływka sie zachowuje także
E39 520D 2002 TOURING
Z czego masz taki niebieski odcień na przednich lampach,postojówki?
zmiana wydechu E39 523i.... operacja podkreślenia dźwięku ;)
Skoro mówisz że trzeba przerobić mocowania to znaczy że nie pasuje ;) ja na twoim miejscu bym szukał kompletnego wydechu z katami od 523 u kogos kto da ci gwarancje rozruchową i jeżeli chodzi o sprawność katalizatorów to sprawdzisz to na analizatorze spalin.Jak będą złe to oddasz i szukasz dalej.Moge ci podać nr do kolesia który ma duuużo anglików na częsci i jest bardzo konkretnym sprzedającym z którym można sie super dogadać,więc jeżeli bedzie miał to co sie interesuje bankowo sie ugadacie.
e39 523i wymiana uszczelki pod głowica czy to na pewno ona?
Do mojego m52b20 jak liczyłem plus minus to komplet uszczelek se śrubami i uszczelniaczami około 600zł
Stuki metaliczne bmw e39 520d
No a jak przy wciśniętym sprzęgle?nagraj to jeżeli możesz
E39 2000r, 2,5 Diesel - usterka..?
Skad miełem widzieć skoro nie napisałeś :D Popuść przewód przy wtryskiwaczu(klucz 17) i odpowietrz porządnie.
Dolej paliwo i zapali.
20km?! chyba sobie żartujesz.
BMW E39 525D
Nie czepiaj sie elektroniki bo każda usterka mechaniczna która ma wpływ na 'ekologie' wywołuje tryb awaryjny.
A dlaczego by nie wsadzić oryginału z 523 tylko na dzien dobry kombinować?Wydech od innego silnika nic ci nie da a tylko nie potrzebna robota przy tym
e39 525i urwany przewód podciśnieniowy, skąd?
Nie jest to czasem przewód z gazowni?
e 39 d 184km gdy jest ciepły ciężko odpala
Poblem z ciśnieniem paliwa(regulator,wtryskiwacze,czujnik ciśnienia,pompa),czujnik obrotów wału i tak dalej i tak dalej.Podepnij pod kompa sprawdz błędy.
Rozładowuje akumulator po 2-3 dnich postoju?
Ładowanie sprawdzałeś?
BMWe39 Touring.Wycie lewy tył,łożysko wymienione,dalej wyje
Zmien lepiej na zapasówkę i przejedz sie
Błąd poduszki nr. 33 [e39]
Zdejmij boczek,wypnij wtyczkę i presmaruj styki wazeliną techniczną.Jakoś tak jest często ze wtyczki w airbaga wystarczy wypiąć wpiąć i spokój,może i tym razem sie skończy na tym :)
- 525d
