Treść opublikowana przez Liwóś
e39 przedlift dobór ringów
Dzięki za chęci :)
Cena dość atrakcyjna,chciało by się fotkę strzelić jak w dzień świecą?
Więc co mi możesz polecić?
Witam! Chce kupić ringi do swojego auta z myślą aby służyły jako drl.Jestem bardzo zainteresowany takimi http://jafra.com.pl/ringi-smd-480-led-bmw-e39-4d-5d-biale-super-jasne-drl.html .Jednak przeszukując forum i allegro odnalazłem tylko przagadywania ludzi między tymi którzy mają diody i tymi którzy mają ccfl.Na allegro są różne fotki porównujące dwa systemy.Czy jafra zda egzamin w dzień?
e39 530d Touring Lift, Toledoblau Metallic
Co to za felgi?
dziwna praca silnika po wymianie poduszek 2.5tds
Coś gdzieś obciera pewnie,pooglądaj dokładnie,jak nic nie zauważysz to zdemontuj jeszcze raz poduszki,może będą ślady
[530d]muł do 2,5 tys obrotow
Nie masz co porównywać jeżeli masz chociaż cień wątpliwości ze auto jest słabsze bo ten silnik urywa koła w tym aucie.Podepnij pod kompa,zobacz jak mierzy przepływka,jakie jest doładowanie itp.
E39 520d 2001r brak tylnich świateł stopu.
Oczywiście żaróweczki w stopach są dobre?
Samochód kopie mnie prądem
Zdemontuj lampkę albo i cały boczek i sprawdź kable czy przebicia nie ma.
Zapala tylko na autostarcie po wymianie swiec
Sprawdz lampką czy masz prąd na świecach,ale pewnie nie masz.
Brak kompresji BMW E39 2.0 M52
Łańcuch nie musi sie zerwaćzeby kompresji nie było,przeskoczy kilka zębów i zawory są otwarte w momencie w którym powinny być zamknięte.
- M52b20 Spadek temperatury
A w moim aucie widać zmiane gdy odepnę wtyczkę w pompki,w tym momencie płyn z przelewu dużo słabiej leci,ktoś jeszcze sie wypowie czy powinna także pracować na uruchomionym silniku?Shadow69 :D
E 39 WIATRAK OD KLIMY
Co do samego włączania się wentylatora to przy tych temperaturach jeszcze raczej za wcześnie na to,w moim aucie działa a po włączeniu klimy nie rusza.
Nierówna praca silnika e39 530d (193km)
A wymieniłeś filtr paliwa przed wlaniem tego czyścika?
Zastanawia mnie jeszcze elektryczna pompka,w moim modelu jest ona na obudowie wentylatora po stronie kierowcy,czy ona ma pracować cały czas gdy zapłon jest włączony,po zapaleniu silnika i po włączeniu opcji rest?
Pisk po wymianie turbo bmw 520d
Nieszelność między kolektorem a turbiną,nowa uczelka była zakłądana?Węzyki z podciśnienia nie piszczą.
Gazu brak.Termostat kupiłem wahlera razem z obudową aby był pewny.Co do odpowietrzania układu,przez inpe jest opcja odpowietrzania,czy przy jej pomocy układ bedzie poprawnie odpowietrzony?Chyba że jest coś co w bmw trzeba robić dodatkowo przy odpowietrzaniu o czym nie wiem wiec prosze o info.Jeszcze jedno pytanie,wentylator elektryczny klimatyzacji równie włącza sie gdy temperatura silnika jest zbyt wysoka czy jest on tylko na klime?
E39 i dorobiony klucz.
Ja kupiłem klucz za 10zł na allegro(o dziwo bardzo dobre wykonanie) i dorobienie do tego 50zł na giełdzie.
Witam! W moim e39 podczas jazdy autostradowej powiedzmy do prędkości około 120km/h teperatura silnika trzyma sie.91-93 stopnie.Natomiast gdy przyspiesze 130-150 to temperatura spada max do 68 stopni i poźniej waha się 68-74(wzkazania z bc licznika).W jeździe miejskiej temperatura w normie auto normalnie sie dogrzewa.Po wymianie termostatu temperatura trzyma się na poziomie 94-96 stopni,ale przy prędkości powyżej 120 dalej temperatura spada jak wcześniej.Viskoza zdemontowana.Co jest dziwne przy zagrzanym silniku przewody 'biją jak serce' gdy sie je delikatnie ściśnie.Przewody nie puchną a w płynie nie ma spalin(sprawdzane analizatorem). Jakieś pomysły? Zaworki i elektryczna pompka po odpięciu wtyczki pozostają otwarte?
[520i] Wycięty katalizator
Dźwięku się pozbędziesz ale dymienia to raczej nie ;p
e39 przednia szyba - szumi
Jechałem dzisiaj po autostradzie i w moim aucie nic sie nie dzieje przy wyższych prędkościach tj.150km/h.Wiec chyba masz wyjątkowego pechać ze aż w trzech egzemplarzach masz problem.
e39 528 Przekładka instalacji
A czy ktoś powiedział że sam ma to zakładać?a jeśli nawet,to w czym problem,jeżeli instalacja jest poprawnie założona to diagnosta nie ma nic do gadania.A co do tego podbijania uzywanych to przecież można trzeba poprostu dać za przegląd 50zł wiecej i pieczątka bedzie Shadow :D
Dobra srumiennica może zgubić ten blaszany dźwięk poloneza :D
528i pytanie o felgi
Ajjj przepraszam źle przeczytałem :D Tak wewnętrzna strona felgi
