TC
Treść opublikowana przez TC
  1. wiecie co z perspektywy czasu , to chyba założyłbym kierownicę od X3 albo X5 odgrzewaną w sumie ceny takie same a montaż też prosty .....
  2. to chyba raczej nie rozumiesz ..... para w wydechu jest właśnie po zimnej nocy ..... woda skrapla się w wydechu i wylatuje razem ze spalinami ....
  3. nie ! termostatu Ci nie pokaże na kompie ! przecież koledzy napisali co masz wymienić ....
  4. odpalisz z webasta chodziło mi o sam fakt włączenia webasto .... i tak jak pisałem u mnie przy 20 st zawory wody się nie otworzą i nie ma obiegu wody i webasto wyłączy się ponieważ płyn w nim przekroczy 117 st..... u Ciebie być może jest jeszcze jeden przekaźnik który otwiera zawory wody niezależnie od climatronica....
  5. Bosch to nie GT1 z INPĄ lub DISem.....
  6. jak zostawiasz na noc auto żeby rano odpalić je z webasta to powinieneś climatronic ustawić na 32 C dać nawiew na szybę , wyłączyć tryb auto i zostawić nadmuch na 4 kreski ..... 32 C ponieważ zawory wody muszą się otworzyć żeby był obieg , może u Ciebie inaczej to rozwiązali ale u mnie zaworami steruje climatronic nawiew na szybę wiadomo czemu .. wyłączamy tryb auto aby climatronic sam nie podnosił siły dmuchawy , a 4 kreski siły dmuchawy dlatego aby nie obciążać zbytnio aku......
  7. jak osiągnie 70 stopni to całkowicie się wyłączy !
  8. jak chcesz wydać więcej kasy , to wymienisz razem z pierścieniami ..... :D
  9. musicie zrozumieć że do centralki T90 ( taką jak ma kolega Malin ) jest dedykowany pilot T90 ! lecz pilot T90 jest trudno dostępny i drogi . Ale jest opcja że pilot T91 da się zaprogramować do centralki T90 ale będzie działał na 60 minut bez możliwości zmiany czasu i tylko ON/OFF proste prawda...? Jeśli byłaby centralka T91 i pilot T91 to wszystkie funkcje łącznie z wentylacją będą działać , ale ..... centralka T91 generuje sygnał W-bus czyli obsługuje TYLKO i wyłącznie po szynie Can bez sygnały stałego +12V ..... a nie w każdym aucie to obsłuży bo trzeba jeszcze załączyć climatronic a jeśli nie mamy +12 V to nie ma możliwości tego climatronica załączyć !!! Co do znaczku VW na centralce to nie ma nic do tego to tylko znaczek i nie wpływa na funkcje sterownika .... po prostu VW są najbardziej powszechne ponieważ tam webasto było szeroko stosowane ...
  10. zapraszam na forum streetracing.pl
  11. fantastyczne podejscie kolego, nic tylko pogratulowac pomijam ze w momencie kiedy cos spadnie ci na szybe to efekt jest z deka inny od prezentowanego na zdjeciu, ciekawe co bys zrobil jakby ubezpieczyciel udowodnil Ci ze pekniecie nie pochodzi od spadajacego kamienia/zwiru etc. @ autora tematu - wymien szybe, nie ma co kombinowac z jazda z taka szyba, z doswiadczenia wiem ze moze sie sypnac w najmniej oczekiwanym momencie, bedziesz jechal trasa, kamyk strzeli spod kol innego samochodu i przy predkosci 100km/h szyba rozsypie Ci sie do srodka jeśli szyba jest oryginalna to na pewno nie wysypie się do środka jak to sobie wyobrażasz przy wypadkach , ona jest tak zrobiona aby było bezpiecznie ....
  12. TC odpowiedział(a) na koziolekkamil temat w E46
    łącznik stabilizatora ..... amorki jak wyjechane też będą tłuc ....
  13. muszą użyć klucza udarowego , tzn . przyrządu do wyciągania wtrysków , sami go mogą zrobić !!!
  14. TC odpowiedział(a) na lele1122 temat w E46
    przy dużym wahaczu masz 3 tuleje w tym jedna z nich jest pływająca + 2 tuleje górne ale raczej one nie wywalają się !!!! Pewnie chodzi o pływające więc u mnie masz po 130 zł Lemfordera
  15. TC odpowiedział(a) na Bercyk temat w E46
    podejrzewam że ktoś wyciągnął żarówkę aby nie wywalało błędu....zrób test zegarów!
  16. TC odpowiedział(a) na lele1122 temat w E46
    parę uwag.... masz szczęście że powiedzieli Ci że masz wywalone tuleje i że Ci nie ustawią .... mi tego nie powiedzieli i ostatnio przy okazji wymiany tulei mostu i sanek zauważyłem że mam tuleje do wymiany a śruba od kąta z tyłu jest zapieczona , a niby ustawiali geometrię ...... po drugie ja za pełną geometrię auta musiałem zapłacić 170 zł ... po trzecie napisz na priva jakie chcesz tuleje i na pewno nie wyniesie Cię to 170 zł od sztuki .....
  17. jak będziesz czekał to następny pewnie będzie wał , ukręci się w silniku....
  18. TC odpowiedział(a) na pielgrzym temat w E46
    a jak z ceną za ubezpieczenia ....
  19. TC odpowiedział(a) na pielgrzym temat w E46
    ale musisz u nich mieć też OC ?
  20. analogowa płytka jeśli jest w webasto to po podaniu +12 V na pin pierwszy odpala je .... natomiast z cyfrową nie jest tak prosto , cyfrowa potrzebuje szyny can po której komunikuje się z IHKA ..... webasto z analogową płytką nie będzie działać jako dogrzewacz silnika tylko jako niezależne ogrzewanie ...
  21. ale skąd pomysł z klapkami ???/ przecież nie wiadomo jaki silnik? ok już doczytałem w innych postach masz automat a więc i problem z klapkami..... :(
  22. nie ja w swoim webasto mam płytkę cyfrową a ta na zdjęciu jest analogowa , różnice chyba jasne ......
  23. tylko u nas są płytki cyfrowe które komunikują się przez can... trochę droższa naprawa ......
  24. INPA prawdę Ci powie ...... i nie trać czasu na inne kompy bo szkoda kasy ( tylko INPA , DIS ) reszta są uniwersalne i będzie tak że niby wszystko ok.... i nie gazuj go tak więcej na zimnym bo turbo będzie następne ! Jak sobie nie poradzisz to od 24 Grudnia do 3 Stycznia jestem w Leicester........
  25. to jak macie takich mądrych mechaników to po co szukacie pomocy na forum ........ ?
