TC
Treść opublikowana przez TC
  1. jeśli masz już INPE to podłącz pod autka i pojeździj obserwując parametry na żywo ....
  2. ja chyba nie zrozumiałem ..... wymieniasz olej i nalewasz nowy do końca podziałki ????? przecież to logiczne że przy wymianie całość i tak nie ścieknie i część zostanie .... Ty natomiast dolewasz do końca miarki nowego i po nocy gdy stoi auta rano już jest nadmiar ! olej uzupełnia się do połowy miarki ......
  3. ale dwumas i tak słychać przy gaszeniu ..... :(
  4. TC odpowiedział(a) na pawel86.22 temat w E46
    jak szybko ? 2 dni grzebałem !!! :evil: najgorzej wyciągnąć stare tuleje ... 3 z nich były zerwane !
  5. TC odpowiedział(a) na agora temat w E46
    2 dni robiłem.... samo rozkręcenie to pikuś , najgorzej wyciągnąć stare tuleje !!!! 3 z nich były całkiem zerwane ...
  6. TC odpowiedział(a) na agora temat w E46
    ja dziś wymieniłem wszystkie 7 tulei ławy i dyfra + 6 tulei na tylnych wahaczach i zero stukania ...... :D
  7. TC odpowiedział(a) na pawel86.22 temat w E46
    u mnie już po wymianie wszystkich 7 tulejek dyfra i ławy mostu + dodatkowo 6 tulejek na tylnych wahaczach i żadnych stuków nie ma ! także u mnie to pomogło ....
  8. a mazda 626 co ma ? tam siedzą kompresory w dieslach ...
  9. TC odpowiedział(a) na mcperry temat w E46
    kolego jak się to sprawdzi że pękł wał daj znać czy dwumas był uszkodzony .....
  10. TC odpowiedział(a) na mateusz88 temat w E46
    dlatego kazałem sprawdzić podciśnienie w wężyku na obrotach biegu jałowego ponieważ wtedy ECU otwiera EGR ! nie tylko wtedy ale tak najłatwiej sprawdzić .....
  11. większość chyba w oryginale miała taki pasek ! wnętrze mniej się nagrzewa ....
  12. TC odpowiedział(a) na stanek90 temat w E46
    w naszych webasto czujnikiem płomienia jest sam sztyft żarowych który spełnia dwie funkcje .... podobno da radę dokupić już sam sztyft żarowy !
  13. może to być problem w zawieszeniu mostu i ławy mostu jutro rano już wymienię wszystkie te tuleje i powiem czy pomogło ! także nie martw się że to od razu dwumas ! dwumas słychać także przy gaszeniu silnika !
  14. TC odpowiedział(a) na pawel86.22 temat w E46
    zobaczymy ja już dziś rozłożyłem całe tylne zawieszenie ! wymieniam prawie wszystko od razu 7 tulejek dyfra i zawieszenia dyfra .... po rozebraniu 3 z nich okazały się zerwane ! dodatkowo wyszło że tulejki na wahaczach z tyłu też trzeba wymienić ! jutro 8 rano dalszy postęp prac ! opiszę czy pomogło ! jak coś to tulejki u mnie w aukcjach pod opisem!
  15. TC odpowiedział(a) na mateusz88 temat w E46
    uszkodziłeś elektrozaworek i dlatego wywalało błędy ..... a co do błędu EGR to najprawdopodobniej zaworek jest uszkodzony i nie pracuje ! wystarczy zdjąć przewód z egra podczas pracy silnika na obrotach biegu jałowego i sprawdzić czy jest podciśnienie ......jeśli nie ma to wiadomo do wymiany !!! ale są też sytuacje że zaworek jest dobry ale przez jego zanieczyszczenie nie pracuje prawidłowo i wtedy błędu nam nie pokaże ! dlatego nowe ( sprawne ) zaworki przy turbinie i egr to podstawa tych silników !
  16. to że lampka gaśnie to nie znaczy że świece przestają grzać ! do +5 C w ogóle nie grzeją ....
  17. bardzo możliwe :D
  18. powiem Ci że NCS wcale nie jest podstawowy bo w żadnym serwisie go raczej nie używają ....
  19. TC odpowiedział(a) na jaro_23 temat w E46
    kolego nie zakładaj żadnych Meyle HD przynajmniej tulei ! wahacze owszem ale tuleja jest za sztywna z samej gumy lepiej jakiegoś Lemfordera !
  20. ja natomiast zbieram wszystkie stare części które wymieniam....
  21. TC odpowiedział(a) na Semir temat w E46
    chłodnice , wentylator , masa plastików ..... odpuść !
  22. napisz dokładnie jakie to błędy ! nic nam nie podpowiadasz nikt nie jest wróżką !
  23. wywalić katy :cool2:
  24. no to sprawdź to koło pasowe ,, a w najgorszym razie dwumas .....ojjj sory masz automat więc dwumas odpada ! przyjrzyj kołu pasowemu !!!! jeśli to nie to to raczej słaba jakość poduszek ....
  25. ściągnij harmonijkę która idzie do filtra powietrza i dopiero go zobaczysz ....
