[E46] SWAP kolektora z M54 do M52 (Przyrost mocy)
Niewiem, czy ktoś już tutaj to robił, ale mam pytanie odnośnie wymiany kolektora z modelu M54 do modelu M52 2,5 litra 323Ci. Kolektory, oraz DISA lekko się różnią, oraz wymagany jest adapter w postaci podkładki metalowej pod kolektor. Z tego co mi wiadomo, jest bardzo zauważalny przyrost mocy. Wszystko jest opisane na e46fanatics z USA, także tylko w USA jest możliwość zakupu adapteru w cenie 65$. Co o tym sądzicie?
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=710600
http://www.zroadster.net/forum/viewtopic.php?t=9384
Koledzy trzeba by było znać konkretne dane obydwu "czapek" [czyt nie rysuneczki z OEM, a szczegółowe dane producenta]. Jeżeli ktoś gdzieś w świecie wykonał taki swap i odnotował przyrosty to zapewne w takiej głowicy będą większej średnicy talerzyki zaworów, ostrzejsze wałki rozrządu i zmodyfikowane komory spalania. Jeżeli w/w cechami charakteryzuje się owa głowica w stosunku do serii to oczywiste, że przyrost będzie odczuwalny.
ale czy ktoś taki zabieg wogóle w Polsce wykonał?
