Treść opublikowana przez TC
320d M47 '99 Webasto nie załącza sie...
w pierwszej kolejności załącza się pompka obiegowa .... najlepiej odczytać błędy w sterowniku webasto i będzie wiadomo....
320d, 136ps - cieżko rusza z miejsca
czy była robiona adaptacja przepływomierza ?
320d - pekniety wał korbowy ,dwumasa
to lej pół syntetyk.... facet będzie miał zarobek bo następne co będzie dla Ciebie szukał to turbo....
320d jaki ON najlepszy??
tylko że Ty masz nowszy silnik na CR któremu szkodzi zawartość siarki w ON , natomiast w aucie z VP44 lepeij lać zwykłą ..
bez różnicy czy zwykły ON zatankujecie na Bp , Statoil czy Shellu i tak ropa na tych stacjach pochodzi z Orlenu ! wyjątkiem jest Vpower Diesel ponieważ przyjeżdża on bodajże z Niemiec w zaplombowanych cysternach ..... reszta to nasz rodzimy Orlen...
320d 136KM co zamiast pierwszego katalizatora
W benzyniaku nie polecam, chyba, że jest przytkany, pęknięty, nadpalony itp... ogólnie do wymiany. W benzyniaku wolnossącym musi być zachowane odpowiednie ciśnienie w układzie wydechowym, za mocne odprężenie spalin da efekt odwrotny do zamierzonego. Auto w dolnych zakresach obrotów będzie się "dusiło". Przy wyższych obrotach z kolei może być ciut lepiej. Coś za coś, chyba, że ktoś jeździ cały czas powyżej 4 tys. obr. Chociaż samo wycięcie katalizatora jeszcze o niczym nie przesądza, najgorsze objawy są w połączeniu z końcowym tłumikiem przelotowym, auto prawie w ogóle nie ma dołu. Nie mówię o dużych pojemnościach bo silnik powyżej 2 litrów słabiej to odczuje ale w 1,6 czy 1,8 będzie tragedia. dzieje się tak dlatego że w kolektorze wydechowym zachodzą zjawiska falowe .... a zresztą sam poczytaj... http://www.lakiernic.republika.pl/2/wydech.htm
320d 136Ps duże spalanie, dymi
pod jaki komputer podłączałeś ? jak zachowuje się ekonomizer przy poszczególnych biegach ? z jakiego miasta jesteś ?
320d klekocze rolka?
u mnie też tak było! najpierw zmieniłem dwa paski potem jedną rolkę , potem drugą a na koniec napinacz , niestety nie pomogło ... no i koło zaczęło już nie piszczeć tylko bić no i trzeba było wymienić ...
Aktywacja webasto w DIS v.44
musisz mieć urządzenie które je uruchamia czyli telestart z pilotem lub z programatorem ! oraz wiązkę elektryczną ..... jeśli jesteś zainteresowany to pisz na PW....
a może to nie rolka tylko koło pasowe Ci się rozsypuje ....
320d - żółta kontrolka oleju
tego błędu trzeba szukać raczej w instrument cluster czyli w zegarach ...
316ti - Migająca kontrolka oleju
sprawdź ciśnienie oleju.... może być że czujnik wariuje !!!
320d Nie świeci lampka airbagu
a jak robisz test zegarów to się zapala ...? może nie ma tam żarówki bo ktoś ją specjalnie wyciągnął albo się spaliła..
320d wyciszanie pracy silnika
to czym się kierowałeś kupując diesla , bo ja przebiegami jakie robię .....
320d webasto thermo top z/c d błąd nr 14 K-Bus breakdown
to nie jest tak do końca z tym włączaniem przez +12 v ponieważ musi być spełniony jeszcze jeden warunek , ale nieważne to inna historia .... może być przybrudzona komora ale czyszczenie rzadko pomaga , prawdopodobnie jest to wypalona komora spalania i niesprawna świeca - całość nowe ok 450zł na allegro.... u mnie było to samo wymieniłem i jest ok zero dymu .... druga sprawa to rozłożenie tego to nic trudnego trzeba mieć torxy aha i przy wymianie albo choćby rozkręceniu pieca musisz mieć komplet nowych uszczelek ok 65zł w serwisie webasto bez tego nie rozkładaj bo będą przedmuchy .... zdjęć nie robiłem bo bez sensu tylko zrób zdjęcie gdzie poszczególne wtyczki są podpięte do sterownika ...
wyprowadzę Cię z kilku błędów: webasto które posiadasz nie jest webastem analogowym tylko cyfrowym !!!! inaczej nie miałbyś komunikacji k-bus .... po drugie pompka paliwa nie działa w sekwencji tylko jest to zwykły elektromagnes i dlatego w ten sposób podaje paliwo .... A po trzecie objawy które opisujesz wskazują na WALNIĘTY STEROWNIK WEBASTA .... na allegro jest ktoś kto to naprawia koszt ok 150 zł ....
dokładnie poduszka gumowa będzie sztywniejsza i wiadomo co się z tym wiąże ... a poza tym masz jeszcze do sprawdzenia koło pasowe z tłumikiem drgań no i dwumas - te części bezpośrednio wpływają na kulturę pracy silnika ....
320d - brak mocy - fachowa diagnostyka M47
jestem Leicester do 3 stycznia bo widzę że jesteś na wyspach ..... jak chcesz to się dogadamy !
bez różnicy przez który zczytasz .....
ja obroty mam podniesione na max czyli ok 955 obr/min i dla mnie jest ok , silnik lepiej pracuje .... a co do głośnej pracy to sprawdź jeszcze poduszki pod silnikiem - bardzo dużo pomaga !!!
320 i- Bardzo kiepskie ogrzewanie.
może nagrzewnica już przytkana , a może problem z pompą wody .... a nie masz tak że jak go ciśniesz na wyższych obrotach to jest cieplej ?
330d realne spalanie?
jechałem 23 grudnia do UK i wyszło 5,5 l , w maju jak jechałem do Italii to zszedłem do 5,4 l ...
320d skaczą obroty na ciepłym
pierwsze komp.....
ja powiem wam skąd biorą się źle zatytułowane wątki , ponieważ większość osób wchodzi tutaj aby szukać darmowej pomocy , a przy tym nic nie wnosić do społeczności osób udzielających się na forum ! i według mnie fora powinny brać przykład np. z elektroda.pl gdzie jest wprowadzony system punktów i nie ma możliwości założenia tematu bez posiadania jakiejkolwiek ilości punktów , które po założeniu nowego tematu są odejmowane od naszego konta punktów ..... wiecie o co mi chodzi...... i wtedy nikt postronny nie zadaje pytań , cześto głupich bo chce ominąć płacenie mechanikom .... a ja np. swoją wiedzą chcę się dzielić z ludzmi którzy też się tym interesują a nie tylko sępią na czyjejś wiedzy.....
bardziej zainteresowałbym się czy dany olej jest w pełni syntetyczny....
