Treść opublikowana przez TC
330d - nierówna praca silnika, brak mocy, gaśnie
To jak ustawić obroty biegu jałowego w silniku diesla ? za pomocą DISa ....
320d Wymiana koła pasowego.
a skąd wiesz że poduszki są ok ? wymieniałeś na nowe ?
320d - Ksenony i ich działanie
było już 100 razy - to nie jest samopoziomowanie a test silniczków !!!!!
320d - co myślicie o tej usterce
to teraz zastanów się jak zrobisz diagnostykę live data z dziurawym IC skoro to co napompuje turbo ucieka w powietrze !!!!! jasne że auto jeździ ale pozostałych usterek które występują nie jesteś w stanie wykryć !!!
320d - komputer nie pokazuje średniego spalania
u mnie też pokazuje rzeczywiste spalanie ......
318d-Zimny nierówno pracuje
pokaże błąd na kompie jeśli zaworek jest niesprawny całkowicie , nie pokaże błędu jeśli filterek jest zabrudzony i nie działa tak jak powinien...
320d świece, turbo, wtryski...
jak ponad 200 tyś ....... ? chyba ponad 0,5 miliona km .....
tam jest normalny gwint ....
wlasne zdalne odpalanie webasto
wersje przed 99 jak i po 99 to są webasta cyfrowe - Nie BYŁO analogowych !!!!!! te przed liftem wymagają załączenia climatronica i dopiero wtedy działa podanie +12 V na pin 1 i ludziom wydaje się że są to webasta analogowe ..... i climatronica nie zostawia się nigdy na AUTO ponieważ momentalnie podniosą się obroty dmuchawy i wyczerpiemy baterię ( czyt. akumulator ).... w wersjach po 03.99 już nie było tak łatwo załączyć webasta w sposób analogowy , przynajmniej w e46 , natomiast w e39 wystarczy podanie plusa na pin 1 i tam się nie załączał a webasto samo sterowało nawiewem i zaworami ....
320d jaki ON najlepszy??
a to się zgadza ... ja zatankowałem w Holandii i pali dobre pół litra mniej ...
320d, 136ps - cieżko rusza z miejsca
zrobi Ci to każdy kto ma DISa i pojęcie o kodowaniu ... nawet na forum jest gdzieś instrukcja krok po kroku! a po lifcie nie robi się żadnej adaptacji....
320d Webasto
.... to ja czegoś nie rozumiem 600 zł dla Ciebie to jest drogo ????? za możliwość wsiadania w zimę do ciepłego auta z rozgrzanym silnikiem .... musisz dać ogłoszenie może ktoś odda Ci za darmo centralkę z pilotem i zrobi wiązkę .... :o masz auto za ponad 20 tyś zł i szkoda Ci 6 stów na centralkę z pilotem :oops:
320d - Ile więcej spali automat od manuala?
możesz coś więcej napisać w jaki sposób robisz to w NCSie ?
320d - Duże obroty
ewidentnie turbo przeładowuje ..... trzeba się przyjrzeć czy działa zmienna geometria ....
320d-Czy to pompa wtryskowa?
kolego napisz z jakiego miasta jesteś może coś poradzimy .....
320d Webasto
napisz z jakiego roku dokładnie masz auto .... wcale drogo nie wychodzi ! potrzebujesz wiązki , centralki i pilota ( bądź programatora ) .... jeśli jesteś zainteresowany pisz na priva !
oczywiście że jest bezpieczna !!! sprzęgło przenosi większy moment niż jest dokręcona ta śruba więc nie ma co się martwić ......
i powiedzcie jak chłopak ma jechać po to auto z kompem i co nim sprawdzi ??? błędy ? przecież jest uwalony IC autem się nie przejedzie i nie sprawdzi czy turbina pompuje jak należy , czy przepływka sprawna ..... jak autem nie da się jeździć to jest loteria ....
3 x się zastanów zanim to kupisz ..... popatrz na cenę , pomyśl za ile handlarz to kupił - przecież musi jeszcze na tym zarobić i teraz zastanów się czy Niemiec za tę kwotę odda sprawne auto ..... jeśli to tylko IC to nie problem , chłodnice też ale ciekawe jak turbo , pompa , wtryski , koło pasowe , dwumasowe , sprzęgło , zawieszenie i milion innych rzeczy .....
E46 320 Ci Nie wystrzeliły poduszki
inpa powinna pokazywac stala opornosc poduszki gdy jest opornik, gdy jest poduszka to artosc skacze (lekko sie zmienia) ale to nie zawsze. Jak macie jakies pytania odnosnie poduszek to walic smialo, tel lub pw. na wszystkie pytania postaram sie odpowiedziec. w koncu zyje z tego.. :) gdzie w Inpie mogę znaleźć wartość oporności poduszek ? już pytałem wcześniej o to i nikt nie potrafił odpowiedzieć ....
320d - pekniety wał korbowy ,dwumasa
nie! jeśli silnik jest szczelny to nic się nie stanie ....
wystarczą dwie osoby jedna w środku auta wrzuca 5 bieg i noga na hamulec , druga odkręca - oczywiście dłuuugo przedłużka ....
jak kupiłem auto 1,5 roku temu nie wiedziałem co było lane - zalałem pełen syntetyk Motula i jest wszystko ok ... znajomi kupili 2,5 roku temu takie samo auto 320 d 2000 r . i na początku przy wymianie oleju zmienili im na półsyntetyk 10 W 40 po ok 1,5 roku zmieniłem im olej na pełen syntetyk Motula i jeżdżą do tej pory bez problemu ....
a skąd wiesz że wcześniej nie był robiony soft ? jaki masz numer softu ?
320d M47 '99 Webasto nie załącza sie...
podanie +12 V na któryś pin nic nie da - TO NIE JEST WEBASTO ANALOGOWE !!!!! co do inpy to wchodzisz w BODY i na końcu jest webasto - nie trzeba specjalistycznego interfacu do webasto ....
