TC
Treść opublikowana przez TC
  1. podejrzewam że jeszcze raz będziesz zmieniał poduszki ..... :? czy one mają hydropodstawę ? czy do jednej z nich dochodzi przewód podciśnienia ?
  2. TC odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    przecież napisał kolega że podczas jazdy wyżej się nie wkręca ..... a jak masz sterowaną turbinę podciśnieniem ? może tu jest problem i warto sprawdzić parametry turbiny pod live data ....
  3. szkoda czasu na czyszczenie skoro rozbierałeś to zauważyłeś jaka ta siateczka ma cieniutkie oczka i czy sądzisz że to da się całkowicie wyczyścić ? a poza tym wewnątrz jest jeszcze jeden filterek !
  4. TC odpowiedział(a) na burczyk84 temat w E46
    haha niepotrzebne zgrzyty , po prostu ten fartuch czemuś służy .....
  5. TC odpowiedział(a) na temesk temat w E46
    zbiornik jest ten sam ! przewody też tylko trzeba zarobić nowe końcówki do przewodów ! a poza tym po programie ten silnik zamiata M3 ..... :8) i niszczy momentem obrotowym!
  6. TC odpowiedział(a) na temesk temat w E46
    nie pourywa ... most od 3,0 d pasuje i półosie też ! zmieścić też się zmieści ... najgorzej skrzynia biegów manual nie wytrzymuje , a raczej dwumas i sprzęgło !!! no i elektronika najtrudniejsza sprawa ...
  7. TC odpowiedział(a) na temesk temat w E46
    zapraszam na forum streetracing.pl tam szukaj w projektach użytkownik Przemoo robił coś takiego ..... ogólnie też myślałem nad czymś takim ale chyba zakończy się u mnie na zmianie silnika 3,0d 204 KM....
  8. TC odpowiedział(a) na zowik05 temat w E46
    ale dziwne że nie mogłeś jechać więcej niż 60 km/h....
  9. 1 . co do obrotów biegu jałowego to standard 830 ale ja mam ustawione na max czyli 955 i dla mnie silnik pracuje lepiej ( mniejsze drgania ) i jakoś sprawniej się rusza .....
  10. TC odpowiedział(a) na Marek24 temat w E46
    pasowały będą ale mają inną charakterystykę , ponieważ z tego co się przyglądałem to w kombi 2,0d są te same co w sedanie 330d ....
  11. podjedź do mnie to coś poradzimy !!! tel. Ci podawałem , jak nie masz to pisz na prv !
  12. TC odpowiedział(a) na et_cb199 temat w E46
    i powiedzmy te 30 zł za płukankę to koszt prawie żaden ... a na sumieniu lżej :cool2:
  13. musisz jechać pod kompa , sprawdzić parametry na żywo .... tylko Inpa albo Dis bo na uniwersalne szkoda czasu i kasy !
  14. a katalizatory zostały wycięte?
  15. TC odpowiedział(a) na Axegorrr temat w E46
    mają inne numery ponieważ silnik 3 litrowy jest cięższy i mają inną charakterystykę pracy ale mocowania te same , ale myślę że będzie ok ponieważ kombi od 99 roku już miały amorki z przodu takie jak wersja 3,0 d ....
  16. TC odpowiedział(a) na maiczak temat w E46
    1 . należy przyjrzeć się przepływce ..... 3. czujnik poziomu oleju jest na dole miski olejowej , bodajże na 3 śrubach , wymienia się go przy wymianie oleju .... nic skomplikowanego !
  17. TC odpowiedział(a) na Axegorrr temat w E46
    zawsze po ingerencji w zawieszenie musi być ustawiona geometria ! nigdy elementy nie będą takie same ... a jeśli mowa o amortyzatorach to jaki wpływ na prowadzenie będzie miało założenie do 2,0 d amorków od wersji 3,0 d ? w tych zostało mi 50 % a w przyszłym roku w planach swap na 3,0 d 204 KM także pomyślałem że można zakładać coś rozwojowego .... co o tym myślicie ?
  18. TC odpowiedział(a) na waski9227 temat w E46
    ale kolega ma rocznik 2002 ..... więc czemu piszesz że bez cr nie mają innej pompki ...?
  19. będą problemy z wtyczkami ja u siebie zmieniałem ale odwrotnie , niestety bez kodowania ponieważ nie mam samopoziomowania i + mam zamieniony z - , ale po kodowaniu może się zmienić nie sprawdzałem ....no i nie będziesz miał regulacji ręcznej świateł , do tego musisz zmienić włącznik !
  20. TC odpowiedział(a) na inspektor884 temat w E46
    heh jeszcze nie wymieniłem ale muszę się zabrać za to do świąt bo czeka mnie wyjazd 1500 km .... u mnie w opisie masz link do aukcji i tam akurat mam wystawioną tuleje jest to nr 9 na tym schemacie , głównie to ona pada ..... ale jak wymieniać to wszystkie 7 szt .... pozostałe też mam jak będzie potrzeba to wystawie ...
  21. TC odpowiedział(a) na waski9227 temat w E46
    ta przy webasto to circulation pump....
  22. TC odpowiedział(a) na inspektor884 temat w E46
    tuleje mostu sprawdzałeś ?
  23. nie wiem czy jest taka możliwość sprawdzenia miernikiem tego przepływomierza ... prawdopodobnie tylko oscyloskopem go sprawdzisz ....
  24. TC odpowiedział(a) na burczyk84 temat w E46
    te filtry wykańczają przepływkę !!!!
  25. TC odpowiedział(a) na kamus261 temat w E46
    zawór może być najzwyczajniej niesprawny .....
