Wymiana szyby [cena] Może inne wyjście?
Wczoraj wieczorem spadło mi coś z dachu i mam pajączka na pół przedniej szyby;((( Macie może jakieś namiary, albo warsztat z tanimi nowymi szybami w okolicy Warszawy?? dodam ze to szyba z sensorem e46 sedan 2002. Jak firmy szyb brać pod uwage? drugie moje pytanie, czy jest wogóle sens zakładać oryginalna ale używana szybe(300zl)??
wymień na szybę Pilkington przystosowaną do sensora nowa ok 400 zł z montarzem
W Warszawie będzie pewnie drorzej
Taka moja rada, zrób zdjęcie auta z pęknięta szybą. Kiedyś jak będziesz sprzedawał samochód i kupiec zobaczy nieoryginalną szybę to będzie snuł podejrzenia, że samochód jest po dzwonie itd. Pokażesz mu fotkę, powiesz co i jak.
Miałem kiedyś taki przypadek z poprzednim samochodem, szyba mi pękła w zimie po całej długości, po właczeniu nawiewu na szybę, róznica temperatur. Zmieniłem szybę. Przy sprzedaży, kupiec-dziadek uczepił się tej szyby, i zaczęło się gadanie, że auto miało być bezwypadkowe itd. Gadania co nie miara, nie przekonałem go nawet czujnikiem lakieru, pokazując mu że lakier ori. Auto bite i koniec. :mad2: Stad moja rada :)
ja natomiast zbieram wszystkie stare części które wymieniam....
Chiptuning Łódź
fotki juz zrobione, a co do szyby to mam pytanie czy moj stary czujnik bedzie można wykorzystac?? Powaznie 400zł kosztuje nowa szyba?
czujnik ci zostanie stary i nawet naklajka rejestracyjna
mam jeszcze jedno pytanie bo moja stara szyba nie ma tego zielonego paska w gornej czesci szyby, a te nowe zaminniki w wiekszosci maja ten pasek ktory srednio mi sie podoba. mam pytanie czy e46 wychodzily z takimi paskami na gorze??
większość chyba w oryginale miała taki pasek ! wnętrze mniej się nagrzewa ....
Chiptuning Łódź
ok dzieki za odpowedzi z tymi paskami to wydaje mi sie wlasnie ze wiekszość jest bez nich. Zalożylem Pilkingtona z tym paskiem za 600 z wymiana w Warszawie. pozdro
Wczoraj także wymieniałem szybe, z ubezpieczenia na szczęscie...
Otórz jadac do domu na nierównosciach dosć wyraźnie trzeszczała... czy ona musi sie jakoś ułożyć, czy goście spartaczyli montaż?
spartaczyli
szyba jest przyklejona i nie ma opcji aby trzeszczała może uszczelki drzwi trzeszczą
nie to ewidentnie szyba, zobacze jak będzie jutro w drodze do pracy, dziś wogóle nie jeździłem...
Jeśli szyba jest faktycznie źle założona to może Ci w końcu pęknąć...
Jadąc w poniedziałek do pracy chyba trafił mnie kamień, który spowodował coś takiego:
http://www.aukcjoner.pl/gallery/004083941,2-Aukcje-internetowe%3A-darmowa-galeria-zdjec.html
Sprawa dość dziwna bo nie jechałem szybko, ok 60 km/h, a blisko przede mną nie było samochodu. Jechałem za skodą ale ok 50 m za nią. W tym miejscu remontują drogę więc może jednak to był jakiś kamień ale go nie zauważyłem.
Nie jest duże (ok 4-5 cm) i nie ogranicza widoczności, jest przy dolnej krawędzi szyby.
I tu pytanie czy wymieniać czy poczekać aż zacznie pękać dalej, a może nie zacznie ?
Na razie nie idzie dalej, a minęło już 4 dni.
Jak z wymianą. Mi w JaanGlass podali cenę ok 750 zł i to w promocji.
Samochód do e46 z 2002 r. z czujnikiem deszczu i zmierzchu.
W razie co proszę o polecenie jakiejś innej firmy najlepiej na terenie kujawsko - pomorskiego lub pomorskiego.
Pozdrawiam.
Edytowane przez szymon73
Wszystko zależy od Ciebie czy wymienisz czy będzesz czekał.
Na pewno auto nie przejdzie" legalnego" przeglądu technicznego jak będzie termin i ewentualnie stracisz dowód przy najbliższej kontroli policyjnej jak zauważą pękniętą szybę.
Czyli, wcześniej czy później i tak wymiana będzie konieczna.
Komu w drogę, temu Neste.
dokładnie jak kolega wyżej napisał nie wiem jak w pl ale w anglii maja takie specjalne narzedzia do usuwania różnych właśnie ubytków ,odprysków z szyb lecz nie wiem ile taki zabieg kosztuje i czy jest dostępny w polsce
Bayerische Motoren Werke
Spore wiec naprawa odpada ... wymieniaj jak mozesz bo przy kontroli drogowej tez moze byc zonk.
Sent from my Milestone using Tapatalk
prosta recepta - mówisz że gdzieś niedaleko jest remont/budowa drogi pewnie jeżdżą tam ciężarówki z żwirem albo czymś takim jedziesz chwilę za takim potem go zatrzymujesz i oburzony mówisz że coś mu wypadło i ci szybę potłukło :) dostajesz z jego OC kasę i masz nową szybę
W sumie jest to sposób. Problemem właśnie jest to że nie mam ubezpieczenia szyb a z AC brać nie warto. Tam gdzie to się stało była faktycznie budowa drogi A1 zresztą.
fantastyczne podejscie kolego, nic tylko pogratulowac
pomijam ze w momencie kiedy cos spadnie ci na szybe to efekt jest z deka inny od prezentowanego na zdjeciu, ciekawe co bys zrobil jakby ubezpieczyciel udowodnil Ci ze pekniecie nie pochodzi od spadajacego kamienia/zwiru etc.
@ autora tematu - wymien szybe, nie ma co kombinowac z jazda z taka szyba, z doswiadczenia wiem ze moze sie sypnac w najmniej oczekiwanym momencie, bedziesz jechal trasa, kamyk strzeli spod kol innego samochodu i przy predkosci 100km/h szyba rozsypie Ci sie do srodka
pzdr
yaz
Czy kolega który pisze powyżej mógł by wyjaśnić dlaczego pisze, że kiedy coś spadnie na szybę to efekt jest z deka inny od prezentowanego na zdjęciu.
Nie polemizuję, chodzi mi o to, że jechałem dość wolno i raczej nie było innego samochodu spod którego mógł by wypaść kamień, nie zauważyłem też tego kamienia a myślę że gdyby był to bym coś widział.
Był stuk, szyba pękła i zrobiło się to co na zdjęciu.
Czy przyczyna może być inne niż kamień, czy to możliwe że pękła samoczynnie? Czy przyczyną może być wadliwie wykonany montaż?
Dzięki za rady, chyba trzeba będzie zmienić.
Pozdr.
Mnie przydarzyło się to dwa razy, w e46 szyba mi pękła samoczynnie, zrobiła się kreska dokładnie przed oczami kierowcy od słupka na 15cm, a drugi przypadek... w fordzie transit 2005 boczne duże trójkątne o dkirowcy rozsypało się nagle jak trafione od środka pojazdu, niesamowite. W obu przypadkach jazda ok120 na autostradzie. A knyfik ze zwaleniem winy na ciężarówkę - rewelacja, że przed niedawną wymianą na to nie wpadłem ale jeszcze na pewno kiedyś sprawdzę :twisted: a tak ponad 8 stówek...z tego co wiem jak podepniesz sie w ten sposób pod czyjeś oc to nie potrzebujesz swojego ubezpieczenia specjalnie na szyby, jak masz coś takiego to się nie tłumaczysz jak i gdzie się to stało tylko wymieniasz, o to w tym chodzi
kolego ja nie twierdze, ze pekniecie, ktore masz na szybie nie pochodzi od uderzenia po kamieniu, ktory np wystrzeli spod innego auta,
odnosilem sie tylko do teorii kolegi piszacego o autach z budowy
kamyk/kamien czy cokolwiek spadajacego z wywrotki ma mniejsza predkosc niz kamyk wystrzelony spod kol auta, ciezarowki po terenie budowy czy drodze przy budowie nie jezdza zbyt szybko i wystrzal kamyka spod ich kol jest maloprawdopodobny,
jezeli cos spadloby z wywrotki, a tak odczytalem wypowiedz kolegi Trax, to bylby inny slad - np jakis pajaczek, ubezpieczyciele teraz ogladaja kazda pierdalamencje pod lupa i opowiesci w podobnym stylu to jak dla mnie, nie obrazajac nikogo, bajki dla dzieci
pzdr
yaz
jeśli szyba jest oryginalna to na pewno nie wysypie się do środka jak to sobie wyobrażasz przy wypadkach , ona jest tak zrobiona aby było bezpiecznie ....
Chiptuning Łódź
