tomect
Treść opublikowana przez tomect
  1. 2.5 td i 2.5 tds to jeden i ten sam silnik (m51) tyle ze do silnika tds jest dolaczony intercooler (chlodnica powietrza przeplywajacego z turbiny do kolektora dolotowego) oraz jest inne oprogramowanie ktore steruje pompą wtryskowa przez co tds ma o 28KM wiecej. ten sam silnik tyle ze bardziej wyżylowany . Przez co byc moze narażony na częstsze awarie (przegrzania, pęknięcia głowicy)
  2. tomect odpowiedział(a) na whiter temat w E36
    mialem podobme objawy auto rozpedzalo sie z wielkim -trudem do max 150km/h okazalo sie ze spadlł przewodzik cisnieniowy poprowadzony od kolektora dolotowego(od spodu) do jakiegos czujnika (czarna plastikowa kostka) znajdujacego sie przy filtrze paliwa
  3. jesli chodzi o oryginalny spojler to w tym modelu z tego roku powinien wyglądac tak: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/h/133.png tak wiec widac ze spojler tylny to jakis badziew nieoryginalny listwy progowe powiedzmy ze sa oryginalne z m pakietu tylko skoro ktos zamawia sobie m pakiet to wydaje mi sie ze zderzaki tez powinny byc inne chyba ze istaniala taka opcja ze mozna bylo sobie zamówic tylko listwy progowe a zderzaki standart byc moze i auto jest bezwybadkowe ale to ze mialo malowane co poniektóre elementy to nie ulega wątpliwosci mozna to stwierdzic po obejrzeniu tych malych i nie najlepszej jakosci zdjec http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CC41&mospid=47446&hg=51&fg=95
  4. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=306594&sid=9a5e067e934e13a875bab35c66eca3bc
  5. to nie v6 tylko r6 zasadnicza róznica jest taka ze r6 to silik rzedowy (6 garów w jednym rzedzie a v6 ma 2 rzedy po 3 gary)
  6. tomect odpowiedział(a) na Mr.G temat w E36
    auto buków bym sobie darowal za wymiane kola dwumasowego w e36 krzykneli sobie 500zl (sama robicizna) a to dla specjalistow od bmw 3godz roboty .zdzierstwo
  7. tomect odpowiedział(a) na risto temat w E36
    zla geometria kola raczej nie doprowadzila by do zerwania szczek tylko najprawdopodobniej przerdzewiala blacha w miejscu mocowania bolca
  8. tomect odpowiedział(a) na risto temat w E36
    mialem podobna sytuacje 3 tyg temu i byla to wina zerwanych szczek od recznego sciągnij tarcze i zobaczysz co jest grane , kolo na podosniku po uniesieniu auta do gory u mnie tez sie ciezko obraca tak ma byc nie sugeruj sie tym ze to na lozysku ciezko sie obraca
  9. Artur Kurowski tel .505 736 508 chlopak skupuje katalizatory , kiedys wystawilem swoj kat z fiata bravo 1.6 16 v i on wygral aukcje kupil go za 182 zl . mozna sie umowic z gosciem na miescie (warszawa)
  10. tomect odpowiedział(a) na Bishop_666 temat w E36
    z motoryzacją jestem związany nie od dzis a nawet nie od roku czy dwoch lat i wiem ze w niektórych przypadkach przyczyna takiego a nie innego zachwania sie pojazdu moga byc złupelnie niespodziewane uszkodzenia, ale w tym przypadku sie z tobą nie zgadzam i mam do tego prawo. Jesli podeprzesz swoją teorie konkretnymi argumentami i rzeczywiscie bedziesz mial racje wtedy cie przeprosze publicznie na łamach tego forum:) napisz w jaki sposob doszedles do tego ze przyczyna stuków wydobywajacych sie podczas wrzucania biegow na postoju jest akurat łącznik walu z mostem czy wogóle doszedles do tego sam czy tak ci tylko powiedzieli w warsztacie w ktorym naprawiales auto. czytajac twoje rady ktore udzielales w swoich wypowiedzach kilka linijek wyzej smię stwierdzic ze twoja wiedza na temat e36 jest raczej nie duzża
  11. tomect odpowiedział(a) na Bishop_666 temat w E36
    jak moze byc cos slychac w tylnej czesci auta(dyferencjale) kiedy auto jest na sprzegle???????????? No i moze byc słychac. Dosc czesto lubi padać łacznik wału z mostem co wywołuje stuki wlasnie przy wrzucaniu biegu na postoju. uwazam ze to jest nie mozliwe bo wszystkie elementy (wal /most) w tym momencie ani drgna tak wiec dziwne jest ze mozna uslyszec luz miedzy nimi.
  12. te zaczepy to jest oddzielny element nie jest to na stale zwiazane z wahaczem tylko do niego przykrecane elemnent nr 9 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/m/g/4.png
  13. tomect odpowiedział(a) na macies temat w E36
    napewno nie jest to wina konczacego sie sprzegla bo 2 tyg temu mialem sciagana skrzynie biegow w celu wymiany kola dwumasowego i sprzeglo jest jak nowe . gdybym wymienial to kolo w zakladzie specjalizujacym sie w naprawach bmw to byc moze nasmarowali by ta czesc ktora skrzypi choc nie do konca jestem przekonany ze to wlasnie jakis plastik w skrzyni za 5zl jak juz ktos pisal na forum
  14. prosze "w turingu masz mała chłodnice tak jak ja jest jeszcze duza wielkosci jak od chlodzenia silnika"
  15. tomect odpowiedział(a) na macies temat w E36
    mam to samo piski i skrzypienie objawiaja sie po kilkunastu minutach jazdy w korkach, dzwiek wydobywa sie z pod samochodu/komory silnika , kiedys mialem rowniez cos takiego ze piszczal pedla sprzegla w srodku ale popsikalem tam gdzie trzeba i w srodku jest cisza piszczy tylko na zewnatrz kiedy sprzeglo jest rozgrzane podobno to cos w srodku (w skrzyni) i nie da rady tego nasmarowac nie wyjmujac skrzyni. dzis wlasnie ogladalem auto od spodu i pod maska i nic tam co widac na pierwszy rzut oka zabardzo nie moze skrzypiec, a moze to wysprzęglik??????? jest na nim jakas towotniczka i mozna go smarowac
  16. moze i sa 2 rodzaje chlodnic klimatyzacji monowanych w e36 td/tds ale napewno nie jest to uzaleznione od tego czy ktos ma kombi czy sedana
  17. a co to za roznica czy kombi czy sedan ja ten sam silnik
  18. 'no i taki wydech moze dodac kilka konikow a nie jakies badziewia z allegro co robią tylko kupe halasu
  19. ceny uzywanych silnikow m51 wahaja sie w granicach ok 3 - 4 tys zl
  20. skoro masz ubytki plynu chlodzacego tz ze masz gdzies wyciek . ja bym dolal wody i sprawdzal stan plynu w zbiorniczku wyrownawczym , kiedy juz zlokalizujesz wyciek i naprawisz usterke wtedy zalej nowym plynem najwazniejsze zebys to zrobil przed zima. nie ma sesu wlewac nowego plynu skoro i tak niebawym wyleci i sie zmarnuje szkoda kasy to co masz przeznaczyc na dolewki plynu przeznaczysz na usuniecie usterki
  21. przed liftingiem
  22. jesli chodzi o chrobotanie to sprawdz wewnetrzne ranty felg i zobacz czy nie sa porysowane byc moze szerokosc felgi jest za duza i nie odpowiednie ET. mialem tak kiedys co prawda nie w bmw. przy maxymalnym skrecie w lewo felga obcierala o sforzen od wahacza
  23. tomect odpowiedział(a) na Bishop_666 temat w E36
    prosze auto z 97 roku po liftingu a kierunki pomaranczowe http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=198022827 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2255539 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2057830 czym sie róznią wizualnie z zewnątrz auta z 95 np od tych z 94??? bo ja tam zadnej roznicy nie widze jak mozna uslyszec luz na dyferencjale na wcisnietym sprzegle na postoju skoro w tym momencie wal stoi w miejscu [/url]
  24. tomect odpowiedział(a) na Bishop_666 temat w E36
  25. tomect odpowiedział(a) na Bishop_666 temat w E36
    ja mam auto z 95 roku z silnikiem r6 i ma oryginalna oslone pod silnikiem
