Treść opublikowana przez Jawor
318i 92r. Nie pali jeden cylinder
Skoro zjada duże ilości oleju to stawiałbym na kompresję, pewnie pierścienie olejowe są zjechane. Sprawdź kompresję oraz czy jest iskra na tym cylindrze i czy dochodzi paliwo. Moim zdaniem kompresja, ale życzę żeby nie.
BIOESTER nadaje się do TDS'a?
http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?p=1630&highlight=#1630
2,5d (M57) kopci na siwo-niebiesko 5 minut po odpaleniu
Sprawdź czy jak trochę pochodzi i się nagrzeje czy dalej puszcza olej z wydechu i dymi - jeśli tak to pewnie uszczelniacze turbinie. Jeśli nie, to zapewne uszczelniacze zaworowe.
Czy mogła pęknąć głowica?
Dobra uwaga, z czystej ciekawości porównam rano i po odpaleniu. Dzięki za odpowiedź:)
A ja mam pytanie czysto teoretyczne. Przy przedmuchach w układ chłodzenia węże będą twarde jak kamień czy ciężko je będzie ścisnąć? Wiem że to zależy od rozległości pęknięcia itd. ale chodzi mi o to jak jest najczęściej. Zakładając oczywiście że płyn jest w porządku, tzn wlano tyle ile powinno być.
Bieg wsteczny - problemy
Ale z Ciebie prymityw :duh: :duh: :duh:
Kiedy fotoradar robi zdjęcie?
wg Kodeksu Ruchu Drogowego przy przekroczeniu prędkości do 6km/h mogą odstąpić od wymierzenia kary. A czułość fotoradaru zależy od jednostki i lokalizacji. Mi kiedyś fotoradar na 50 zrobił fotke przy 58, ale żaden liścik do mnie nie przyszedł.
Jaki olej najlepiej lać do 525 tds 92r ???
http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=45
cyferki na tylnej klapie
u mnie zadziałało. na klapie ani śladu a więc działa
wystarczy pasta polerska i nie będzie śladu na lakierze.
Odwrotnie podlaczony akumulator ...
to jest kultura? zresztą, oszukujesz ludzi, sam się do tego przyznałeś i jeszcze się tym chwalisz na forum :duh:
Błysk powinien być czerwony - najbezpieczniejszy dla kierowców
Umiesz czytać ze zrozumieniem? Gdzie Ci ktoś napisał o przepalonych żarówkach, że od tego mogą się przepalić? :duh: Nie zrozumiałeś ironi to siedź cicho a nie sapiesz jak stara lokomotywa. :mad2: Poza tym nie wymagajcie od kogoś kto nie potrafi dobrze aku podłączyć by jeszcze alternator odkręcał
Może licznik zaniża Ci prędkość? Słyszałem kiedyś historię o fotoradarze z podglądem, koleś robił fotki osobom które rozmawiały przez telefon w czasie jazdy. Ile w tym prawdy, ciężko się odnieść.
Brawo Johny! Wytłumacz mi tylko po co włączałeś zapłon? :mad2: Lepiej odstaw auto do elektryka, który Ci to sprawdzi i podłączy aku. Pamiętaj że masz prawie wszystkie żarówki nowe :norty: A wracając do tematu to sądzę że nie obejdzie się bez wyumiany sterownika silnika i absu. Regenerowany alternator: http://www.allegro.pl/item326534302_alternator_bmw_z_gwarancja.html
od kiedy to para wodna jest niebieska? :duh: kolego, stawiam na uszczelniacze zaworowe.
POMOCY 325 TDS!!!
Problemy z odpalaniem na zimnym: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=11
zatankowana benzyna zamiast ropy
Łydziak, masz rację. Mój błąd. Pozdrawiam.
Benzyna w Common Railu? Uuuu... Będzie problem. Trzeba wyciągnąć wszystko z baku, wypłukać układ paliwowy, zmienić filtr paliwa i dobrać się do pompowtryskiwaczy i pewnie je wyczyścić. Ja bym przynajmniej tak zrobił. Może jaki zorientowany user CR się wypowie.
Uszczelka pod głowicą?
Z używanymi samochodami, jak z medycyną, nic pewnego. Tak samo z Twoją głowicą. Myślę że warto zainwestować w sprawdzenie jej na szczelność, jak się później okaże że lipna to kiła. Wszystko od nowa.
Pomocy! Chcę kupić trójkę, diesla - co wybrać ???
Kilka uwag na co zwrócić uwagę przy kupnie TDSa: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=10 Opinie o E36 1,8tds: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=228 Spalanie silników M21/M41/M51: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=32&postdays=0&postorder=asc&start=0
Miejsce na telefon zamiast popielniczki
Temat zdaje się nie jest o CB. Również chętnie bym się dowiedział co jest zamiast popielniczki w pakiecie dla nie palących.
Jaki olej do BMW 525 tds
Cieknące wtryskiwacze
Wymień miedzianą uszczelkę pod wtryskiem, powinno pomóc.
macie cos takiego ????
patent do odpalania z kabli
