Treść opublikowana przez Jawor
@Jack79 niestety nic nie mam.
@Jack79 dziękuję za pomoc! Pa. Czy do tej aktualizacji będę potrzebował kod FSC? Jestem go w stanie znaleźć w sofcie auta?
WMWXJ110702L62375
Cześć! Pytanie od laika w temacie aktualizacji Navi. Mam Mini F54 z 2019 roku. Którą wersję map muszę pobrać? Evo, Move, live, WAT czy jakaś inna? Pozdro!
Sprzedam drzwi do e34 sedan
Sprzedam drzwi z szybami, klamkami, uszczelkami, mechanizmami, bez listew dolnych i środkowych. Drzwi bez rdzy, od 1993 roku przechowywane na strychu. Wymagają lakierowania. Lewy przód, tył lewe i prawe. 1300 za sztukę, do negocjacji. Odbiór osobisty w Trojmiescie.
Pompa wtryskowa 2,5tds
to ze wymieniales nie znaczy ze musza byc dobre. a to ze zatrzesie to znaczy ze nie pali na wszystkie gary czyli ktoras ze swiec sie dluzej nagrzewa.
Premiera nowego 5er Touring (F11)
Krótki artykulik oraz pare fotek, niebawem więcej zdjęć. http://bmw-diesel.pl/index_main.php/premiera-bmw-5er-touring-f11/ Miłej lektury i oglądania :mrgreen:
Ktora wersje wybrac z E34 525 diesel'ow?
Napisałeś brednie pbo jak odkręcisz korek to czy samochód będzie stał czy jeździł to węże będą miękkie. Są jeszzcze wtryski do sprawdzenia, turbo, dwumas i mnóstwo innych istotnych rzeczy. A co do nagrzewania silnika to polecam: http://bmw-diesel.pl/viewtopic.php?f=6&t=2154
Ciężko odpala
Problem leży w sekji tłocząceej pompy, nie w nastawniku.
Ale żeś bzdury napisał i w dodatku pominąłeś jeszzcze wiele istotnych rzeczy.
problem z pompą wody
Nie chcę być złym wróżbitą, ale sprawdziłbym czy nie ma spalin w układzie chłodniczym i oleju. Pozdro, Radek
końcówki wtryskiwaczy tds
Osobiście nie sprawdzałem, ale kolega kupował do E36 i sobie chwalił.
Wymień wężyki przelewowe od wtrysków i sprawdź czy wtryskiwacz sterujący się nie poci i zaworek nie będzie Ci potrzebny.
Końcówki do wtryskiwaczy znajdziesz bez problemu na allegro, koszt średniej klasy końcówki to ok30-40 pln.
Już nie mam sił... Ciągle kopci !!
Prezes, w kwestii Twojego problemu: siwy dym przy odpalaniu zazwyczaj oznacza że któraś ze świec jest juz padnięta, a nie tak jak ktoś wcześniej wspominał niebieski dym. Skoro masz grzanie świec na ciepłym silniku a i tak ciężko odpala to radzę poszukać innej pompy wtryskowej bo ta juz jest na wymarciu i stąd zapewne zła dawka i kopcenie. Pozdrawiam
BMW E38 740 - Jedna strona niższa a druga wyrzsza
pewnie sprężyna Ci pękła, miałem tak u siebie
kilka problemów z e34 525 tds...
Danek myślę to mogą być wtryski, prawidłowo powinny dawać coś koło 150 barów ale nie jestem pewien. Co do konwertera to zapytaj kolegi Łosiowy z forum, może Ci coś podpowie w tym temacie. piotrass, jak masz wibracje w manualu to wielce prawdopodobne że to dwumas właśnie.
Z tego co napisałeś wynika że kąt wtrysku odpada. IMHO wtryski, jak już kiedyś wspominałem.
ciezkie odpalanie na cieplym - pierwszy obstawialbym nastawnik, typowa przypadlosc tds'ow. Akurat za odpalanie odpowiedzialna jest głowiczka, natomiast nastawnik powoduje falowanie obrotów.
Jak dymi na biało na zimnym i ciężko odpala z dużą chmura na ciepłym to obstawiłbym kat wtrysku
Problem z emisją spalin
Ciebie żadne problemy nie interesują. Na wszystko masz rady tylko nikt nie wie co z nimi zrobić. Same głupie komentarze można znaleźc w Twoich postach.
Jaka rozporka do e30 ?
Ok, dziękuję. A ktoś mi wyjasni jak wygląda montaż jakiejkolwiek rozpórki?
Jak wygląda taka rozpórka? i jak kwestia montażu?
Co o myslicie o tym aucie??
1. sprzedane 2. klosze lamp mijania bez "uśmiechów"
TDS - PROBLEM Z ZAPALENIEM CIEPLEGO
Sorry, nie zwróciłem uwagi. Poszukałbym postów o czujniku położenia wału/wałka
