Treść opublikowana przez Jawor
524TD Nie chce odpalać !! Pomocy
Przecież napisał wyraźnie że to był bezpiecznik :duh: O bezpiecznik zapytaj w ASO, zapewne za grosze.
Koło komputera silnika. Prawe podszybie - od strony pasażera.
Nie wiem jak w M21, w TDSie wygląda tak: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=164 blaszka z 2 śrubkami na 3 fotce
Szarpanie powyżej 3tyś obr w mojej becie 525tds
Pewnie układ paliwowy Ci się zapowietrza. Może wężyki przelewowe od wtrysków?
Pomoc w wsprawie bezpieczników!!!!
Lepiej będzie jak podjedziesz do elektryka, może on znajdzie wiązkę :worried: umiesz czytać ze zrozumieniem? przeczytaj jeszcze raz:
intercooler w 325td
Nie jestem pewien czy czasem nie trzeba zmienić chłodnicy by IC miał gdzie się zmieścić.
E39, E34 nie ma znaczenia. Podnieś klapę i sprawdź wiązkę wychodzącą z dachu do klapy.
zatankowana benzyna zamiast ropy
Instrukcja dopuszcza dolanie niewielkiej ilości benzyny podczas użytkowania zimą. Jak nie zauważyłeś żadnych zmian w kulturze pracy to nic nie powinno się stać.
Wysil się trochę i użyj wyszukiwarki na forum. Znajdziesz wszystkie informacje których Ci trzeba.
Sprawdź wiązkę idącą do klapy.
biały osad na korku wlemu
Zmień olej na lepszej klasy, lepszego producenta. Śmignij w dłuższą trasę, nagrzej porządnie silnik i nalot powinien zniknąć. Jak zniknie to ewidentnie jest to wina oleju, jeśli nie to wtedy problem leży w głowicy lub uszczelce.
Co sadzicie o TDS
Na co zwrócić uwagę przy kupnie TDSa: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=10 Opinie użytkowników E36 z silnikiem 1,8 TDS: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=228
Diwne objawy z paleniem !!! potrzebna porada!!!
Wpisz na allegro TDS i będziesz miał pełno tego
BMW 520 Nie mogę otworzyć drzwi! Pomocy
Podepnij masę gdzieś na silniku i podłącz + na rozrusznik i możesz śmiało otwierać.
odpala lepiej bo cały czas grzeje świece. to nie jest żadna naprawa tylko chwilowa poprawa odpalania, nastawnik i tak do wymiany. sądziłeś że jak odepniesz czujnik to będzie działać nadal? :duh: podłącz go i kup "cudo" z allegro to będzie odpalać i będziesz mieć odpowiednią temperaturę. co do świec to nie wiem jak w m41, w m51 wygodniej jest jak zdejmiesz kolektor, jest lepsze dojście. Pozdrawiam
Nowy nabytek do konkretnego remontu :) Prosze o pomoc...
motorzeszow, zapodaj więcej fotek swojego nabytku:) i wspomnij coś o kosztach swojej zabawy bo to na pewno wielu z nas interesuje :)
ciężko pali tylko jak silnik jest cieply
Jaka sonda? :jawdrop: Nastawnik pompy wtryskowej. Na 90% http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=2
Reklama Pier & Gio
Ok, to rozwiało wszystkie moje wątpliwości. Dzięki Rufio, pozdrawiam!
Reklama Pier & Gio
Sorry, ale zadałem konkretne pytania i oczekuję konkretnych odpowiedzi. A nie wróżenia z fusów.
Kupno Bmw serii 8 - recenzja ogłoszeń, rady przed zakupem.
to on go tak stjuningował? miał coś jeszcze z ciekawych "modów" ? :norty:
Reklama Pier & Gio
naklejki na zwykły klej, nie ma magnesów
Reklama Pier & Gio
niby 688/m-c za 4 naklejki. na maskę, na klapę/zderzak z tyłu i po 1 na bok
Reklama Pier & Gio
Jestem zainteresowany czymś takim: http://www.pier-gio.pl/oferta.html Czy ktoś się orientuje czy można reklamę zawiesić więcej niz 1 raz? Jakie są konsekwencje wcześniejszego zerwania kontraktu? Jak często wypłacana jest gotówka? Pytam bo telefonicznie nie moge uzyskać informacji od nich :neutral: Pozdrawiam, Jawor
Pali się kontrolka od wtrysku, auto gaśnie i brak mocy
Podłączałeś go pod kompa? Może masz walnięty wtrysk sterujacy?
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
na fotce nr 5 ma rozbity prawy kierunek, ciekawe gdzie przydzwonił...
